Программно увеличить разрядность АЦП до 11 бит
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Программно увеличить разрядность АЦП до 11 бит
То есть желания обосновать математику повышения точности оверсемплингом так и не появилось?
Pnjom-Penb
- Мучитель микросхем
Вы все еще расчитываете на то, что ерничанье поможет скрыть ну ооочень белые нитки? Напрасно, мир не без умных людей, что бы вам ни казалось по этому поводу.
- КРАМ
- Друг Кота
Тут важно отличать умных от дураков и правых от ошибающихся.
Для этого нужно ДУМАТЬ САМОМУ.
А не надеяться на силабс или микрочип.
ЗЫ. А с чего Вы решили, что я ерничаю? Как раз я с радостью приму Ваши доказательства. Потому что сам не представляю как это доказать.
ЗЗЫ. Более того, я с трудом представляю доказательство, которое опровергнет мой личный опыт. И опыт совсем не разовый. потому как обработка сигналов - мое основное занятие на работе.
Блин, парни. Вот вы все такие умные, а из-за срача, который здесь развёлся, хрен потом увидишь суть. Как и обычно впрочем.
Давайте лучше я сформулирую проблему и её решение с позиции любителя ассемблера-самоучки, далёкого от теории, но близкого к практике (то бишь себя).
Иногда так бывает, что для выбранного диапазона измерения и цены деления немного не хватает разрядности АЦП. Немного - это один, максимум 2 бита. Например, есть 10-битный АЦП (любой современный младший PIC), а надо 11- или 12-битный.
Немного нарастить разрядность (без улучшения абсолютной точности) поможет метод оверсэмплинга. Суть заключается в том, что нужно взять несколько измеренных 10-битных значений (для удобства кол-во значений должно быть одной из степеней двойки), вычислить их 10-битное среднее арифметическое, и умножить его на 2 столько раз, сколько бит разрядности надо добавить. Например, берём 8 10-битных отсчётов (буфер не стековый, а кольцевой, т.е., при записи нового значения затирается самое старое из 8-ми существующих), складываем эти 8 10-битных чисел (получается 13-битная сумма), и делим не на 8, а на 4 или 2. При этом получается 11-и или 12-и битное число, которое мы и используем в дальнейшем как результат работы 11-и или 12-и битного АЦП.
Для нормальной работы данного метода нужно, чтобы во входном измеряемом напряжении присутствовал белый шум, в качестве которого может послужить цифровой шум самого процессора, или шум ОУ предварительного масштабирующего усилителя.
Кол-во отсчётов нужно брать чем больше, тем лучше. Ограничение здесь - объём ОЗУ и результирующая скорость измерения.
Результат с метрологической точки зрения спорный, оверсэмплинг не заменяет честного более разрядного АЦП.
Подробнее о методе здесь: http://www.atmel.com/Images/doc8003.pdf
Так? Или что-то не так?
(c) 1982 Sinclair Research Ltd
- КРАМ
- Друг Кота
Все именно так, с тем лишь добавлением, что при необходимости цифровой фильтрации не требуется специально делать оверсемплинг для повышения разрядности. Достаточно провести нормировку текущей суммы в КИХ фильтре не длиной массива, а в 2^N меньшей величиной. то есть и фильтр останется и разрядность повысится.
Это, правда, потребует увеличения порядка фильтра, поскольку мы увеличиваем чувствительность тракта.
Pnjom-Penb
С трех раз догадаетесь? И второе - не только я так решил. Это даже не шило в мешке.КРАМ писал(а):А с чего Вы решили, что я ерничаю?
Ну тогда прощай кольцевой буфер.E30M20B20 писал(а):А почему? 64 отсчёта мне в RAM не влезет, у 675-го PICа всего 64 байта RAM!
Но можно просто суммировать все результаты в одну переменную, а в другую считать количество. Когда достигнешь нужного количества то делишь и опять начинаешь с начала.
