Sleep
akl
Сообщение akl »
...INT1, or a pin change interrupt can wake up the MCU.
из описания режима POWER-DOWN, который является более общим режимом для POWER-SAVE с той разницей, что работает таймер Т2 и его клоки Т2.
3. For INT1 and INT0, only level interrupt.
Понимаю так, что только низкий уровень на INT0,1 может вызвать прерывание POWER-DOWN, т.е. если будет настройка на спад импульса, то она не приведет к вызову прерывания. А про pin change ничего не говорится.
VAT
Сообщение VAT »
охохо- ну да - можно так трактоватьб, akl . Спасибо.
Но почему же EEPROM пишет когда не должен - это ведь должно вести к увеличению потребления - потреблению то пофиг - мусор там пишется или данные.
Попробую загнать EEPROM в Idle
VAT
Сообщение VAT »
Ну вроде тьфу-тьфу ушли глюки после того как пишу ЕПРОМ в Idle. Не понимаю почему Amelu не заблокировать режим который наверное просто не получился и его убрали только в документации.
3 дня поисков((
Сообщение Demiurg »
Что-то я не понимаю проблем. Насколько я понял нужен энергосберегающий режим. Ну и будите МК когда требуется, пишите данные когда требуется и уходите спать. В чем проблема?
VAT
Сообщение VAT »
Не нужно так нервничать. Проходим мимо.
ARV
Сообщение ARV »
не думал, что дойду до такого, но что-то туплю уже который день, и не могу раступлиться.
проекте часиков такой код:
int main(void){
	show_mode_t show_mode = SHOW_SIMPLE;
	mode_t tm, mode = MODE_TIME;
	uint8_t sec = 255;
	mode_clock_init(mode);
	indication(false); // индикация отключается
	refresh = true;
	sei();
	set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);////
	while(1){
		while(main_power_miss()){
			// пока питания нет
			PORTB=0; // чтобы не было утечек
			sec = time.s;
			// уходим в сон
			do {
				sleep_mode();
				// пробуждение по прерываию от таймера
				refresh = time.s != sec;
			} while (!refresh);
			if(!main_power_miss()) // это от безнадеги пробовал :(
				_delay_ms(100);
		// при наличии питания
		indication(true); // индикация включается
		if(time.s != sec){
			refresh = true;
			sec = time.s;
		// выводим режим
		if(modes[mode].show != NULL)
			modes[mode].show(show_mode);
		refresh = false;
		//if(!played()) SND_PORT &= ~SND_PIN;
		// проверки условий разных событий
		if(!played() && alarm.s && (time.h == alarm.h) && (time.m == alarm.m))
			// принудительно включаем режим будильника, если наступило время
			tm = MODE_WAKE;
		else
			// иначе получаем и обрабатываем событие
			tm = modes[mode].exec(get_key_event());
		if(tm != mode){
			// если возможно - делаем инициализацию нового режима
			if(modes[tm].init != NULL)
				modes[tm].init(mode);
			mode = tm;
			refresh = true;
функция проверки потери питания:
bool main_power_miss(void){
	uint16_t tmp;
	if(ADCSRA == 0)
		return !(PINC & PWR_CHK_PIN); // этот пин заведен на питание +5, цепь отделена диодной развязкой от батарейки
	else {
		ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE){
			tmp = adc;
		return (ocr >= OCRMAX) && (tmp < 200); // см. примечание ниже
примечание: проверка пропадания питания делается не по уровню соответствующего пина, а по сигналу обратной связи с АЦП в регуляторе высокого напряжения для ГРИ: если ocr достигло максимума, а adc никак не достигает номинала, значит, питание повышайки отсутствует, т.е. сетевого питания нет. регулятор работает по прерываниям.
функция включения-выключения индикации:
void indication(bool on){
	if(ind_on == on) return;
	ind_on = on;
	if(ind_on){
		TCCR1A = TIMER_OC_CLEAR(1A) | _BV(WGM10);
		TCCR1B = TIMER_CLK_DIV_1 | _BV(WGM12);
		TIMSK1 = _BV(TOIE1);
		ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADIE) | _BV(ADATE) | ADC_DIV_4;
		ADCSRB = 6; // T1 OVF TRIGGER
		ADMUX = ADC_REF_INT_WITH_ECAP;
		SPCR |= _BV(SPE);
		update_leds(true);
	} else {
		TCCR1B = 0;
		TCCR1A = 0;
		SPCR &= ~_BV(SPE);
		PORTB = 0;
		ADCSRA = 0;
		OCR1A = 0;
		ocr = 0;
так вот, проблема в том, что все это работает как-то странно... при пропадании сетевого питания МК засыпает, потребление от батарейки снижается до 10 мкА (на самом деле меньше, просто тестер не показывает). при подаче питания МК просыпается, индикация включается и т.д. однако, иной раз при подаче питания МК не просыпается, или просыпается как-то странно, что индикация не включается, все функции недоступны, высокого напряжения нет. если после этого снова снять питание, ток не падает ниже 5-6 мА, т.е. или МК что-то делает, или это жрет остальная периферия. после попадания в этот клинч помогает только ресет.
грешу на код, но в чем подвох - не могу сообразить. проблема усугубляется тем, что монтаж компактный и никуда не подлезть особо... и что делать и как искать - ума не приложу. главное, что вымораживает - случайность событий: иногда после первого снятия питания не включается, иногда дергаю по 10 раз питание, пока возникнет эффект.
будут какие-то дельные советы, коллеги?
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
кстати, иной раз МК засыпает, а ток не падает ниже 0,8 мА... вообще не понимаю ничего :(
Сообщение GoldenAndy »
ARV, а может не париться с зависимостью от АЦП?
Проверять только PINC & PWR_CHK_PIN...
Кстати, PWR_CHK_PIN - это маска или номер бита?
А то я как то долго возился, пока не понял, что маска была не 1<<PORTB4, а просто PORTB4
Telegram               Лучшая благодарность ->
ARV
Сообщение ARV »
Проблема с анализом бита в том, что на нем всегда высокий уровень, пока МК не спит, точнее, пока не выключена вся периферия МК... Поэтому и приходится через АЦП корячиться...
P.S. с пином всё ОК, ошибки нет
Вернуться в «AVR»
