все S пины сидят на массе... как они могут мешать друг другу... ))
А зачем ты вообще ставишь в схему Диоды и конденсаторы на пин C... ??? к561тм2 сделана по КМОП технологии... с высоким входным сопротивлением пина С.... Я бы подключил пин С (к561тм2) напрямую к дешифратору (pt2272-t4)...
У тебя триггер к561тм2 работает в режиме счётного триггера... Твой счётный триггер переключается при каждом положительном импульсе на входе. Дешифратор выдает положительный импул на выве D0 при каждом нажатии кнопки...
Подключаем напряиую триггер и дешифратор и получаем:
1 - пока кнопка не нажата - пин D0 (pt2272-t4) выдаёт "0" ... пин 1 (триггер к561тм2) выдает "0".
2 - нажимаем кнопку - пин D0 (pt2272-t4) выдаёт "1" ... пин 1 (триггер к561тм2) выдает "1". (триггер переключился "0" > "1")
3 - отпускаем кнопку - пин D0 (pt2272-t4) выдаёт "0" ... пин 1 (триггер к561тм2) выдает "1". (триггер НЕ переключился, пока на вход триггера не прийдёт опять "1")
4 - опять нажимаем кнопку - пин D0 (pt2272-t4) выдаёт "1" ... пин 1 (триггер к561тм2) выдает "0". (триггер переключился "1" > "0")
Таким образом, при каждом нажатии кнопки, мы переключаем наш триггер: "0" > "1" > "0" > "1" .... и т.д.
Весь вопрос только в том, кто быстрей "переключается" - наш дешифратор (пин D0 (pt2272-t4)) или наш триггер (пин С (триггер к561тм2)) ???
Если время переключения пин D0 (pt2272-t4)
меньше, чем время переключения триггера (к561тм2), то всё нормально.
А если время переключения пин D0 (pt2272-t4)
больше, чем время переключения триггера (к561тм2), то может быть нестабильная работа триггера (к561тм2)... В этом случае, при каждом нажатии кнопки, триггер (к561тм2) будем переключаться много раз "0" > "1" > "0" > "1"... И какой уровень будет на пин 1 (триггер к561тм2), сказать трудно... ))
Как то проверял, с какой скоростью может переключаться триггер (к561тм2)... оказалось максимум около ~7 Мгц. Т.е. 7.000.000 переключений в секунду. (хотя по даташиту у КМОП... насколько я помню... максимум 2 Мгц).
Время переключения пин D0 (pt2272-t4) я не знаю. По какой технологии сделана (pt2272-t4) я тоже не знаю. Но можно проверить/посмотерть/измерить/ ... если есть приборы))) Но проще просто подключить напрямую и проверить... ))
Вот.
