Ремонт UT71E
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение RA3ADR »
Пришла беда откуда не ждали.
Купил UT71E, лет 8 назад. Поиграл тогда немного, типа, круто мощность меряет и забросил.
Недавно достал. Батарейка высохла, заменил. Но тестер творит что-то странное
Включаешь-горят все нули и на авто и на пределы не реагирует. Дёрг-дёрг вертушкой появились какие-то абстрактные показания.
Ага, думаю, переключатель глючит, сейчас разберу, почищу. Разобрал, почистил и ничего не изменилось. Заметил, что если отойти и забыть о нём, то через какое-то время всё нормализуется.
Звонил в мастерские, где объява "ремонт любой электроники."
--Тестер, да ремонтируем, Какой тестер, китайский мультиметр? Да выбрось ты его это китайское гавно.
-Но это дорогостоящий аппарат.
--Значит, это дорогостоящее гавно.
Теперь придётся самому, есть мысли с чего начать?
Сообщение ploop »
Всё-таки это переключатель. Проверьте его ещё, повнимательнее.
Сообщение MCA10564 »
Посмотри щупы на обрыв и гнёзда, было подобное.
Сообщение RA3ADR »
Уж и разбирал несколько раз и крутилку чистил. Не выходит он на режим, даже без всяких щупов.
У меня была подобная проблема с UT33B, разбирал смотрел, оказался оборванный один провод щупа, сейчас работает отлично.
Сообщение RA3ADR »
MCA10564 писал(а):оказался оборванный
А если без щупов не выходит на режим.....
Тут посоветовали пропаять вообще всё. Не обращая внимания хорошая пайка кажется или нет, те ,вообще всё. Готовлюсь.
Сообщение Mickle »
Если уж пропаивать всё подряд, то с заменой всех элементов :)
Я бы начал с проверки напряжений 5,5 В и 3,5 В на выходе стабилизаторов U7, U8. Затем стоит удостовериться в наличии генерации на кварцах АЦП и обоих контроллеров (осциллографом с делителем). Далее измеряем опорное напряжение VR на АЦП (0,2 В).
Сообщение RA3ADR »
Подожди ка! Откуда эти обозначения? Что, где-то есть схема?
Сообщение Mickle »
Есть.
UT71E (VC940) схема.pdf
(608.87 КБ) 1502 скачивания
Сообщение RA3ADR »
VR на АЦП (0,2 В).
Это, я так понимаю, на 38 ноге?
Сообщение Mickle »
Да, именно так.
Сообщение RA3ADR »
Ну вот, всё и нашлось! (и 10 лет не прошло) Пружинка, идущая на пищалку замыкала на экран при закрытом корпусе.
Теперь надо калибровать заново. Тк всё, что можно уже скручено.
Сообщение Sidoroff »
RA3ADR писал(а):Ну вот, всё и нашлось! (и 10 лет не прошло) Пружинка, идущая на пищалку замыкала на экран при закрытом корпусе.
Всем привет!
Хотел спросить, а как его калибровать? Я у своего UT71E спалил шунт на мА (предохранитель вставил на 3А, не было другого).
Там было два резистора 1206 по 1 Ом - 1%, я поставил два 2515 по 1 Ом - 1%. Показывает стабильно, но на 0.5% меньше, чем раньше.
По схеме непонятно, что крутить.
Последний раз редактировалось aen Пн фев 01, 2016 14:51:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение RU3DDM »
Не надо ничего крутить,калибровка программная. Нажав и удерживая кнопки "EXIT" и голубую кнопки,включить питание- попадете в режим калибровки. Ставите в режим mA и подаете 190 мА с калибратора. Нажимаете "HOLD". Все.
И так с каждым параметром на любом диапазоне,впрочем все видно и тут: https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... =1&tbm=vid Приложу на всяк случай и пдф:
1.pdf
Калибровка
(195.23 КБ) 1249 скачиваний
Прикольно! Спасибо огромное.
Сообщение sshhuurraa »
Решил немного оживить тему. Помер мил друг. Причем интересно. При включении показывает все символы на дисплее. после , цифровая шкала пропадает, аналоговая почти на всех пределах работает. Схемку посмотрел, и удивился: версияотличается от схемы; на месте ES51966 стоит нечто, маркированное TC2216EN. Распиновка совпадает. Что это может быть?
Сообщение Mickle »
Я бы:
1. Проверил наличие питания и опорного напряжения.
2. Проверил наличие пилы на Cint ES51966/TC2216EN.
3. Наличие генерации на всех 3-х кварцах (АЦП и 2 контроллера).
4. Наличие обмена данными между АЦП и контроллером.
По симптомам похоже, что слетела прошивка одного из контроллеров. Можно выбирать новый мультиметр.
Все проверил, все есть. Отнес по гарантии. Видимо действительно прошивка слетела. Приняли с формулировкой - "не смогли починить"
Сообщение Ant-RG »
Привет! Есть ut71b. От 71e внутри отличается немного. Периодически при измерении напряжений свящанных с розеткой орал типа превышен предел потом однажды не включился. Точнее он включается, выводит все символы, работают кнопки, включается подсветка но не пикает а слышен звук "тык" как бы на буззер подали напряжение когда нажимаешь кнопки крутишь крутилку и на всех режимах восьмёрки. Похоже на es51966, но сходу менять её дорого... Подскажите куда смотреть
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Mickle »
Начинать следует с проверки напряжений питания м/с, генерации на кварце.
Вернуться в «Измерения»
