Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gisteresis »
На электробезопасности преподаватель нам рассказал, что был свидетелем как монтер попал под действие силового кабеля... брейк дансеры нервно курят в коридоре по сравнению с тем, что тот выполнял, цитирую, "в диком танце вертясь на голове"! Юморок конечно черный, но все это печально :twisted:
У него там переломов только не счесть было :shock:
Сообщение ypppu »
Вот схема, как я дома касаюсь корпуса неисправного светильника. Промежуточные коммутационные аппараты не рисовал. Ток через нейтраль равно ток фазы минус ток кота. Вот на эту разность и должно сработать УЗО.
(7.2 КБ) 361 скачивание
Не совсем правильно ИМХО нарисовано. Если только при этом не писаться, чтобы до батареи дотекло.
Пол так рисуют потому, что подразумевают, что он может быть сырой и проводить ток. А в сухой квартире сопротивление тапок и Ж/Б перекрытий, настила пола очень высокое. Поэтому в пол ничего не стекает.
Точек касания может быть несколько, даже если одной конечностью дотронемся. Ток может пойти между точками касания.
При наладке ИИП я иногда случайно касался алюминиевой колбы конденсатора одной рукой (лезем в прибор только одной рукой), кисть руки прихватывало прилично.
А теперь мы разделим проводник на РЕ и N. Металлоконструкции соединим с PE, что будет?
ПС: Человек правильно нарисован. Хвоста нет почему то. :)))
Последний раз редактировалось Gisteresis Чт янв 28, 2016 13:26:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
ypppu, Ваш рисунок правильный до тех пор, пока Кот стоит босиком на сырой матушке-земле.
В квартире, просто стоя на полу и касаясь корпуса прибора "под фазой" - не разовьётся ток, достаточный для срабатывания УЗО.
Вы представляете чисто емкостную утечку хотя-бы в 20 мА?
Я - нет.
Сообщение ypppu »
Формула IN=IL-Iкота тем не менее работает.
Пол во многих квартирах железобетонный (читай токопроводящий). Не везде есть настил, некоторые заливают стяжку и кладут плитку. Сопротивление тапок не нормируется. УЗО можно выбрать на ток меньше 20 мА. Кот правильный - хвост за левой задней лапой.
жжошь, жить с жилезобетонным полом. Суровый кот :)))
А хвост включен в розетку за спиной.
Для ванной комнаты разве что справедливо. Там может быть вода на полу.
Тем не менее правильная схема
Что при этом происходит, вопрос к вам открытый.
Сообщение ypppu »
Какие такие правила обязуют меня занулять корпус светильника? Светильник промышленного изготовления, корпус металлический, вилка двухконтактная.
Gisteresis писал(а):Что при этом происходит, вопрос к вам открытый.
В этом вопросе ответ на
ypppu писал(а):Какие такие правила обязуют меня занулять корпус светильника?
Работа схемы существенно меняется. Безопасность повышается.
Сообщение ypppu »
То что зануление повысит безопасность - конечно же верно (хотя на нуле может быть больше 50 В, но это совсем другая история).
Но, кажется потеряна нить.
Допустим у меня дома есть светильник с металлическим корпусом, в котором не предусмотрено заземление. Я взял да включил его через УЗО.
Я утрвеждал, что никакие правила не заставляют меня занулять/заземлять корпус.
А вот в ванной как раз лучше всё заземлять.
Дело в том, что если я корпус прикреплю к РЕ, то все металлоконструкции у меня гарантированно не будут касаться токоведущих проводов N и L. А как только это случится, УЗО отключит сеть. Даже без нашего участия. В этом смысл.
А без РЕ они могут касаться металлоконструкций и ничего не произойдет.
А так да, таких правил нет. Ничто не может вас заставить это сделать :)))
Сообщение musor »
Новые ПУЭ не распространяются на старые электроустановки
скажите это инспектору и вы уже не работаете по специалности ЭЛЕКТР.....
господа ЭЛЕКТРОКОТЫ :shock: вы чуток увлеклись спорами
и не заметили сути вопроса
все эти навороты в 7ПУЭ не блаж его писателй а способ повысить безопасность ЛЮДЕй(И КОТОВ) от неисправностей электрооборудования!
способов несколко
1 заземление на шину РЕ при ее наличии
2 УЗО
3 зануление в сетях до 1кв на PEN или N при отсутствии РЕ
каждый из 1и 2 может применятсяпо отделности или вместе
в старых сетях применялся толко 3 способ
для стационарных потребителей
разрывы и комутирующие элементы в PEN(N) тогда запрещены
применение УЗО на входе при отсутствие PE в случае 3 НЕДОПУСТИМО
musor писал(а):вы чуток увлеклись спорами
Ни чуточки. Мы как раз толкуем в чем заключается безопасность. А где ее нет. Какие приборы что обеспечивают.
ИМХО сложность в понимании вопроса в том, что все смешано и дьявол различия заключены в нюансах.
Сообщение 6ф1 »
способов несколко
2 УЗО
4. Следить за исправностью электрооборудования.
Если на вашей дрели шнур мыши обглодали - надеятся на УЗО не стоит. :cry:
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Хочу запитать МК от аккумулятора BL-4C (который от Нокии). Этот аккумулятор будет подзаряжаться от солнечной батареи.
Вопрос: Если послед солнечной панели будет стоять DC-DC повышающий до 5В, то после него надо ставить контроллер заряда LI-ion аккумуляторов?
Вроде в аккумуляторе уже есть какой-то контроллер заряда.
И ещё, у аккумулятора есть третий средний вывод. Как я понял, это вывод для определения уровня заряда аккумулятора. Как прочитать с него данные?Оказалось, что это вывод постоянного резистора. Измерив его сопротивление, можно узнать, что за тип аккумулятора. Не более.
Сообщение Morfey86rus »
Всем привет. Подскажите можно ли оптопарой 4N26, в выходе которой стоит транзистор замыкать контакты вкл/выкл на планшете без всяких релюшек???
Под хвост не пинать, для кого то это очень глупый вопрос, а для меня нет, главное на конткты этой кнопки в планшете напряжение не подать....
Сообщение Hand-Maker »
контроллер для заряда литиевого аккума надо. Внутри акка не контроллер, а схема защиты.
транзистором оптопары вполне можно замыкать кнопку. Главное -- полярность соблюсти. К самой кнопке изнутри планшета полюбому подводится напряжеие через резистор. Иначе состояние кнопки не проконтролируешь. Тестером проверяешь полярность напряжения на контактах кнопки, к плюсу подсоединяешь коллектор, к минусу -- эмиттер.
Сообщение masterrr »
Бодрого дня!! Ребят, требуется регулироать 3 такие схемы синхронно.
1. Можно ли заменить в 3 схемах пер.резистор на 1?
2. если да, то получается эти 500кОм так и остаются? и насчет ном. мощности... какую выбрать... :oops:
Если 3ри синхронно, тогда всю вертикальную линейку R1,VR1, C1... надо пересматривать.
Может быть разделить их оптронами...
Gisteresis писал(а):Может быть разделить их оптронами...
Каким образом?
Gisteresis писал(а):Если 3ри синхронно, тогда всю вертикальную линейку R1,VR1, C1... надо пересматривать.
если экспериментальным путем, ничего не спалю?
Блин, а может есть какое проще решение??
Я бы для начала просто попробовал бы навесить 3 симистора и посмотреть что там регулируется.
Не, про оптроны наверное не получится. Если диод рассчитывать на 40В, ... там поднимается до 310... стабилитроном что ли ограничить... тогде может получится синхронизировать через оптроны а источником сигнала брать диак.
Последний раз редактировалось Gisteresis Пт янв 29, 2016 11:43:04, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
