Генератор белого шума
Сообщение phoenix707 »
Вчера собрал такую схему:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/noise.shtml
Включил, вроде были слышны редкие щелчки. Сегодня включаю - ни фига не работает. Просто пропускает пост. напряжение на динамик и все. Пробовал подстраивать резистор с кондером - безполезно. В чем проблема?
Everything will chance...
Сообщение Gudd-Head »
phoenix707 писал(а):Просто пропускает пост. напряжение на динамик и все.
Странно, там вроде резделительный конденсатор на выходе стоит :roll:
Сообщение falkonist »
Исходная схема и не будет работать. В ней нет собственно генерирующего шум элемента. Видимо, её автору попался либо глючный экземпляр усилителя, либо питание было зашумленным, либо какие-либо наводки в помещении от работающей аппаратуры. Короче, что-либо от арсенала шаманов...
Так что у Вас схема работает так, как ей и должно быть, т.е., честно усиливает отсутствие сигнала на входе. А ноль, помноженный на любое число (Ку) в итоге все равно даст ноль.
Ну не знаю, я на комп подавал сигнал от генератора, вроде мизерный шум есть, может конечно БПС шумит, но все же.
Вообще у меня задумка была какая - получить на комп сигнал типа белого шума, чтобы величина амплитуды в каждый момент времени была абсолютно случайной. В общем, нужно было получить что-то типа фликкер-шума. Но чтобы сигнал модулировался извне компа.
Почему так принципиально модулировать сигнал вне компе?
Gudd-Head писал(а):Почему так принципиально модулировать сигнал вне компе?
Во-первых, потому, что я должен получить сигнал абсолютно случайной амплитуды, а комп как известно модулирует псевдо-случайный сигнал, а во-вторых так нужно для опытов.
phoenix707 писал(а):Во-первых, потому, что я должен получить сигнал абсолютно случайной амплитуды...
от -100 кВ до +100 кВ? :)))
Насколько широкий спектр нужен?
Стабилитрон вроде неплохо шумит... :roll:
Не, 100 кВ на комп подавать как то неохота. 8) Не больше 1 В.
А по какой схеме стабилитрон подключать, чтобы добится шума?
Сообщение Ник_олай »
phoenix707 писал(а):[
Вот по этой, попробуй.
А еще попробуй разные стабилитроны, чем хуже стабилитрон, тем сильнее шумит, есть даже методика, определение надежности по шумам.
Ген_Шума
(30.01 КБ) 935 скачиваний
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
phoenix707 писал(а):А по какой схеме стабилитрон подключать, чтобы добится шума?
вот еще
(8.32 КБ) 796 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
А вы уверены, что стабилитрон шумит именно белым шумом? "Правильный" белый шум - это тепловой шум резистора.
И вообше, нужен именно белый шум или любой случайный сигнал?
YAA писал(а):А вы уверены, что стабилитрон шумит именно белым шумом? "Правильный" белый шум - это тепловой шум резистора.
Белый шум, это какой? ...................Изображение
Как на экране телевизора, без сигнала?
так там, черно белый.
YAA
Сообщение YAA »
Ник_олай писал(а):[Белый шум, это какой? ...................Изображение
Ещё бывает розовый шум (для этого нужен розово-белый телевизор), красный шум (в красно-чёрных телевизорах) и т.д... :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0% ... 0%BC%D0%B0
YAA писал(а):И вообше, нужен именно белый шум или любой случайный сигнал?
Похоже, что автору темы, никакой шум не нужен, что то он молчит, или нашел шум во дворе, за окном. .Изображение
"YAA" не поленился, в отличии от автора, найти ссылку о шумах, интересно.
Любой случайный сигнал в диапазоне +/- 1 В.
А емкость кондера (10-20) на левой схеме в мкФ.? И обязательно ли напряжение батареи 13,5 В., влияет ли на это тип стабилитрона?
Напряжение питания должно быть на 2..5В больше напряжения стабилизации примененного стабилитрона. Вариантов - море... Сравните с другими предложенными Вам схемами.
Емкость конденсатора - в пикофарадах. Не критична.
Собрал схему слева, подключил на выход слабенький динамик - ни малейшего шума. Питание подавал на 9 В. Пробовал менять сопротивление которое на 3 КОм, крутил 100 КОм-ное сопротивление - безполезно. Динамик упрямо молчит.
Гы-гы! А чего Вы хотели - микровольты на динамике услышать :lol: ? Вот теперь к этому каскаду подключайте вход Вашей первой схемы усилителя - и "будет Вам щастье".
Вот имеется собранная схема генератора шума. Генератор подключается к компу. Необходимо сложить 2 сигнала от таких генераторов. Подскажите пожалуйста, можно ли параллельно к транзюку Q1 добавить еще один точно такой же с целью сложения 2 шумов? Или тут не так все просто. Просто в перспективе нужно сложить 10 таких шумов в один канал, а в компе только один микрофонный вход.
Генератор шума
(11 КБ) 817 скачиваний
