Помогите с драйвером LED 500ватт
Re: Помогите с драйвером LED 500ватт
...интересно, чё там за лед такой? ..как понимаю один состоит из гдет 11 последовательных диодов и током под 3А ?!
вижу 10 на 10 диодов. всего 100 получается. по ватту на каждый наверное...Jurkin писал(а):...интересно, чё там за лед такой? ..как понимаю один состоит из гдет 11 последовательных диодов и током под 3А ?!
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Значит улица. Я бы каждый светодиод подключил к своему драйверу, для надёжности. А то один откажет и потянет за собой остальные. И ещё греются очень сильно радиатор нужен, перегрев не любят.
...ну теперь понятно - судь по всему 300mA-перные светики 10 параллельно подключенных по 10 последовательных светиков.
Для номинального тока должно хватить 30 вольт если подключать сборки параллельно или соответственно 120 вольт если подключать последовательно.
При параллельном подключении я бы ток не стабилизировал а выставил бы напругу как и писалал выше. А вот если ваших четыре сборки подключать последовательно, то тогда блок питания нужен на 120-130 вольт и стабилизировать ток на 3А.
goldmen8
Я бы не стал последовательно подключать. При отказе одного светика весь этот параллельно - последовательный огород быстро падает, надёжность низкая. На практике получается. Параметры мощности (V х A=W) у светодиодов немного разные. При испытаниях выясняется, что если поддерживаться заданной мощности то ток и напряжение отличаются от указанных параметров и зависит от температуры. У китайских продавцов дешёвых светодиодов существуют разбросы параметров.
- musor
- Друг Кота
господа ну сколко твердят миру "СКУПОЙ ПЛАТИТ 2ДЫ А В электронике 3и 4ды..."
если ты дуб (а постам видно)
покупай готовое изделие прожектор светодиодный в сборе и не считай что ты умнее всех...
я еще понимаю когда спец по проектированию ИБП с доступом к станкам фрезерным делает это сам ...
но тут...одно охлаждение чего стоит
2 такие диоды должны питаться каждый от своего независимого драйва -стаба тока(с ограничение выхода при разносе)например http://ledpremium.ru/upload/iblock/de2/77305.pdf при наличие защит приоритетно блокирующих инверторы при перегреве
например в жару 50гр включен 1 диод в 35-40 2диода ниже все...
или управляемый вентилятор запускать при перегреве ...как в проф-эстрадниках сделано
перематывать такой источник это 90% его угробить-приходилось 1 подобный ковырять на 2 выхода +12и +24
конструктив специфический очень
там 1тактный прямоход с рекуператором и ДГС ..... все это придется перемотать разобрать сам транс ...нереално не испортив его
ДГС намотан на станке жесткой шиной меди на ребро-в утиль
так что переделка потребует от вас сделат с 0 транс прямохода-рекуператора и ДГС...
если хватит терпелы на это флаг в руки
а ТС совет верни БП где брал и ищи спецдрайвера для своих диодов(имено своих-они все разные-номерные)
Последний раз редактировалось musor Пн янв 25, 2016 15:30:31, всего редактировалось 1 раз.
4х36=144 на одном стабилизаторе тока делается.Тебе важен ток (около 3 А) ,а он будет один для всех в последовательном соединении. Перематывать трансформатор,пересчитать/переделать каскад стабилизации тока, заменить соответствующие детали и применить в деле... Но куда например воткнешь выходные 200-вольтовые конденсаторы.ToD писал(а):4 диода LED по 100ватт каждая и требует напряжения 33-36 вольтgoldmen8 писал(а):...Что подключаешь?
На практике получается,когда ты снизишь прямой ток хотя бы на 25 %,в яркости потеряешь совсем мало, зато трудностей потом не будет.СД тебя переживутgoldmen8 писал(а):Я бы не стал последовательно подключать. .... На практике получается.
goldmen8
Ну если так всё хорошо, то можно ток ещё на 25% снизить, тогда совсем ничего не произойдет... А ещё 25%? Обычно всегда последняя рюмка лишняя.к561 писал(а):...На практике получается,когда ты снизишь прямой ток хотя бы на 25 %,в яркости потеряешь совсем мало...
Что за манера бросаться в крайности?(пьян не тот кто много принял,а кто не закусывает))
goldmen8
Нет просто есть необходимые параметры, к ним и нужно стремится. А сделать, что угодно можно, только как это будет работать, на все 100 или с недостачей...
LED POWER SUPPLY и LED DRIVER - это не совсем одно и тоже вообще то. Ваш блок питания на 12В ленты и подобные штуки ориентирован, а не на матрицы.ToD писал(а): Есть проблема.
Купил драйвер LED на 500 ватт общей мощности.
- musor
- Друг Кота
Martin76 +100500!
LED POWER SUPPLY не = LED DRIVER
1напряг держит
2й ток!
так что вам надо чето типа на каждый кристал....
HTC362800 (100W, 2800mA, PFC)
или
1напряг держит
2й ток!
или
- Starichok51
- Модератор
чтобы СД тебя пережили, им нужно обеспечить соответствующее охлаждение, а не снижение тока...к561 писал(а):когда ты снизишь прямой ток хотя бы на 25 %,в яркости потеряешь совсем мало, зато трудностей потом не будет.СД тебя переживут
а ты гоняешь Сд в своих поделках на предельном Токе что ли ?чтобы СД тебя пережили, им нужно обеспечить соответствующее охлаждение, а не снижение ток
- Starichok51
- Модератор
обычно - чуть меньше. но не на 25%.
но есть у меня изделия, где дан номинальный ток.
а вот, XP-G оказались настолько неудачными, что даже с хорошем охлаждение (радиатор с кулером) не в состоянии работать на номинальном токе.
при номинальном токе в 1,4 Ампера они успешно работают только на токе не более 1,1 Ампера, так как не успевают отдавать тепло в плату, к которой припаяны.
В данном деле - вариативности на тему "10 х 10" и "вижу" - могут привести, и приведут к краху, сначала финансовому, потом к моральному. Фото с указанием или названия - вида светильника, кои собираетесь запитать таким кривым образом.
Если уж надо много вольт на выходе - ну купи 3 блока, выходы последовательно, входа - параллельно. Если без специального драйвера - то простейший драйвер есть резистор, посчитанный по закону Ома
