Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Contemplator »
umpelev69 писал(а): 1 почему стали устанавливать микроскопы
Это Вы про эндоскопы?
Потому, что дешево и безотходно, из остатков получаются чудесные AVR-ISP MK2 от Grott`a
(81.8 КБ) 1526 скачиваний
Последний раз редактировалось Contemplator Пт янв 29, 2016 16:32:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение urez83 »
Okkupant писал(а):urez83, разве 25,4мм? Не 2.54?
Так и есть. Дюйм = 25.4мм. Разрешение 600 точек на дюйм.
Последний раз редактировалось urez83 Пт янв 29, 2016 16:34:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение umpelev69 »
Потому, что дешево и безотходно, из остатков получаются чудесные AVR-ISP MK2 от Grot`a
Нее у меня такой есть уже :))) только в первой версии не люблю я когда переходные отверстия под смд корпусом а металлизацию еще пока не освоил :(
Я не волшебник, я только учусь
Сообщение bifurkas »
Блин, никак не могу победить "гулянье строк". Что я только не делал - энкодер, ленту, мотор поставил от нового принтера, ft232 менял, на моторе синфазный фильтр, провода от него идут на плату в металлическом заземлённом кожухе, все мыслимые и немыслимые настройки попробованы, плата промыта в УЗ ванне, вместо шлейфа вешал провода..., не менял только плату. Только камера хорошо и работает. И даже не могу направление поиска нащупать. Я в отчаянии, жду отладочную плату с STM, если и с ней не заработает - выкину всё на помойку.
Сообщение urez83 »
А можно фотку "гуляния" строк ?
2 urez83
Тутжеш, рядышком, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1738313
Сообщение urez83 »
Спасибо.
bifurkas Я тут читал что в принтерах имеет значение какой стороной ленту сувать в принтер. Пишут что буква L там есть, то есть должна быть слева. Незнаю как в нашем случае, но на ленте есть слой с черточками, он с одной стороны ленты. Может энкодер плохо видит ленту ? Может её перевернуть попробовать ?
Сообщение AlphaCrow »
bifurkas писал(а):Блин, никак не могу победить "гулянье строк".
Я так понял востановление настроек фильтра не помогло? При смене на более старую версию прошивки - как? Можно попробовать на выходы энкодера поставить фильтрующие конденсаторы.
Можно ещё попробовать так: вручную пододвинуть каретку в крайнее левое положение, обнулить координаты, и опять вручную погонять каретку туда-сюда. Смотрим изменилась координата в крайнем положении. Если изменилась - виновата пара энкодер-лента, если нет - то это помехи.
vilkin писал(а): ...Какая там, кстати, частота шима?
urez83 правильно рассказал - лазер включается на определённое время для каждой точки.
urez83 писал(а):Спасибо.
Крутил по-всякому. Сначала лента и энкодер были с одного принтера, 600 рисок на дюйм. Поменял всё на новое 720 на дюйм, ничего не поменялось. Что удивительно, в электронике принтера нет дросселей по питанию, только два конденсатора на землю на плате и феррит на проводах к двигателю, и ничего не сбивается.
Фотки гулянья строк я страниц 10-15 назад выкладывал.
Есть небольшая надежда, что это всё-же STM, т.к. после того, как погрел его феном и промыл строки съехали в одну сторону вообще конкретно.
Сообщение urez83 »
Я сегодня или завтра попробую прогнать прогу предпоследней версии на новой плате. Там будет видно в разводке дело или нет. У меня на прошлой плате и предпоследней версии проги было гуляние.
urez83 писал(а):Я сегодня или завтра попробую прогнать прогу предпоследней версии на новой плате. Там будет видно в разводке дело или нет. У меня на прошлой плате и предпоследней версии проги было гуляние.
Давай. Докладывай, как результат будет. С ШД у меня не получилось, может бесколлекторник какой попробовать?
А вообще, я ещё раз попрошу уважаемого AlphaCrow допилить программу под ШД, это ведь не так сложно, аналогично оси У, только добавить разгон/торможение.
Сообщение vilkin »
AlphaCrow, присоединяюсь к просьбе, bifurkas.
Я посмотрел исходники... они образец для подражания.
Но допилить их своими силами, не смотря на подробные комментарии, задача не для "средних умов", боюсь затянется это все...
AlphaCrow, присоединяюсь к просьбе, bifurkas и vilkin и просьба дописать код для протяжки стола двигателем с редуктором и энкодерной лентой :dont_know:
Сообщение vilkin »
umpelev69, какой такой двигатель с редуктором для стола??? Не путайте! Или это шутка? Речь идет наоборот об отказе от коллекторного двигателя и переходе на шаговый по оси X. на которой каретка бегает...
vilkin писал(а):umpelev69, какой такой двигатель с редуктором для стола??? Не путайте! Или это шутка? Речь идет наоборот об отказе от коллекторного двигателя и переходе на шаговый по оси X. на которой каретка бегает...
Шутит. Вот как доберётся до настройки ПИД, шутить перестанет.
:)) Ага у меня еще где-то месяц пока комплектация начнет приходить сразу после нового года заказал microUsb папа 20 шт досихпор идут а парню N разьемы для антенны уже пришли буквально 2 недели ходу правда с косяком ( в двух мамах на кабель положили не те центральные разьемы но он уже их выслал ) а по комплектации до 3 месяцев ждать :(
Да Mail а не пробывали такими сверлить пишут что японские и цена одекватная
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-0-6 ... 01942.html ( извините не в тему )
bifurkas писал(а):А вообще, я ещё раз попрошу уважаемого AlphaCrow допилить программу под ШД, это ведь не так сложно, аналогично оси У, только добавить разгон/торможение.
Я счас занялся USB интерфейсом, это дело для меня новое, а значит не быстрое. Но попробую, может чего и получится.
AlphaCrow а нельзя ли сделать настройки двигателей как в Match3
или это будет сложно реализовать ?
Mach3_Guide.pdf
(807.3 КБ) 633 скачивания
Последний раз редактировалось umpelev69 Пт янв 29, 2016 21:50:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение urez83 »
AlphaCrow А можно в последней программе для компа допилить кнопочку смещения как просил mial ? Уж очень надо :cry: .
Прогнал 53 версию проги на новой плате, та же фигня с рисунком, только раньше он уезжал вправо, теперь влево, так что фильтр уменьшать нельзя!
Видимо помехи были на один канал энкодера больше чем на другой, а теперь наоборот.
Так что последняя версия получилась удачной (кнопочку только допилить шоб работала). AlphaCrow спасибище тебе огромное за разработку.
Не могу понять чем шаговик на каретке будет лучше коллекторника. :(
urez83 писал(а):AlphaCrow А можно в последней программе для компа допилить кнопочку смещения как просил mial ? Уж очень надо :cry:
Выходные подошли. Допилю.
urez83 писал(а):Не могу понять чем шаговик на каретке будет лучше коллекторника. :(
Ну предполагается, что энкодер не нужен будет.
umpelev69 писал(а):AlphaCrow а нельзя ли сделать настройки двигателей как в Match3
Сначала надо получить положительный результат, а потом о настройках думать.
