Аудиосистема Genius sp-hf 2000x ФОНИТ!
st1ngs
Сообщение st1ngs »
Подскажите из-за чего в колонке могут появляться посторонние шумы ( если в той же разетке включен например миксер или мясорубка. то из колонок идет треск. а при выключении прибора аж хлопок). До этого кстати индикатор с высокой частотой мигал (синий который вкл\выкл.) потом он потух вовсе навсегда. что меня даже успокоило. но проблема осталась. Разобрал колоку надеясь увидеть пробитую емкость. но с виду вроде все цело. Что может быть? Спасибо!
Borodach
Re: Аудиосистема Genius sp-hf 2000x ФОНИТ!
Сообщение Borodach »
Поставить сетевой фильтр.
st1ngs
Сообщение st1ngs »
Borodach писал(а):Поставить сетевой фильтр.
То есть дело в розетке? имеете ввиду пилот? у меня стоит т.к нужно комп, монитор, колонки подключать. Интересен тот факт что ну года три ведь такого не было. Колонки в порядке? видел в какой то теме. что из за трансформатора может быть. Т.к при выключенном компе. но включенными колонками такое бывает. Знаете. думается что от потребителей. особенно не слабых. даже от искры газововй плиты на кухне маленький щелчок слышен)))). Какой элемент\ты за это отвечает то?
st1ngs
Сообщение st1ngs »
Или есть вариант что сетевой фильтр теперь плохо фильтрует? и купить новый
mikes357
Сообщение mikes357 »
Внутри колонок поди это?
А улучшать надо до такого состояния, - увеличить емкость фильтрующих конденсаторов
Если кратенько - могли ухудшиться пайки и подсохнуть конденсаторы.
А менять "пилоты" мона до бесконечности, - на твоей же "фазе" не только твоё жилое помещение, но и соседние, - где используется та же фаза. Когда-то и обычный сетевой транс в самопале часов издавал звуковые волны - из-за факта, что пара любителей заделала переговорное устройство по сетевым проводам, и модуляция в трансе ночью похрипывала :shock:
st1ngs
Сообщение st1ngs »
mikes357 писал(а):Внутри колонок поди это?
Похоже на то. но более навороченей. с большими элементами. и панель регултровки отдельна вынесена на плату опять же со своими элементами. А так похожа. те же диодики. два огромных кондея. и здоровый как там радиатор. Т.Е. эти два кондюка поменять стоит? а что там под диодами припаяно?))) для чего.
st1ngs
Сообщение st1ngs »
Кстати для общей картины забыл добавить что акустика работает вполне нормально никаких посторонних шумов просто так
