Надо сделать вольтметр для опытов над ламповой техникой чтоб не сажал напряжение. Встречал схемы с микроаперметром на 50мка через резистор, но это многовато.
Замеры примерно от 500в, ну хотябы до 5кв.
Счётчик гейгера 600в, 20мка. От 1 батарейки хз что там будет.
ЭЛТ 1,5-3кв и ток вроде как от нескольких микроампер, при попытке компактности.
Нужна схема высокоомного киловольтметра
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: Нужна схема высокоомного киловольтметра
Ищите микроамперметр со шкалой до 10 мкА, соответственно с увеличением ограничительного резистора.
Если посложнее, то с делителя напряжения на полевик, а дальше усилить сигнал. Как то так...
ВасилийР1-68
- Встал на лапы
а попробуйте посмотреть стандартизованные измерительные приборы С196 (аж до 30кВ) или С50,
Это если только в музее из же не выпускают и цена чтото фантастическая на них. Смотреть в них особо смысла нет, тамже механика одна, надо физику знать чтоб повторить.
Вот чтонибудь на каком нибудь КП103 замутить было бы неплохо, а тож валяются бестолку, самые безпантовые детали в дорогом корпусе.
Покупал у дядьки самодельный с прибором 50мка. Корпус из плекса и щуп из лыжной палки с проводом от свечи зажигания, да только помню сунул его на кинескоп, а он брехал страшно раза в 2. Прфесор говрил калибровал на статическом вольтметре.
ВасилийР1-68
- Встал на лапы
если измерения проводить не на линии ЛЭП-500 (где штанги и указатели напряжения), а в маломощных цепях с малыми токами в микро- и единицах миллиампер (высокоомных цепях - даже не мегаомных, а гигаомных и даже тераомных) важно состояние поверхностей прибора между точками подключения, "шьёт" по поверхности, а это-систематическая погрешность измерения.
У нас, на Моск.телевизион.заводе по поверхности киловольтметра (из "плекса", если запылен и давно не промывался спиритусом) в тишине так и "шило, трещало".
- Nusik1975
- Электрический кот
Вот, разрабатывался как раз для таких целей. https://www.радиокружок.net/%D0%B2%D1%8 ... 1%80-2016/
