FAQ по Цифровой паяльной станции (от михи-псков)
AIX
Сообщение AIX »
Пожалуйста!
Прочитал очень много, ткните где можно найти Цифровую паяльную станцию с каналом термофена на ЖК + энкондер.
Может есть у кого плата + проц.
Сообщение trid58 »
подскажите где турбинный фен можно купить в интернете? все облазил, тов наличии нет, то закончился.....
Сообщение Victor_P. »
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение bav123 »
trid58
Я брал здесь http://ru.aliexpress.com/item/Heat-Gun- ... 95275.html
буду потихоньку переделывать
Сообщение ESPANEC »
Всем доброго времени суток.
Вышел из строя паяльный фен Saike 909d http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 71915.html
скорее всего вышел из строя контроллер s3f9454bzz-dk94.
При включении фена с контроллером,индикация температуры меняется клавишами,сам фен не работает.
При вытаскивании микросхемы,фен начинает работать,параметры не регулируются.
Заказал контролеры http://ru.aliexpress.com/item/S3F9454BZ ... 06737.html
Подскажите какую прошивку залить на контролер что бы заработал фен?
Каким программатором http://labaz.radiokot.ru/catalog/category/12 ?
Сообщение nikin_n »
Сообщение drim_ »
Прошивка для паяльной станции Lukey852d+ (термофен)
Firmw.rar находиться на странице 78.
Где теперь ее можно скачать?
Сообщение Catshtein »
На предыдущей странице выкладывали
Сообщение Диагност1987 »
Привет всем! Такая история на паяльной станции lukey 702 паяльник показывает 22 градуса, пред история : решил я поставить керамический нагреватель от хако ну естественно нужно перепаять усилитель сигнала, ну и взял схему 937d
937d
(218.12 КБ) 1060 скачиваний
переделал свою схему , но паяльник показывает температуру 22 градуса ну начал искать причину где накасячил , нашел припаял резистор R6 не на 4,7кОм а на 470Ом . Припаял нужный резистор эфекта нет , перепаял обратно и поставил родной нагревательный элемент, эфекта нет, наблюдения включаю паяльную станцию в сеть паяльник сразу начинает греть не зависимо включена ли кнопка или нет, включаю кнопку показывает 22 градуса паяльник греет , на нагревательный элемент приходит 9 вольт , вытаскиваю паяльник из штекера напряжение пропадает, паяльная станция на амегах8а и смд , вот думаю уже не сгорел ли атмега :facepalm:
У кого какие мысли???
схема усилителя на смд
(62.09 КБ) 1306 скачиваний
такая плата стоит у меня !
Что можно еще проверить?
5 вольт не приходит при выключенной кнопке паяльника, хм МОС3023 наелся так как при сигнале с амеги с 15 ноги включается сразу паяльник....
ну над попробовать его поменять но как он может повлиять на сигнал температуры??? и опять же почему он вылетел??? если МОС конечно, ааа мыслей много после работы голова не соображает(((
Ну с тем что греет так разобрался вроде бы наелся симист, bt136, завтра куплю попробую, вот ток думаю может по мощней сразу поставить 137й???
А вот с температурой не понятно пока что(((
Диагност1987, человеку, который зайдет в ФАК чтобы найти ответы на часто задаваемые вопросы, будет очень интресно почитать твой монолог.
Сообщение AndroVet »
Доброго всем времени суток!
Прикупил свежую версию паяльной станции Element (YIHUA) 852D+ ver.2. Помпа, Паяльник - Нихром в керамике (16 ом) с Термопарой (1,3 ом). Заказал с eBay парочку оригинальных HAKKO No.A1321, прочёл ветку, думал - всё будет просто... НО! все схемы переделки с нихрома на керамику, что мне попались, содержат только один усилитель из LM358N, а у меня 2. Потыкался - поперебирал номиналы резисторов, подавал смещение с +5v - всё никак :( Не видит схема паяльника с терморезистором! Срисовал схему:
подскажите пожалуйста - куда копать?
PS: Исправил ОШИБКУ на предыдущей схеме (R3 было 6.8к, правильно 75к) - эта схема перезалита (правильная)
Последний раз редактировалось AndroVet Пн май 23, 2016 10:32:13, всего редактировалось 1 раз.
R25 и термопару убрать, вместо них поставить терморезистор.
Вместо R4 и V1 поставить резистор на 49-51 Ом.
Больше ничего не трогать, по идее должно работать.
Но такие вопросы лучше в основной теме задавать, а не в ФАКе.
Сообщение oleg63m »
:facepalm: такая работа проведена, а половина ссылок уже не работает. жаль.... :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение nikin_n »
Ссылки на старые архивы темы и ФАКа живы , архивов по свежее, наверное, нет..
Сообщение oleg63m »
да нет, нет картинок из внещних хранилищ типа ради кала да и внутренних котовьих тоже масса отсутствуют.
и ранние файлы тоже многие отсутствует. хотел просмотреть последовательность развития, и обломался. все перепуталось. а читать весь начальный форум, чтобы вьехать в суть, извините. недели не хватит лопатить...
да и там тоже такая же бяда. :cry:
Сообщение nikin_n »
Восемь лет теме, совсем старая.. :)
Сообщение oleg63m »
а паялки покупные как были гофно, так и остались... :))
Сообщение nikin_n »
Я про то что тема с бородой, немудрено что информация теряется..
А качество покупных паялок зависит от количества потраченных денех.. Ведь есть Weller, Goot, Ersa, Metcal и т.п.
Сообщение aen »
nikin_n писал(а):Ссылки, по моему, мертвы..
Но мы же не можем силой заставить пользоваться нашим хостингом картинок
http://img.radiokot.ru/
Из которого не может быть пропажи. Если только "потоп" или удалит сам автор.
Автор же выложил в хостинге файлов со сроком хранения всего лишь 1 месяц.
