Купил IRL520N в ЧипДипе для управления светодиодной матрицей 32-36V 3A 100w
Подключил транзистор в цепь после светодиода перед драйвером, контакт Gate не подключал, включил драйвер в сеть, светодиод загорелся, но с сниженной яркостью, напряжение на нем было 24 вольта.
Не понимаю как он открывается если на затвор не подано напряжение. Так же пробовал кидать провод с Gate на землю драйвера через резистор 1К, не помогло(
Почему транзистор может открываться без напряжения на Gate?
Последний раз редактировалось berap Вт янв 26, 2016 23:22:59, всего редактировалось 6 раз.
