Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите опознать девайс.
Текущее время: Пт мар 27, 2026 10:17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3551 ]     ... , , , 40, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать девайс.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 18:26:22
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Надо же, не видал таких.
А второй возможно и от стиралки, но не насос, а вентилятор. Там как раз такие бывают. У насоса намного мощнее, с толстенным проводом. Только на такой мощности невысокий КПД будет уже заметно сказываться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 09:30:39
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
В кассетнике, "Вильма" по моему, двигатель-трансформатор стоял. Если одна обмотка толстым проводом намотана, то это он.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 18:01:38
Карма: 37
Насчёт двигателя-трансформатора видел заметку в "Радио". Не знал, что и промышленно такие изготовлялись. Хороший вариант, кстати. Можно использовать не только в "вертушках", но и в сварочных инверторах, намотав обмотку на мотор вентилятора охлаждения для запитки блока управления инвертором. Заодно получится защита: при обрыве цепи вентилятора или его обмотки инвертор не заведётся.
Про толстый провод речь была о насосе от стиралки - там движок тоже с экранированными полюсами, но более мощный. Выше я приводил ссылку на фото.
Кстати, у автора вопроса по движок, судя по фото, как раз ДАП-1 с секционной катушкой (видно несколько проводов) - его можно включать и в 220, и в 127/110В.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 16:41:27
Рейтинг сообщений: 61
Блин,куча людей в возрасте,а пишут ерунду,достойную 12-летних неучей!
Мотор-трансформаторов было несколько типов,и содраны они были с импорта.
Если надо - найду схемы и параметры.
Указанное на фото к ним не относится,обычный мотор,как в ЭПУ - 2 обмотки,подключаемые к 127в через кондёр в районе 0,75-1,5 мкф.
Тут,кстати,мотор-nрансы уже упоминались
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=99666
Один из типов - АД-Т-1,6/10-2У4
Применение : http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/tonika310s.html
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 17:25:01
специалисты, епта, название темы читали?
\ :kill:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 22:49:58
http://img.radiokot.ru/files/111680/thu ... l6tn19.jpg
Выяснилось что это фильтр питания )
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 20:43:44
Карма: 37
Мотор на фото, который мы обсуждаем, имеет только одну обмотку и включается в сеть без конденсаторов и чего-либо ещё. Он имеет короткозамкнутые витки на статоре, поэтому конденсатор ему не нужен. Несколько выводов у него потому, что обмотка разделена на три секции для включения в 220 и 127В. Как выяснилось, он имеет модификации с односекционной обмоткой на одно напряжение - 110 или 220В (соответственно только два вывода).
А мотор, что включается в 127В с конденсатором - это IIЭДГ-4, у него 4 катушки и нет КЗ-витков. Совсем другой тип, у меня есть такой.
Просто предыдущий пользователь не так понял мои слова о толстом проводе обмотки. :))
Там как раз неправильно написано. Это не мотор-трансформатор, а скорее всего ДАП-1 с обмоткой, переключаемой на разные напряжения сети. Об этом говорит сопротивление обмоток, там же писали:
pitbullko писал(а):
Забыл написать сопротивление обмоток. 20, 80 и 100 ом.
20 Ом - слишком много для низковольтной обмотки мотор-трансформатора.
Правда, соотношение сопротивлений не совсем соответствует соотношению витков по справочнику, но возможно, в обмотке сопротивлением 80 Ом просто межвитковое, о чём и может говорить потемнение катушки.
Только что посмотрел справочник.
У мотора ДАП-1 три секции обмотки: две с числом витков 1500 и одна 550 витков. Для включения в 220 все три обмотки последовательно. На 127В две обмотки с 1500 витков включаются параллельно, а третья (550 витков) - последовательно с ними.
Прилагаю скан из справочника:
А вот это уже интересно. Нашёл его фото, но выглядит он не так, как сабж (фото утащил с другого форума, но вставить ссылку получилось только через принтскрин и котохостинг). Кстати, его фото мне попадалось и в другом месте, но там автор не знал, что за движок и меня вид этого движка удивил. Благодаря Вам, он теперь опознан. :)
Мне вдруг пришла мысль :idea: - если подать переменку на низковольтную обмотку, он тоже должен закрутиться, но вот мощность может получиться меньше.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 19:53:15
Рейтинг сообщений: 105
сабж. выглядит работоспособным - но на трубке ~ 60 вольт (электролиты не менял еще). ищу схему, описание..
никто не занимался увеличением родной емкости подобных IDE флешек. (заменой оригинальных чипов памяти на больший размер) ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 03:18:12
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
схема стандартная для этих микросхем, высокое скорее всего на блокинге на 1 транзисторе или чего хуже на диоде.
Высокое там не померить чем попадя , у самого такая проблема. Если фон 15 насчитает за минуту можно считать рабочий.
Ремонт там прост, менять электролиты, мерить питание на микрухах, и генерацию после ие5, хотя зачем он же и так кажет.
 Заголовок сообщения: Помогите опознать УНЧ
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2016 09:43:02
Приветствую всех котов. Достались по случаю две платки унч неизвестного происхождения. Может кому-то где-то встречались. Хотелось бы узнать откуда они. Выходники - КТ814, КТ815, питание двухполярное, банки по питанию 50мкФ 50в, клеммы акустики точка-тире.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать УНЧ
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 09:59:18
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
Рейтинг сообщения: 4
Похоже на УМ от электрофона Каравелла-203... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 12:49:12
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8655
Ну да, сама плата один- в- один,
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/karawella203mb5.jpg
а вот радиаторы другие..
блин..
http://old.kirovsklenobl.ru/zavod_ladoga.htm
ОАО «Завод «Ладога», основанный в 1967 году, является одним из ведущих предприятий России по производству гидроакустической техники для ВМФ
:shock:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 14:31:35
Карма: 159
На сколько я понял, эта вертушка несколько раз модернизировалась, так что платы могут быть от одного из промежуточных вариантов конструкции... :dont_know:
(АС интересные у этой вертушки - в качестве компьютерных были бы неплохи... :roll: )
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 20:36:15
Спасибо, камрады)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 19:14:01
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
Может кто нибудь знает, что это? (отдали)
Маленькая платка.
-5 кнопок.
-мини ЮСБИ разъём.
-Разъём кажется для карты памяти микро. (или мини (как в телефонах))
-мини-переключатель на 2 положения.
-Видно, что были припаяны 2 провода.
-На платке, рядом с ЮСБИ разъёмом что-то оторвано(отпаяно) трёхногое, по логике как потенциометр.
- название микросхемы DALPKC1418 N80N2
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 19:26:12
Рейтинг сообщения: 8
дык плеер)))))
2 провода питание, 3 ноги наушники, возле кнопок надписи))
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 19:31:20
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Ага.
По нижнему фото:
Вверху справа следы от отломанного разъёма наушников.
Слева, чуть ниже середины, был припаян аккумулятор или провода к отсеку батарей.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 19:32:15
Карма: -34
На одной микросхеме?!
Нифига се... Не ожидал...
Без дисплея что ли? Интересно, как можно слушать музыку без дисплея....
Спасибо, надо будет попробовать. Наверняка рабочий :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 19:35:28
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Аккумулятор.
Martel- писал(а):
На платке, рядом с USB разъёмом что-то оторвано.
Гнездо наушников 3,5 мм.
Элементарно.
Короткое нажатие PREV/NEXT - перескок на один трек.
Длинное нажатие - на десять треков.
Полярность питания не перепутать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2016 19:45:35
Карма: 90
Медали: 5
Сейчас уже точно не вспомню, но приносили в ремонт аналогичное "чудо" (уж очень похожая плата).
Не понимал SD-карты более 2GB и нужно было обязательно с MP3 файлами "положить" файл с playlist-ом (без него не "видел" файлы mp3).
Утверждать не буду но, возможно, это ваш случай.
