Проигрыватель используется как усилитель, во время работы слышны периодические щелчки (ПУК) каждые 20-30 сек.
Щелчки есть как с поданным сигналом так и без сигнала, уровень громкости не как не влияет на них.
Подскажите что нужно делать.
периодические щелчки (ПУК) Вега 109
Re: периодические щелчки (ПУК) Вега 109
Подать сигнал, минуя ПУ и РГ, таким образом частично локализовать неисправность.
Если это в обоих каналах, то общий у них БП, нужно подключить заведомо исправный БП вместо родного, для этого нужна схема.
- musor
- Друг Кота
бегом банки менять
- alexradio1103
- Друг Кота
musor, токо чуть поправлю тебя : НЕ БЕГОМ а Вдумчиво и с расстоновкой не спеша!
Я принципом "бульдозера" пользуюсь так :
1) Меняю кондёры(с проверкой).
2) Замечаю - чот изменилось???
3) Делаю выводы...
3) Делаю выводы...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- musor
- Друг Кота
согласен
Все менять дорого
надо с замерами или подкидом паралелно новых навесом
МЕНЯТЬ-толко трупы
МЕНЯТЬ-толко трупы
Спасибо, иду вдумчиво менять кондеры.
Я так понял нужно начинать с блока питания?
- alexradio1103
- Друг Кота
Правильно думаете!
Сначала в БП, потом в оконечном УМ, потом предварительный усилитель. То есть с конца в начало. на время ремонта вертушку отключить. К стати может ак случиться, что она(вертушка) и создаёт проблему. Если пользоваться не будете - отключите.
На С2С4(БП +15в -15в) проверить питание - должно быть по 15 вольт и симметрично, без перекоса.
ВСЕ переключатели П2к - прочистить спиртом - они любят закисать!
Спасибо большое как разберусь обязательно отпишусьalexradio1103 писал(а):Правильно думаете!
П2К лучше брызнуть WD-40.
А, вообще такая хрень ремонтируется за несколько часов...
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
