Ексель
Ексель
Ребят... Подскажите тответ на решение такой проблемы.. Почему таблица Ексель пуста, хотя имеет размер... Работал все нормально ранее... Теперь открываю.. Она вся пустая.. Хотя размер её 7 мб я вижу. ЧТо это может быть???
- Dick
- Собутыльник Кота
Re: Ексель
Скрытые листы/строки?
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Re: Ексель
1. посмотреть внизу, слева, почти в самом углу чтобы был открыт именно тот лист, который надо. по умолчанию "лист1", могли создать пустой, и файл открывается на нем.
2. Нажимаем на треугольник выше обозначения номеров строк, чтобы "посерел" (или "засветился") весь лист, потом на вкладке "главная" нажимаем "формат" - "скрыть или отобразить" - "отобразить строки".
3. То же самое - последняя команда - "отобразить столбцы".
Если документ что- то весит. то должно помочь.
Re: Ексель
Проверь свойство
для всех листов. Какое у них значение?
И ещё. Выполни в "большом" файле вот такой код:
Будет создан такой-же файл, но меньшее размера.
Код не мой
Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Rowдля всех листов. Какое у них значение?
Option Explicit
Option Base 1
Sub ReduceSize() ' фитнесс для разбухших файлов
' Procedure : ReduceSize
' Author : KuklP + Alex_ST ("полировка" и комментарии)
' URL : http://www.excelworld.ru/forum/3-57-1
' Date : 10.09.2010 + 01.02.2011
' Purpose : фитнесс для разбухших файлов
Dim LastRow&, LastColumn%
Dim arrRowsHeight!(), arrColumnsWidth!()
Dim oldWbName$, newWbName$
Dim WbPath$, iShtName$
Dim iSht As Worksheet
Dim newWb As Workbook
Dim i%, n%
WbPath = ActiveWorkbook.Path ' запомним путь к книге
oldWbName = ActiveWorkbook.Name ' запомним имя старой книги
Set newWb = Workbooks.Add ' создадим новую книгу (она сразу станет ActiveWorkbook)
ActiveWorkbook.SaveAs WbPath & "\" & "(NEW) " & oldWbName 'сохраним новую книгу рядом со старой с префиксом к имени "(NEW) "
newWbName = ActiveWorkbook.Name ' запомним имя новой книги
i = 1 ' начинаем с первой страницы новой книги
For Each iSht In ThisWorkbook.Sheets ' цикл по всем листам старой(ThisWorkbook) книги
iSht.Activate
iShtName = ActiveSheet.Name
LastRow = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row ' последняя строка на листе, содержащая хоть какие-нибудь значения
LastColumn = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious).Column ' последний столбец на листе, содержащий хоть какие-нибудь значения
ReDim arrRowsHeight(LastRow)
ReDim arrColumnsWidth(LastColumn)
For n = 1 To LastRow ' запомним высоты строк в массив
arrRowsHeight(n) = Rows(n).RowHeight
Next n
For n = 1 To LastColumn ' запомним ширины столбцов в массив
arrColumnsWidth(n) = Columns(n).ColumnWidth
Next n
Application.CutCopyMode = False
Range(Cells(1, 1), Cells(LastRow, LastColumn)).Copy ' копируем только диапазон, содержащий данные
With newWb
If .Sheets.Count < i Then .Sheets.Add after:=.Sheets(.Sheets.Count)
.Sheets(i).Name = iShtName
.Sheets(i).Paste ' копируем на страницы новой книги диапазон, содержащий данные
For n = 1 To LastRow ' восстановим высоты строк
.Sheets(i).Rows(n).RowHeight = arrRowsHeight(n)
Next n
For n = 1 To LastColumn ' восстановим ширины столбцов
.Sheets(i).Columns(n).ColumnWidth = arrColumnsWidth(n)
Next n
End With
i = i + 1 ' продолжим на следующей странице новой книги
Next
Application.DisplayAlerts = False
Call ExportAllStdModules(Workbooks(newWbName)) ' скопировать все компоненты VBA в новую книгу
Workbooks(newWbName).Save ' сохраним новую книгу
Workbooks(oldWbName).Close SaveChanges:=False ' закроем старую книгу без сохранения изменений
Application.DisplayAlerts = True
End Sub
Private Sub ExportAllStdModules(wb As Workbook) ' скопировать все компоненты VBA в новую книгу
Dim iTempPath$, iModuleName$
Dim iVBComponent
With Application
.ScreenUpdating = False
iTempPath = .DefaultFilePath & .PathSeparator
With wb.VBProject.VBComponents
For Each iVBComponent In ThisWorkbook.VBProject.VBComponents
If iVBComponent.Type = 1 Then
iModuleName$ = iTempPath$ & iVBComponent.Name
iVBComponent.Export Filename:=iModuleName$
.Import Filename:=iModuleName$
Kill PathName:=iModuleName$
End If
Next
End With
.ScreenUpdating = True
End With
End Sub
Код не мой
Re: Ексель
[quote="trenkin"]Ребят... Подскажите тответ на решение такой проблемы.. Почему таблица Ексель пуста, хотя имеет размер... Работал все нормально ранее... Теперь открываю.. Она вся пустая.. Хотя размер её 7 мб я вижу. ЧТо это может быть???[/quote]
Посмотри в реестре. Посмотри, что у тебя стоит в 2 местах:
- HKLM\Software\Classes\.xls , параметр "(по умолчанию)". Там, скорее всего, будет "Excel.Sheet.8", но мало ли что.
- HKLM\Software\Classes\Excel.Sheet.8\shell\Open\command (вместо Excel.Sheet.8 - то, что записано в предыдущем ключе) - в параметре "(по умолчанию)" должен быть прописан полный путь к файлу excel.exe с параметром командной строки /e .
Можно посмотреть ссылки в реестре на другие классы Excel, где есть вложенные ключи shell\Open\command, и также прописать путь к excel.exe.
Могу еще посоветовать вот эту программу http://www.erepairexcel.com/ru/ она отлично восстанавливает таблицы
Саш_а
- Родился
Re: Ексель
Страницу может перещелкнули(вкладки снизу)
А еще лучше восстановите предыдущую версию документа
Re: Ексель
Саш_а писал(а):Страницу может перещелкнули(вкладки снизу)
Какая связь с проблемой автора?
Re: Ексель
Может какие скрытую инфу хранить в себе например макрос или еще что то
