Регулятор мощности паяльника на PIC16F628A
mitgo
Сообщение mitgo »
Здравствуйте товарищи!
Я в схемотике - начинающий, поэтому сам разобраться с детским вопросом не могу - помогите пожалуйста.
Собрал регулятор паяльника по следующей схеме:
http://autobills.ru/reg1.files/reg1_b.gif
Она не работает - постоянно ресетится контроллер, в виду пульсаций...
Что нужно сделать чтобы их снизить.
Схему изменил - взял другой индикатор (возможно больше потребляет, поэтому и возникли пульсации), конденсатор пробовал ставить до 3000Мкф - не помогает.
Последний раз редактировалось Borodach Пт янв 29, 2016 09:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ,
const1105
Re: Регулятор мощности паяльника на PIC16F628A
Сообщение const1105 »
Совет - вопрос: если вы где то брали схему, то почему там не спрашиваете?
Очевидно там нет специалистов. Тогда зачем вы берете там схему?
Это совет на будущее, особенно если вы начинающий.
Второе : вывод 4 висит в воздухе, это и есть сброс процессора.
Почитайте, посмотрите как его рекомендуется включать в схеме.
Ну а если не справитесь, просите разъяснить.
Если будет лень самому читать - значит вы не радиолюбитель)))
Enman
Сообщение Enman »
на Коте своя тема по регулятору паяльника
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=11820
mitgo
Сообщение mitgo »
Спасибо за ответы.
Просто собирал давненько эту схему - она работала, сейчас решил собрать на SMD элементах - не работает.
По поводу 4 ноги я понял - подтянуть к плюсу.
По поводу схемы на радиокоте - она несколько сложнее (необходимо феритовое кольцо).
Нашел в интернете подобную схему - только там конденсатор входной стоял в 2 раза больше (1 мкФ) - заменил, заработало. В принципе тему можно закрыть.
Вернуться в «PIC»
