Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение Vovan_a »
Спасибо, дружище :beer:
Сообщение rav133 »
dimson, загрузил Вашу прошивку. Только изображение развёрнуто по оси Х. Через зеркало подставленное к экрану подвигался по меню, всё классно! :)
Подобное было у hcmzek. Он в файле Nokia6610_lcd_lib.h раскомментировал строку #ifdef X_MIRROR и поменял nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,0x40); на nlcd_SendByte(DATA_LCD_MODE,0xC0). Файл подправил и хотел перекомпилировать, но требует Atmel Studio 7. Под неё соответственно Windows 7 и выше. Сижу пока на Windows XP и Atmel Studio 6. В общем паровоз. Если не в тягость, не могли бы скомпилировать прошивку с разворотом по Х.
По ходу ещё нужна инверсия.
Или может кто подскажет как скомпилировать прошивку на исходниках от dimson в Atmel Studio 6.
Сообщение Vovan_a »
Ловите прошивку. Уже подправил строки с инверсией.
Чтобы не просило новой Атмелстудио, нужно файл RadBoy.c с архива dimson закинуть в папку предыдущего. И так компилировать
Release.rar
Вариант прошивки от dimson
(56.48 КБ) 296 скачиваний
Сообщение rav133 »
Vovan_a спасибо. Прошивку залью, отпишусь.
С atmel studio сижу разбираюсь, ваш совет как раз кстати.
Сообщение Vovan_a »
rav133 Какое у вас потребление прибора в основном режиме и во сне?
Сообщение Intruder »
всем привет, собрал я данный девайс, единственное что, проблема с дисплеем, все которые попадались были с другим контроллером, схема работает, так как при нажатии клавиш имеется виброотклик, собственно по делу, кто может помочь с приобретением дисплея с подходящим контроллером в Украине?
Сообщение rav133 »
Сутки дозиметр отработал на новой прошивке. Пока всё отлично.
Уровень накачки стабильно 001. Раз в минуту выскакивает 601 на долю секунды. Похоже как-то связано с перещёлкиванием минут в часах, либо замером напряжения которое тоже измеряется раз в минуту.
Потребление тока в активном режиме - 32,2 мА, в спящем - 0,33мА, без дисплея в активном режиме - 15 мА, в спящем без дисплея 24 мкА.
По-видимому дисплей не спит, а только дремлет.
На фотках то, что получилось. Корпус от школьной готовальни, немного обрезанный. Может позже найду поприличнее.
Так же выкладываю плату в lay.
(227.64 КБ) 929 скачиваний
(224.41 КБ) 928 скачиваний
(217.23 КБ) 942 скачивания
Radboy.lay
(100.23 КБ) 612 скачиваний
Последний раз редактировалось rav133 Чт янв 28, 2016 16:35:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vovan_a »
Вот и у меня такое же потребление. Оно сильно зависит от напряжения батареи. Например при напряжении 3.0 В в активном режиме потребляет 10 мА. Но при напряжении больше 4 В - 32-35 мА. Это больше, чем указано в статье. Снимаю экран - падает до 20 мА. Может когда залакую плату, то немного упадет ток.
Фоток не видно :)
Сообщение rav133 »
Пролачивание думаю сильно не изменит ситуацию по потреблению. При утечках уровень накачки должен рости, а у меня стабильно 001.
Во всём виноват дисплей, он не просто кушает ток, а реально жрёт.
Сообщение Vovan_a »
Транс у вас 13/380 ?
Сообщение rav133 »
Да, на гантельке D6 мм и длиной 8 в первичке 13 витков 0,1 мм, во вторичке 380 витков проводом 0,06 мм.
Может в прошивке где-то отключается обмен данными между дисплеем и контроллером.
Сообщение Vovan_a »
Может и отключается, но я в том не разберусь. У меня при напряжении питания 3.0 В уровень накачки всегда 601. Но потребление меньше. :)
Сообщение rav133 »
Подождём, может кто из опытных подскажет.
Сообщение MadOrc »
rav133 - По жручему дисплею. Проверь наличие "0" на ноге PC1(36) когда уходит в сон. Если всё ок - проверяй Q3 - скорее всего брак/палёный.
Радиофил-затейник.
Сообщение rav133 »
MadOrc спасибо. Опишу что сделал.
В цепь стабилитрона питания дисплея добавил резистор на 1 КОм, ток в активном режиме снизился до 24 мА, при тусклой подсветке 14 мА, в спящем режиме 240 мкА. О том, что много теряется на стабилитроне натолкнуло сообщение Vovan_a, что у него при напряжении питания 3.0 потребление меньше.
Сейчас у меня в спящем режиме на стабилитроне всё равно держится напряжение около 1 v. Убирал Q3, напряжение 1v сохраняется, значит подтяжка к 0 идёт со стороны дисплея. Думаю этот 1v и даёт на стабилитроне прирост в 200 мкА.
Буду дальше копать.
Сообщение rav133 »
Убрал нах стабилитрон, ток в спящем режиме - 38 мкА с пиками подкачки до 0,3 мА.
Напряжение аккума 4,1v, дисплей жив. УРА!
Хотя в статье MadOrc писал об этом.
Сообщение TaLiVis »
Intruder писал(а):...приобретением дисплея с подходящим контроллером..?
Брал здесь с зеленым маркером. Плата не спаяна, поэтому в работе ещё не проверен.
P.S. На данный момент вижу уже в наличии нет :(
Сообщение Vovan_a »
Убрал и я стабилитрон. При напряжении питания 4,2 В ток потребления в активном режиме составляет 22 мА. В спящем - 33 мкА. Теперь остается узнать не загнется ли дисплей. Напряжение на нем составляет 3,8 В.
Сообщение TaLiVis »
Какое минимальное напряжение питания дисплея?
Если поставить последовательно 2 диода 1N4148, то при напряжении на аккумуляторе 3.6V на дисплее будет 3.0V, будет ли работать дисплей?
там от 10шт заказ, мне столько ненужно , а вы мне сможете продать/обменять?
