Непонятный перегрев процессора Athlon 64 3200+
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Андрей Бедов »
Кот-Кот писал(а):
musor писал(а):мне кажется дело в кривом бивесе возможно он ...прощит чужой от мамы на том же чипсете
В таком случае ничего даже не стартовало бы!
Стартовало.
Я шил мать биосом для другой (на том же чипсете).
Стартовала, только частоты были по-другому, и часть периферии не работала.
Сообщение Uliss »
Да, спасибо, посмотрю
Сообщение Uliss »
AL.EX писал(а):
Uliss писал(а):В том то и дело, что перегрев - реальный, а не виртуальный - при снятом кулере поверхность проца прогревается очень сильно.
Поставьте радиатор на своё законное место и измерьте температуру процессора по человечески :
=> ГРАДУСНИКОМ
Лучше конечно электронным.
ЗЫ, у вас с мультиком на матери проблемы.
Чуть - что...мультик ))
Сообщение Uliss »
musor писал(а):мне кажется дело в кривом бивесе возможно он слетел изза кривой флеши или прощит чужой от мамы на том же чпсете тогда примерно так и будет врет мониторин не находятся какието чипы на маме изза того что блоки кода под них не залиты в биос
уточните ревизию платы найдите последний ОБИЦИАЛНЫЙ биввос под нее
прощейте -лучще из ДОСА вместе с бутом , выбрав обнуление зон хде хранятся привязки к чипам и конфиг платы
виндовые щьют крива
дале после перезагрузки смотрите-вдруг и проблем то нет
а если есть смотри линни мултика или юга что за мониторинг отвечают
Вот это возможный вариант. Надо действительно очень точно подобрать прошивку биоса
Прошью программатором
Сообщение AL.EX »
Uliss писал(а):Если "залипает" RESET то POST Процесс останавливается в самом начале
Вы хотя бы понимаете, что значит пост-код FF и что при этом происходит ?
Uliss писал(а):Чуть - что...мультик ))
Вы видимо не в курсе, что данный предмет как раз "измерением" этих данных и занимается.
Или вы думаете что это обязанности биоса ? :)
P.S. В общем, удачи вам. Пусть другие показывают причину, почему ваша материнка не хочет видеть сразу оба диска,... а так же мелкие нюансы с охлаждением на этой плате.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Uliss »
Перепрошил БИОС последней официальной версией....вспомнил, что прежняя пошивка была неофициальная...черт знает откуда.
Даже стыдно, ей-богу....Явные патологии исчезли - температура ЦПУ - 35С, все напряжения в норме, обе планки памяти воспринимает, а не одну (думал - неисправна). Но ! Теперь стартует "через раз" - иногда выскакивает это самое FF в самом начале POST. И не видит ЖД - ни того, что IDE, ни того, что SATA и вместе и раздельно Это мультик ?
Сообщение Кот-Кот »
Uliss писал(а):Перепрошил БИОС последней официальной версией....вспомнил, что прежняя пошивка была неофициальная
Всегда было интересно как и откуда можно брать неофициальные если мимо офсайтов ну очень тяжело пройти :dont_know:
Uliss писал(а):Перепрошил БИОС последней официальной версией ...прежняя пошивка была неофициальная.
Нуяжеговорил:
Андрей Бедов писал(а):Верните старый BIOS обратно.
Uliss писал(а):Теперь стартует "через раз" - иногда выскакивает это самое FF в самом начале POST. И не видит ЖД - ни того, что IDE, ни того, что SATA и вместе и раздельно Это мультик?
Что такое "мультик" - не знаю, но вышеописанное похоже на неисправность ЮМ.
Кот-Кот писал(а):Всегда было интересно как и откуда можно брать неофициальные если мимо офсайтов ну очень тяжело пройти. :dont_know:
Ну ковыряются всякие красноглазые студенты под пивко.
Называют потом "моддинговая/оверклокерская" BIOS! :facepalm:
Сообщение Uliss »
[/quote]Что такое "мультик" - не знаю, но вышеописанное похоже на неисправность ЮМ.[quote="Кот-Кот"]
Может быть...но! замечу - перегрева ЮМ нет
Сообщение yaotzin »
Uliss проблема может быть в прошивке биоса, они там у себя на сайте сами не знают какой куда биос! надо было знать какой биос стоял.
p.s.были случаи...
Сообщение Uliss »
yaotzin писал(а):Uliss проблема может быть в прошивке биоса, они там у себя на сайте сами не знают какой куда биос! надо было знать какой биос стоял.
p.s.были случаи...
Там их всего то два...можно, конечно, попробовать, но похоже, что другой просто более ранняя версия
Сообщение yaotzin »
http://www.foxconnchannel.com/driverdow ... 40_Rls.zip
http://www.foxconnchannel.com/driverdow ... AW1P34.zip
еще лучше посмотреть что под радиатором за чипсет написан
...и ревизия платы.
Сообщение Uliss »
yaotzin писал(а):http://www.foxconnchannel.com/driverdow ... 40_Rls.zip
Да спасибо, у меня есть эти прошивки. "40" и стоит сейчас
Под радиатором - NF-410-A2, прогревается чуть больше 50С
Но меня больше волнует вопрос "кто виноват" (что не видятся ЖД): мультиконтроллер или ЮМ ?
Сообщение Кот-Кот »
Мульт за питание отвечает, диски крутятся но не определяются ?
Сообщение Uliss »
Кот-Кот писал(а):Мульт за питание отвечает, диски крутятся но не определяются ?
Да диски крутятся, но не определяются
Мульт это же I/O ?
Сообщение yaotzin »
GeForce 6100+nForce 410?
южный nForce 410 ?
мульт это прямоугольная такая
мануал скачайте там блок схема есть
Сообщение Uliss »
yaotzin писал(а):GeForce 6100+nForce 410?
южный nForce 410 ?
Совершенно верно.
Мульт - я знаю. Я не знаю он ли виновник неопределения ЖД или ЮМ?. ЮМ греется, конечно, но всего до 50-55С
Сообщение yaotzin »
Uliss на блок схеме видно куда подключен контроллер жд
Вернуться в «Ничего не работает»
