Фен для Lukey 852d
makfik
Фен для Lukey 852d
Сообщение makfik »
Привет всем!!! Вопрос такой: досталась мне паяльная станция Lukey 852d (без +). Только в ней нет фена. Бороздя просторы гугла и яндекса нашел 2 вида фена в сборе: с 2-мя контактами и с 4-мя. Вот и возник у меня вопрос, какой же нужен для этой станции. Нарыл на али такие:
1) тык (3 провода) только в характеристиках товара стоит 110в, а в спецификации 220в
2) тык (5 проводов) то же в характеристиках товара стоит 110в, а в спецификации 220в
3) тык (5 проводов)
Подскажите плз какой нужно брать? Может ткнете носом в нужный? И где лучше брать. У себя в городе, скорей всего, не найду.
Станции на руках пока нет, будет через неделю. Фото прилагаю.
(59.3 КБ) 340 скачиваний
gessor
Re: Фен для Lukey 852d
Сообщение gessor »
Так это же все фены от модели 852+. На 852 должен вот так выглядеть
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Наверное это оно http://ru.aliexpress.com/item/YIHUA-lon ... 6ea7bbff0a
В совместимости не уверен то что фен должен быть с турбиной это точно.
makfik
Сообщение makfik »
Так в нем же компрессор внутри, нет? Он без приставки "fan".
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Турбина в ручке фена. Компрессор на другой версии.
Ищите отличия :) На вашей фотке даже провода торчат а если компрессор внутри то трубка полая :wink:
makfik
Сообщение makfik »
А какой подойдёт мне? (от каких моделей). Еще может есть у кого инструкция и схема.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
makfik писал(а):А какой подойдёт мне? (от каких моделей).
А, разобрать и посмотреть, уже ни как?
Выяснить, есть ли на борту компрессор или нет.........
P.S. Судя по аффтору, возникает вопрос, а на х.я ему это. Простой паяльник проще... :tea:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Так у него пока станция не на руках :)
mikes357
Сообщение mikes357 »
По трубке может проходить до 4х проводов - 2 на спираль, 2 на термопару. Разбирать сначала - потом вопросы
