Проверьте пожалуйста плату
AntonM
Re: Проверьте пожалуйста плату
Сообщение AntonM »
fsem писал(а):AntonM, можно и так.
:shock:
Красотень!
oleg_x
Сообщение oleg_x »
Здравствуйте!
Проверьте пожалуйста плату стабилизатора на 15В для питания предусилителя. Разводить платы только учусь, хочу услышать мнение профессионалов)) Заранее благодарю.
Схема
(8.91 КБ) 746 скачиваний
Плата
(244.07 КБ) 770 скачиваний
musa56
Сообщение musa56 »
oleg_x писал(а):Здравствуйте!
Какое у вас входное напряжение? И обязательно так сложно? Можно и без второго каскада.
oleg_x
Сообщение oleg_x »
Входное +/- 37В, планируется увеличение до 45В, питание для сабвуфера.
А что скажете насчет разводки платы?
musa56
Сообщение musa56 »
oleg_x писал(а):А что скажете насчет разводки платы?
Разводка конечно не очень но работать будет. Земли разведены немного не по феншую, но не смертельно.
Сколько потребляет предварительный и не стоит ли транзисторыи и микросхемы поставить на маленькие радиаторы.
oleg_x
Сообщение oleg_x »
musa56 писал(а): Разводка конечно не очень но работать будет. Земли разведены немного не по феншую, но не смертельно.
Переразвел плату. Надеюсь теперь по феншую)) Очень хотелось бы услышать конструктивную критику, обьясните пожалуйста, если я что делаю не так. Хочу научиться :)
musa56 писал(а): не стоит ли транзисторы и и микросхемы поставить на маленькие радиаторы.
Планирую общий радиатор через изолирующие прокладки от старых БП ПК.
Плата новая
(243.74 КБ) 765 скачиваний
Mylenef
Сообщение Mylenef »
собрал тут усилитель на лампах,гудит собака,переменкой фонит
проверьте,пожалуйста, может чего не так развёл?
LYG
Сообщение LYG »
Всем привет!
Набросал вот платку для БП на TOP247YN, не силен в разводке ИБП. Если кто-нибудь может - посмотрите, пожалуйста, концепция правильна? Я иду в том направлении?
(95.67 КБ) 750 скачиваний
(27.99 КБ) 708 скачиваний
kiahack
Сообщение kiahack »
Приветствую всех.
Собрал из нескольких схем "гибрид"
Всвязи с этим вопрос:
1) Работоспособна ли данная схема?
Схема
(30.29 КБ) 650 скачиваний
Если да, то:
2) Верна ли разводка ПП?
Печатная плата
(196.77 КБ) 643 скачивания
Заранее благодарен за ответы :)
TIP36C.pdf
Инфа на транзистор
(190.09 КБ) 372 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
Для 25А дорожки сказать , что тонкие, то это ничего не сказать, они испарятся просто. В SL показывается максимальный ток для меди 35мкм для дорожки заданной ширины. При 8А(25/3) на резисторе 0,1 Ом выделится 6,4Вт тепла, 5Вт резисторы не пойдут. Плата должна быть в несколько раз больше. Схема неудачная. Нет надежной защиты от КЗ. Если позволит трансформатор, то при КЗ на выходе на транзисторах выделится почти 700Вт тепла и они гарантированно сгорят.
kiahack
Сообщение kiahack »
Martin76 писал(а):Для 25А дорожки сказать , что тонкие, то это ничего не сказать
Дорожки будут усилены медным проводом и пропаяны
Martin76 писал(а):При 8А(25/3) на резисторе 0,1 Ом выделится 6,4Вт тепла, 5Вт резисторы не пойдут
Исправлю... Резисторы поставлю на 25ВТ
Martin76 писал(а):Нет надежной защиты от КЗ.
Защита от КЗ будет установлена далее по схеме (защита конечно простейшая, но транзисторы спасти должна) :)
Схема+защита
(44.46 КБ) 630 скачиваний
kiahack
Сообщение kiahack »
Переделал плату под 25Вт.
И немного изменил расположение трасс и элементов.
Разводка
(130.78 КБ) 678 скачиваний
Delcape
Проверьте печатную плату JLH 1969 на ошибки.
Сообщение Delcape »
[url=http://img.radiokot.ru/files/119296/medium/13uersa902.JPG]
Сюда перенес.
sergeisams
Re: Проверьте печатную плату JLH 1969 на ошибки.
Сообщение sergeisams »
Delcape писал(а):[url=http://img.radiokot.ru/files/119296/medium/13uersa902.JPG]
Это что и где это искать ? :roll:
-serg-
Сообщение -serg- »
Разумеется не идеально, но ошибок на первый взгляд не видно.
YAPPDEN
Помогите неразумному(.
Сообщение YAPPDEN »
Нашел у одного доброго немца схему регулирования скорости двигателя с поддержанием мощности.
Спойлерhttp://zisoft.de/elektronik/drehzahlregelung.html
Скачал все файлики,наскреб детальки, методом ЛУТА сделал плату (кстати впервые в жизни) все получилось отлично,но не работало.
Психанул нарисовал схему в DipTrace схему развел по ней плату.
второй вариант.dip
(199.13 КБ) 485 скачиваний
(потратил целые сутки) спаял и опять ничего не работает.
Подскажите где моя ошибка или ошибка немца.
ssc
Сообщение ssc »
YAPPDEN писал(а):Скачал все файлики..
...нам их тоже качать...?
YAPPDEN
Сообщение YAPPDEN »
Извините форумами тоже пользоваться не приходилось (только читал).
Правда очень извиняюсь.
расположение элементов
(29.91 КБ) 624 скачивания
плата
(32.35 КБ) 626 скачиваний
схема
(59.17 КБ) 713 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
..отож я не розумию - а хде файлы топологии и схемы, чи рисунок проверять, ога..?
BFG591
Сообщение BFG591 »
Приветствую :)
Решил собрать какую-нибудь более-менее серьёзную конструкцию, а т.е. гибридный УНЧ, по такой схеме:
Хочется сделать качественно и основательно, а потому прошу экспертов проверить, годится для моя печатная плата для этой схемы? Пока что плохо понимаю особенности разводки плат для усилителей, соблюдены ли они?
Прошу прощения за наглость :)
Гибридный УНЧ.lay6
(35.98 КБ) 554 скачивания
