Зарядка герметичных свинцово-кислотных аккумуляторов?
Водички под пробки дистиллированной, пара-тройка КТЦ и где-то в неответственных местах при токах 0,1..0,2С поработает ещё. Если при зарядке напряжение не достигнет за 10-16 часов 14,4 вольт а будет ниже на 2В или кратно.. это смерть банки (КЗ внутри) или переполюсовка. Если ток не будет брать.. рассыпание тоководов. Это однозначно помойка.
As
как это я не понял -
Если 12,3 - заряжаем, оцениваем ёмкость по контрольному циклу, если менее 60% номинала - рекомендуется выкинуть...
как оценть емкость по контрольному циклу??
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Ток лампы на время горения пока не разрядится до 10,8 вольта. Будут ампер-часы.
Если кто не догадался - это выдержка из инструкции по вводу в эксплуатацию французской гелевой батареи...dollsis73 писал(а):...Если 12,3 - заряжаем, оцениваем ёмкость по контрольному циклу,...
этот способ же не точен так как в процессе разряда падает и ток и напряжение ! (разброс не большой ли получится?
меня интересует несколько вопросов ответьте пожалуйста кто знает!
какое напряжение должно быть на заряженном аккумуляторе?
до какого напряжения заряжать аакумулятор?
какое напряжение говорит о том что аккумулятор надо поставить на зарядку?
и вообще есть какие то книги по данным аккумуляторам почитать?
ЭДС аккумулятора зависит даже не от степени заряда, а от плотности электролита... Плотность же электролита меняется в процессе заряда. Обычно, плотность электролита заряженной батареи около 1,27, соответственно, напряжение на одной банке - около 2,1 вольта... Точнее - нужно читать в паспорте батареи.
По поводу "при каком напряжении ставить на заряд" - да чем чаще, тем лучше! Свинцово-кислотные аккумуляторы очень даже не любят хранения в недозаряженном состоянии, так что заряд нужно производить как можно быстрее после каждого, даже неполного, разряда!
ладно ! до какого значения напряжения заряжать?
14.5-15 вольт напряжение заряда нормальное для заряда данных аккумуляторов?
при измерение нарпячжения на заряженном аккумуляторе -
сколько вольт должно быть?
если замерять сразу после отключения зарядки то заметил что напряжение постепенно падает! это нормально?
и через какое время после отключения надо измерять зарядился он или ещё ему надо?
Если рекомендуемый ток зарядки не больше 2,1 А, так почему бы не воспользоваться зарядкой для электронных устройств с напряжением 12 вольт (она же - адаптер, она же - блок питания) ?
Как пример:
Как пример:
Последний раз редактировалось Pool+ Чт янв 28, 2016 12:13:15, всего редактировалось 2 раза.
Потому что тот аккум уже года два как сдох.Pool+ писал(а):почему бы не воспользоваться обычной зарядкой ...
А по существу?Pnjom-Penb писал(а):...тот аккум уже года два как сдох.
Для неумеющих читать, поясню, в чем суть - не надо заниматься некрофилией публично.
