Разгон разгон....
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
Разгон разгон....
Поменял видюху, осталась старая Palit GT440, для экспериментов.
Интересуют методики хард разгона. Где-то давно читал.
То-есть перед программным разгоном предполагается повысить напряжение ядра. К тому-же необходимо полностью переделывать систему охлаждения.
Интересно- реально ли найти даташиты по схемотехнике данной карты?
- bodriy2014
- Открыл глаза
Re: Разгон разгон....
Имел такую видяху, только от другого бренда. Хорошая была вещь.
Но она и без ВОЛЬТ мода неплохо гналась, охлаждение правда усиленное ставил.
- Мудрый кот
Асусы от завода хорошо разогнаны, и собственно имеют запас по разгону. Палит штука не очень. Разгонял максимум до 850мгц, накрутив обороты кулера на максимум, дальше начинает греться и глючить. Дрова Game ready немного увеличили стабильность.
Как мне кажется ей очень не хватает питания и охлаждения.
Появилась очень извращенная идея собрать собственное питание на отдельной плате, а родное выкинуть.
Было решено использовать экстремальное охлаждение до 5-10 градусов элементами пельтье. Была изготовлена буфферная пластина из 5мм алюминия. Фото будет завтра, все на работе.
- bodriy2014
- Открыл глаза
вот такой охлад ставил, он на голову лучше родного и по охлаждению и по шуму.http://www.3ona51.com/ru/vga-cooling/ar ... index.html
Брал БУ потом вместе с картой и продал.
Если на питание грешите, можно сначала попробовать на цепи питания емкости получше поставить после дроссели более мощные.
Но если есть хороший осцилл то в нагрузке глянуть на питание, не проседает ли и не лезут ли ВЧ шум.
Разгонять GT440 да еще Палит ? Вы шутите наверно
Что там можно разогнать ?
- Мудрый кот
96 ядер CudaКот-Кот писал(а): Что там можно разогнать ?
Она в свое время неплохо крайзис 2 тянула. Насколько экстремальным будет разгон пока неизвестно. Возможно ее удастся разогнать более гигагерца, что повысит производительность как минимум вдвое.
Вдвое на 512 метрах ?
Толк какой ?
- Мудрый кот
Ну вы что-то путаете. Она выпускается в 2х вариантах- 1гб GDDR5 и у меня 2гБ DDR3.
Тем более, DDR3 гнать ? Шина какая ?
Насчёт путаницы https://market.yandex.ru/product/708017 ... 1&clid=502
- Мудрый кот
Ещё тоскливее, охлада никакая, цепи слабые. Да и на 2 гига всегда ставили более медленную память. Наверно эта видеокарта просто не стоит такого внимания, данный форм-фактор под разгон это
Вы от неё что получить хотите ?
- Мудрый кот
Если гнать то охладу сразу менять а такая карта не стоит вкладывания денег. Хотите поупражняться то начните с софтвольтмода (или с msi afterburner что предпочтительно
) если он на данной карте возможен. Хотя как мне кажется не стоит это выеденного яйца. Ох уж эти оверклокеры
Alexeyslav
- Друг Кота
Да, и не забыть про охлаждение жидким азотом, там еще раза в два можно будет частоту поднять, ненадолго правда. Но узким местом всё равно станет память... она не гонится, а учитывая что это и так самая медленная часть карты, становится тоскливо.
В итоге удвоение частоты ядра вдвое приводит к общему росту производительности в среднем лишь на 20...50% а больше только в специфических условиях и специальных тестах.
