Нужен приёмник и передатчик на 27Mzh
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
Коротко:
Передатчик с генератором на N КГц (к примеру, 1 КГц)
Приемник с полосовым фильтром звуковой частоты на выходе на N КГц.
+ сделать блокировку от ложного срабатывания, к примеру, анализируя выход АРУ и выход детектора после НЧ фильтра.
Приемник - доступнее всего на 174ХА10 или ее аналогах, передатчик - емкостная трехточка.
P.S. Кого подрывать-то собрался?
Ченибудь желательно на транзюках я с Микрухами еще не разобрался
Последний раз редактировалось Кот-паяльник Сб авг 01, 2009 09:16:01, всего редактировалось 2 раза.
Поставьте усилитель мощности, как здесь, на рис.6
Ну можно и супергетеродин на транзисторах... только габариты не совсем компактные будут.
А сверхрегенератор - капризный и чувствительность (а вернее, избирательность) не особо высокая.
Взять радиозвонок. (100-200 руб)
На открытом пространстве они до 50 метров работают.
Можно попробовать добавить к нему каскад УМ.
Начинающему не советую сразу браться за сложные схемы. Для начала нужно чего попроще.
Да и на 27мгц малогабаритного не получиться, длина антенн нужна порядка полтора метра.
R3Dio 73!
Габариты не проблема и антена не сильна длиная для меня и можно не 27мгц а другие частоты только чтоб помех поменьше былоVIRGO писал(а):Взять радиозвонок. (100-200 руб)
Последний раз редактировалось Кот-паяльник Сб авг 01, 2009 17:00:16, всего редактировалось 1 раз.
VIRGO писал(а):У меня было смутное предположение о назначении этой конструкции...
А теперь, увидев схему приёмника (подключение контактов реле), убедился.
Вам надо на сайт МВД или ФСБ. Там "помогут" со схемой.
Да я не для того
доброго времени суток!
решил не делать новую тему, т.к. нужно примерно тоже -
кнопка на передатчике -- лампа (моторчик там) на приемнике.
только без разницы на какую частоту, почти всеравно на питание = ), на дальность можно до 100 метров, и желательно из запчастей которые выпаять из телевизоров старых можно (хотя можно достать и микросхемы).
да, ссылки почитал, схемки поглядел - сложно.
Посмотри ету схему (она с описанием) конечно там написано про 500 метров ну я думаю она максимум 150-200 сможет (на прямой видимости) я как раз на днях попробую её сваять.Если не хочеш заморачиватся то воспользуйся советом VIRGO и купи радиозвонок например ДЖЕТТ 603(300 рублей), и переделай его.
- 11.doc
- схема с описанием
- (204.5 КБ) 579 скачиваний
В магазинах где продают всякую электронику там надо искать.У меня тоже дефецит только в одном магазине есть ДЖЕТЫ с 601 по 607.Поэтому придёться походить по магазинам.deadsan писал(а):посмотрим, а звонки знать бы где купить, я их у себя в зеленограде не видел = )
