Satellite L500-1wp, пришел невключающимся. Заменили видеочип на новый, запустили. Странный трабл: после прогрузки аудиодрайвера что на родной клиентской ОС, что на лив-сд линуксовом через правый динамик раздаются щелчки, случайным образом меняющие частоту. Щелчки сухие, короткие. Если воспроизводить музыку - то все прекрасно воспроизводится, громкость регулируется.
Что это может быть, кроме аудиокодека?
драйверы отметаются, на линуксовой лайвке то же самое. Там изначально унифицированные дрова, которые таких багов не выдают.
про звук с микрофона попробую.
Смутно представляю себе соплю от пайки после замены видеочипа на ИК станции, но посмотрю.
Давно не отписывался. ПРоблема проявлялась еще на нескольких ноутбуках, и везде решалась одним из способов:
1. восстановление изоляторной прокладки под корпусом вентилятора
2. проверка изоляции проводов к динамикам. Если где-то изоляция была повреждена (как в данном случае) - то провод коротил на корпус и выдавал такие аудиоартефакты. Еще был один раз случай с обрывом одного из проводов к внутреннему сабу на каком-то ноуте - провод болтался в воздухе, а наводки шли по всем динамикам. Обнаружилось после вскрытия.
