Купленные приборы из Интернета
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение ivan_bondarenko »
Привет всем!
Хочу поделиться теми приборами, которые были куплены в Интернете. Для меня такие вещи проще купить и потом использовать, а кому то наоборот. Но они сильно облегчают жизнь радиолюбителя. Итак:
1. Антенный анализатор SARK-100. Отличный и недорогой прибор, позволяет мерять основные параметры АФУ: КСВ, активное сопротивление, значение реактивности. Можно дополнительно настроить разомкнутые или замкнутые четверть волновые и полуволновые линии, даже определить резонанс в контуре или кварцевом резонаторе. Для анализа АФУ есть отличнаая программа на компьютер. С ее помощью можно в считанные секунды получить графики в наглядном виде.
Доступен этот прибор тут: http://ali.pub/3d5as
2. Измеритель индуктивности и емкости LC200A. Заявленные характеристики:
0,01-1 пФ с точностью 5%. (Реально можно использовать точность до 0,1 пф.)
1 пФ-1мкФ с точностью 1%
1мкФ-100 000мкФ с точностью 1%
0,001мкГ-1мкГ с точностью 5% (Реально можно использовать точность до 0,01 мкГ.)
1мкГ-100мГ с точностью 1%
100мГ-1Гн с точностью 1%
1Гн-100Гн с точностью 5%
Примеры моих замеров:
Конденсатор 12 пФ
Конденсатор 82 000 мкФ
Дроссель 30 мкГн
Первичная обмотка неизвестного выходного трансформатора лампового УНЧ.
Приборчик доступен здесь: http://ali.pub/v4nsr
3. Хоть и не прибор, а инструмент. Это паяльник с регулировкой температуры от 200 до 450 °С. Необходимость возникла, когда пришлось столкнуться с СМД элементами. На месте проблем нет, для этого есть паяльная станция, а вот с собой таскать? Хоть не полная замена паяльной станции, но помогает сильно. Было куплено 2 штуки, с расчетом, что "китайцы" долго не живут. Но уже несколько лет он работает как танк! Есть один минус, можно случайно в момент пайки крутнуть колёсико установки температуры и не заметить. Кстати имеет "хвостик" с "крокодильчиком" для выравнивания потенциалов при пайке.
Можно прикупить тут: http://ali.pub/pmj2w
4. Тоже не прибор, но интересный девайс. QRP трансивер Super RM на 7 Мгц. Аппарат для любителей поработать малой мощностью с природы. Размер с пачку сигарет. Выходная мощность 4 Вт. Но встречалась в интернете переделка, китайский транзистор менялся на отечественный КТ920 и выходная мощность возрастала до 6 Вт. Частота фиксированная кварцем. При переходе с приема на передачу сдвиг около 600 Гц. На входе приемника стоит простейший кварцевый фильтр, поэтому получается идеальное отношение сигнал/шум. Я его использую как тренажер, так как позывной пока не получил.
Питание 12 В., в режиме приема мой экземпляр кушает 23 мА, на передачу около 1 А.
Внутри стоит PIC микроконтроллер. В него можно вогнать свой позывной и после короткого нажатия на кнопку, он выдаст в эфир: "CQ CQ CQ de <позывной> PSE K. Можно работать как с обычным механическим манипулятором, а можно и полуавтоматом. В меню настраиваиться тон самопрослушивания и скорость манипуляции.
Сам трансивер можно взять тут: http://ali.pub/iuyer
А готовый алюминиевый корпус здесь: http://ali.pub/0qfph
Вернуться в «Базарные разговорчики»
