При загрузке и входе в BIOS Setup видно, что процессор греется сразу же (и без нагрузки) до 69С....что ненормально. Далее держится стабильно. Все напряжения питания - нормальны, кроме 5 В - вместо него 6, 5 В. БП пробовал разные - картина одна.
Никаких повреждений, вздутых кондеров и пр. нет. БИОС только что перепрошил и он стоит на дефолте.
Мерил напряжения и непосредственно на дросселях схемы питания - вроде норма 1,4 в
POST карта тоже показывает все напряжения, клокер работает, ресет, естественно, не залип
Что это такое может быть если причина может быть только в схеме питания, а она питается от 12 В и вроде работает в норме ?
