Океан 214 Не работает
Янерион
Сообщение Янерион »
Всем привет.
Принёс сегодня от деда Океан 214. Включил, покрутил, почитал паспорт ничего не слышно.
На УКВ очень очень тихо, услышал что то, но так тихо что вообще ничего не смог разобрать. На КВ, СВ, ДВ глухо как в подвале, только хрип и свист местами.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?
otest
Re: Океан 214 Не работает
Сообщение otest »
Сломался. Может даже дед сломал.
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
А поиском не, вера не позволяет?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1736982
Это только на этом форуме, а в поисковике - забейте, будете (не)приятно удивлены!
Чумак
Сообщение Чумак »
Янерион писал(а): На УКВ очень очень тихо, услышал что то, но так тихо что вообще ничего не смог разобрать. На КВ, СВ, ДВ глухо как в подвале, только хрип и свист местами.
А хрип и свист громко?
Янерион
Сообщение Янерион »
mishinmaster писал(а):А поиском не, вера не позволяет?
Я смотрел темы и на этом сайте, и на других))
Хрип и свист регулируется громкостью))
mishinmaster
Что сделано кроме включил, покрутил? Попытка подключить внешнюю антенну, приведение в порядок контактов на барабане, контрольные замеры? Приемник очень хороший, субъективно на прием лучше, чем Ленинград006. У меня их два, на ЧМ почему- то прием тише, чем на АМ у обоих, отмечалось на форумах не только мной.
А вообще, мультивибратор на двух транзисторах в руки, и по каскадам. В детстве так приемники лечили. Гармоники слышно от антенны до УНЧ.
Янерион
Сообщение Янерион »
mishinmaster писал(а):Что сделано кроме включил, покрутил? Попытка подключить внешнюю антенну, приведение в порядок контактов на барабане, контрольные замеры? Приемник очень хороший, субъективно на прием лучше, чем Ленинград006. У меня их два, на ЧМ почему- то прием тише, чем на АМ у обоих, отмечалось на форумах не только мной.
Контакты на барабане посмотрел сразу, контакты чистые, следов окисления нет, что меня удивило за столько времени.
При беглом визуальном осмотре ничего к чему смог бы придраться не нашёл. Пайка хорошая, все провода в порядке - проверял.
Взгляд зацепился за L15, на нём ни то клей, ни то ещё что то, растеклось немного, не знаю что это такое.
Внешнюю антенну подключить не имею возможности.
Enman
Сообщение Enman »
про электролитические конденсаторы никогда ничего не слышал и не читал ?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Янерион писал(а):Взгляд зацепился за L15, на нём ни то клей, ни то ещё что то
Скорей всего это парафин(воск) им пломбировали сердечники контуров на заводе. L15 - гетеродин АМ ? Есси да, то для фиксации точной настройки ПЧ.
otest
Сообщение otest »
У тебя нет рук? :shock:
alexradio1103
В самом деле, на "телескоп"-антенну примотать ещё 2-3м провода... :)) :facepalm:
mishinmaster
Премного удивлен отсутствием возможности подключить антенну... Или отсутствием прямых рук. Вам уже сказали все, дальше только нести Мастеру. А провод лучше не приматывать к телескопу, а воткнуть в специальное гнездо, т.к. телескоп бывает оторван от платы, если не аккуратно снимали передок.
Последний раз редактировалось mishinmaster Пт янв 29, 2016 20:05:38, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
И оторвали его(телескоп) те-же "очумелые" ручки!!! :)))
А магнитная антенна(ДВ-СВ-КВ) не всегда имеет своё-отдельное гнездо для внешней антенны... :tea:
mishinmaster
На 214-м есть, кИлянусь!
Там еще и гнездо земли есть. так что если заземлить и подключить нормальную антеннку. то можно очень даже далекие точки земного шара услышать, если, конечно, Его величество прохождение способствовать будет.
alexradio1103
mishinmaster писал(а):На 214-м есть, кИлянусь!
:) Ну, ессь, так ессь.
Я-ж не держал в руках именно 214-й... В аппаратах 2-го класса не всегда...
А тама гнёзда припаяны прямо на плату или на задней стенке - проводочками?
Янерион
Сообщение Янерион »
Про электролитические конденсаторы, слышал, читал и менял))
Про внешнюю антенну, я всегда считал что это антенна которая находится за пределами квартиры уж точно.
Специальное гнездо под неё я увидел)) только вот подключать к нему нечего)
На телескоп проводки уже мотал))
Думаю проще мастеру отнести.
musor
Сообщение musor »
ну на том и порешим на прием к дохтору :)))
