Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программно увеличить разрядность АЦП до 11 бит
Текущее время: Чт фев 05, 2026 08:23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Программно увеличить разрядность АЦП до 11 бит
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 05:24:06
Всем привет.
Делаю некий вольтметр на PIC12F675. Измеряемое напряжение до 20,48В, точность нужна 0,01В. При делителе 2МОм/1МОм, напряжении питания 5,12В и 10-разрядном АЦП у меня будет нужный диапазон измерения (0 - 20,48В), но точность только 0,02В. Получается, что мне нужен 11-битный АЦП, а в младших PICах такого не бывает, только 10-битный.
Как бы эдак извернуться, чтобы программно повысить разрядность АЦП до 11 бит? Вот это видел, но смысл не очень понятен...
1.JPG [6.67 KiB]
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
 Заголовок сообщения: Re: Программно увеличить разрядность АЦП до 11 бит
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 08:22:28
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2952
Рейтинг сообщения: 6
Повышение разрядности АЦП с помощью оверсемплинга заключается в том, что Вы делаете не одно, а несколько преобразований, а затем усредняете. Но после суммирования накопленного массива делите сумму не на количество элементов массива, а на вдвое меньшую величину.
Но оверсемплинг не повышает точность преобразования. Он лишь повышает разрешающую способность за счет падения скорости преобразования.
Кроме того, массив накопления нужно делать скользящим. Сиречь каждое новое преобразование выталкивает из массива самое старое (кольцевой буфер). После записи в буфер очередного измерения производится расчет среднего значения (удвоенного за счет вдвое меньшего делителя).
Фактически это представляет из себя ФНЧ с конечной импульсной характеристикой (КИХ-FIR) и прямоугольной оконной функцией (Rectangular Window).
Есть еще одно ограничение оверсемплинга по увеличению разрядности.Дело в том, что амплитуда шума во входном сигнале должна быть больше младшего разряда АЦП. Иначе никакого повышения разрядности получить не выйдет.
ЗЫ. Искомой точности Вы не получите хотя бы потому, что не читали даташит.
Точность АЦП всегда ниже его разрядности. Максимальная общая ошибка АЦП указана в даташите.
Для выбранной Вами платформы она равна плюс-минус 1 МЗР.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41190G.pdf
страница 103 таблица 12-8 пункт А02
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 09:15:13
Читал. Собственно точность такая полностью устраивает. Не устраивает шаг выходных данных 0,02В - не фэншуйно. Меня устроило бы даже квазиувеличение точности путём интерполяции предыдущих отсчётов.
Это уже написано - борюсь с шумом. 8 10-битных отсчётов суммирую и делю на 8. Самый старый отсчёт заменяется только что измеренным. Получается операция интегрирования по времени 8 отсчётов.
Смысл этого от меня ускользает. Фактически я имею удвоенное среднее арифметическое за 8 отсчётов. И чё?
Соответственно и это непонятно. Амплитуду шума всегда можно увеличить уменьшив ёмкость блокировочного конденсатора по входу АЦП. Но каким образом связан шум на входе и удвоенное среднее за несколько отсчётов с увеличением разрядности?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 09:41:42
Карма: 139
Возьмем 16 ПОСЛЕДНИХ отсчетов. Просуммируем. И поделим не на 16, а на 8.
Если диапазон между соседними значениями АЦП заполнить белым шумом, а затем усреднить, то мы получим статистическое среднее.
Это среднее и будет входным сигналом.
Так например, если реальное значение сигнала будет находится ровно посередине двух значений, то в массиве окажется равное количество этих соседних значений. При усреднении которых мы и получим нижнее+0,5.
Амплитуду шума увеличить путем уменьшения емкости на входе не получится.
Нужен именно ШУМ, а не какой то паразитный входной сигнал, который, скорее всего, будет наводкой от 50 Гц...
Кстати, назначение входного фильтра у АЦП вполне конкретное. И он не предназначен для уменьшения шума.
Его задача - АНТИАЛИАСИНГ. То есть удвоенная частота семплирования (частота выборок) должна быть подавлена на разрядность АЦП.
То есть в Вашем случае на 60 дБ (в 1024 раза). Иначе дальнейшая цифровая фильтрация приведет к попаданию в полосу пропускания пересекающуюся с основной часть кратного спектра.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 10:28:02
Ну вот нет у меня необходимой теоретической базы, я этого всего не знаю.
Да, действительно, если уменьшить С, то полезет 50Гц и гармоники, особенно 3-я. А чистый шум можно наверное взять только с выхода сильно шумящего ОУ, если входной сигнал предварительно усиливается. В моём случае неоткуда.
То бишь ничего не будет? Забить?
Можно, наверное, ещё так сделать:
2.JPG [9.54 KiB]
, а потом из двух чисел вымутить одно вдвое более точное. Но опять же не очень понятно как.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 10:31:46
Карма: 139
Один разряд можно вытащить за счет помех цифровой части. Так что 11 разряд Вы конечно получите, но вот его корректность будет весьма невысокой.
Обычно такой способ увеличения разрядности применяют для повышения чувствительности ОБНАРУЖИТЕЛЕЙ сигналов. То есть когда точность не важна, важно лишь обнаружить ИЗМЕНЕНИЕ входного напряжения АЦП.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 10:53:30
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 212
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Хорошо расписано в апноте от Atmel, AVR121. Какой именно МК тут совершенно не важно.
Если наращивать разрядность оверсемплингом – то хотя бы до 2^13 (64 отсчета). Меньше нет смысла.
Последний раз редактировалось trengtor Вс янв 31, 2016 11:44:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:01:20
А, вот наконец до меня дошло! Удвоенное среднее - оно же и есть на один бит длиннее :shock:
Так а мне большего-то и не надо. Это измерительная часть самописца, фиксирующего динамику изменения напряжение на 12В акк батарее. Здесь нужна не столько точность, сколько понимание куда растёт график.
Я всё понял, огромное спасибо! :beer:
А почему? 64 отсчёта мне в RAM не влезет, у 675-го PICа всего 64 байта RAM!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:06:44
Карма: 139
Смысл всегда есть, если он обоснован.
11, 12 или 100 разрядов - совершенно безразлично.
Важно лишь, чтобы результат был ожидаемым.
Такшта делайте 11-ый. Массив возьмите хотя бы 16 отсчетов (32 байта ОЗУ).
ЗЫ. У Вас там входной делитель слишком высокоомный. Откройте даташит в разделе АЦП и почитайте про эквизишн тайм.
Вообще то выходное сопротивление источника должно быть ниже 10 кОм.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:24:50
Карма: 15
А почитать апнот, прежде чем спрашивать? :)
Про 64 – совет из личной практики. Сможете сделать 256 – делайте 256. Хуже не станет.
Как вывернуться, чтобы сохранить ОЗУ – тут мне сложно вам что-то советовать. Сам я предпочитаю использовать МК с избыточным объемом ПЗУ и ОЗУ.
Последний раз редактировалось trengtor Вс янв 31, 2016 11:31:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:31:38
Ну кто же так делает? Инструкции в конце концов читаются только от отчаяния... :))
Сумма такого большого количества чисел - само по себе геморрой, это уже вылазит за рамки двух байтов, нужен третий. Имеет ли смысл - непонятно. Тем более, что в моём случае настоящей честной точности мне как бы не очень и надо - проблема чисто косметическая, чтобы было не через 2 сотки, а по-нормальному, через одну.
И про это знаю. Но из соображения электробезопасности вынужден применить такой высокоомный делитель (меряю аккумулятор, находящийся под потенциалом сети, выходные данные в виде UART 8N1 через оптрон идут в RxD UART-USB. Питание PICа тоже гальванически развязано от USB). Неизбежно возникающую погрешность буду компенсировать при калибровке готового девайса.
Последний раз редактировалось E30M20B20 Вс янв 31, 2016 15:26:15, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:35:52
Рейтинг сообщений: 44
Не совсем точно. Вместо "несколько" следовало написать 4^n, где n - необходимое число дополнительных разрядов. И делить надо не "на вдвое меньшую величину", а на 2^n, то есть, на величину корня квадратного из первого коэффициента.
Точность полученных значений он же повышает, тогда зачем путать ТС?
Это уже не к оверсемплингу относится, а к скользящему среднему, что несколько из другой оперы.
Пример описания в апноте от Силабса: для повышения разрядности на 4 бита, берете 256 измерений (4^4), складываете их и делите на 16 (sqrt(256)) ("Once we calculate the result of 256 samples (in this example), we store or process the data and begin collecting data for the next output").
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:36:29
Карма: 15
Вам нужно убрать мусор в незначащий (скрытый) разряд. Не так ли?
А апнот прочитайте. В вашем случает это must, а не should.
Только AVR121, а не 221. Моя ошибочка :)
Последний раз редактировалось trengtor Вс янв 31, 2016 11:46:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:40:07
Карма: 15
В общем да, тут КРАМ путает скользящую сумму со скользящим средним. Нужна скользящая сумма.
Все прекрасно реализуется на сдвиговых операциях (работаем-то с целочисленными значениями из АЦП), просто сдвигаем вправо на степень четверки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:47:43
Ну то есть, если мне нужен всего лишь один дополнительный разряд, то я должен взять сумму 4-ёх отсчётов, и разделить её на 2?
AVR121
Почитаю. Но хочется, как обычно, простого и быстрого решения, которое уже нашлось :)
Последний раз редактировалось E30M20B20 Вс янв 31, 2016 11:50:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:48:24
Карма: 139
Речь шла об ОДНОМ лишнем разряде. Поэтому объяснение вполне корректно.
То, о чем написали Вы очевидно, если понять частный случай лишнего разряда.
НЕ ПОВЫШАЕТ он никакой точности. Он повышает РАЗРЕШЕНИЕ. Или Вы не знаете разницу между точностью и разрешением?
Наличие лишних разрядов никак не изменяет смещение нуля и нелинейность АЦП.
Абсолютно из этой оперы.
Вся история с оверсемплингом является тупо фильтрацией (цифрового шума+белого шума) с целью выделения сигнала ниже уровня этого шума. При этом можно применять как скользящее среднее (КИХ), так и рекурсивный БИХ. Результат будет абсолютно одинаковый.
КРАМ тут ничего не путает.
Это Вы с пнем-пенем плохо понимаете физику и математику метода.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:51:45
Карма: 15
С учетом шума АЦП (±1 младший разряд), а также нестабильности и шума опорника (вы же не сказали, что у вас использовано), вам понадобятся избыточные разряды, в которые должны проваливаться шумы (нестабильность показаний) после оверсемплинга и децимации.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:55:26
Карма: 139
trengtor писал(а):
...а также нестабильности...опорника....в которые должны проваливаться шумы (нестабильность показаний) после оверсемплинга и децимации.
Удивительная каша... :facepalm:
Нестабильность опорного напряжения (в нашем случае напряжения источника питания МК) ВООБЩЕ НИКАК не будет подавлена.
К тому же нестабильность и шум не имеют друг к другу никакого отношения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 11:58:29
Карма: 15
А что насчет вашего скользящего среднего? Оно-то каким место сюда относится? ;)
А насчет того, что за опора – пускай топикстартер нам и скажет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 12:02:09
Карма: 139
Прежде чем загадочно подмигивать, попробуйте разобраться в цифровой обработке сигналов... :)
Скользящее среднее - это ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ цифрового фильтра низких частот с конечной импульсной характеристикой (с прямоугольным окном). К слову, окно может быть не обязательно прямоугольным.
Вы пользуетесь аппнотами без всякого понимания что и откуда там берется. Оттого делаете странные и наивные выводы.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс янв 31, 2016 12:03:14, всего редактировалось 1 раз.
