Р/У двукоптер
Сообщение nyvkom_sv »
Доброго времени суток уважаемие коти, попали в лапи несколько нерабочих р/у вертолетов,
а именно есть два маленьких соосних вертолета с двух канальним управлением, тоесть влево-вправо и вверх-вниз, и есть апаратура управления от 3 канального соосника!
Вопрос в следующем, как используя механику с двух мелких, и апаратуру от 3 канального сделать какойто летательний апарат с полной управляемостю!!!!
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение kaetzchen »
а в зад- вперед там чем приводится? третий толкающий винт по идее, не?
На плате 3 канального управления есть контакти на хвостовой двигатель которий рулит вперед и назад
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Вообще, у соосной схемы хвостовой винт по идее отсутствует. Ибо не нужен.
А "вперёд-назад" должен отрабатывать автомат перекоса.
Я из описания управления вообще ничего не понял.
В большинстве своём устройство модели вертолёта схоже с полноразмерными вертолётами. Рынок, однако, предлагает широкое разнообразие упрощённых вариантов. Модели могут различаться по количеству каналов управления:
2-канальные. Управляется посредством изменения оборотов несущего винта (винтов) и вращением вокруг собственной оси. В соосной схеме реализуется изменением скорости вращения одного (или обоих) из несущих винтов. Модель балансируется так, чтобы при полёте она с небольшой скоростью шла вперёд по курсу.
3-канальные. В отличие от 2-канальных моделей, добавлена возможность управлением тангажом. Реализуется либо автоматом перекоса, либо небольшим специальным винтом, расположенным на балке и направленным вверх.
это же не камов, а игрушка. значительно проще и легче винтик горизонтального положения втулить,
a вот как поворачивать тогда непонятно :roll:
несущий только несет, толкающий тоже туда сюда и все.
Почему непонятно? :shock:
В зависимости от того, в какую сторону надо повернуть - тормозим немного один либо другой винт, чтобы момент стал ненулевым.
Как поворачивает танк? Вот здесь тот же принцип.
Вернуться в «Умные мысли»
