ИК баръер на TBA2800
Сообщение matyash »
Решил разобраться с этой микрухой для использования в ИК баръере.
Чтобы получить нормальную дальность для излучателя собрал генератор на NE555 и радовался подстройке частоты. (несущую частоту выбрал около 10 кГц)
Светодиод и фотодиод ухватил первые попавшиеся на 930 нм.
Но когда увидел даташит к ТВА, то упал в осадок от такого "подробного" описания.
Стандартная схема включение конечно есть, но даже резистор уровня порога (к 6 ноге) описан только на словах.
Повторив эту схему я остался недоволен - фотодиоды засвечиваются лампой дневного света 20Вт с 2-х метров, + днём даже в пасмурную погоду в 2м от окна.
Резистор 10к на 6 ногу в землю помог только частично. Было понятно, что нужно менять схему подключения светодиода к ТВА.
Пока мозгов хватило только поставить ФВЧ между фотододом и ТВА чтобы отсечь постоянную компоненту, но это нормально уменьшило чувствительность.
К выходу подключил ФНЧ с диодом чтобы получить нормальный широкий импульс вместо длинной пачки на несущей частоте получилось такое: Изображение
Может кто-нибуть предложит более "научно обоснованный" способ подключения? Или может кто знает, как объяснить ТВА что от неё хотят? ( в даташите написано, что 3-й каскад ТВА отфильтровывает импульсную компоненту, но не понятно как повлиять на частоту среза)
Сообщение Alter Ego »
Без хорошего светофильтра нормальной работы не добиться.
Лучше использовать фотоприемники TSOP17xx, у них выше чувствительность.
Сообщение Shpionus »
А есть подобные TSOP, фотоприёмники для работы совместно с СССР'овским протоколом? КР1506ХЛ1? (Кстати как называется их протокол никто не подскажет?) Все эти TSOP, на сколько я знаю, работают на других несущих, что-то 36, 38 кГц вроде. А у КР1506ХЛ1 сколько?
Да и по теме TBA2800 (КР1056УП1) Я бы тоже не отказался от подробной информации, как её правильно использовать? На что влияют конденсаторы на 4, 5, и 11, 12 выводах? На 2 выводе? И действительно что там с 6 выводом?
matyash - Вы за эти три года, раздобыли какую-то информацию?
Кстати по вашей схеме, почему резистор нагрузки фотодиода, такой маленький? Сотни килоом не пробовали?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Сообщение FAKIR »
https://yandex.by/images/search?text=К% ... source=wiz
Рекомендую TSOP... Их необходимо прикрыть чёрной плёнкой от пластиковых пакетов. ИК она пропускает, а видимый свет очень плохо.
Излучающий диод передатчика выбрать по мощнее. Частоты датчиков TSOP 36, 38 и 42 кГц. Подойдут любые.
Нашёл где-то в Гугле, что вроде КР1506ХЛ1 это ITT протокол с несущей в диапазоне 160-220 кГц...
TSOP на 36, 38 кГц, с КР1506ХЛ1 не работают, разные частоты селекции, проверено не однократно.
http://nice.artip.ru/ik-upravlenie-protokol-itt
Протокол ITT не использует модулированной несущей, поэтому специальные приемники ИК не будут работать с этим протоколом. Intermetall создал TBA2800 для использования с этим протоколом. Высокочувствительный ИК-шлейф должен быть защищен металлическим экраном, который подключен к земле, с небольшим отверстием для ИК-диода.
ITT очень старый ИК протокол. Отличается от других протоколов, тем что не использует смодулированную несущую частоту, чтобы послать сообщения. Единственная команда передается всего 14 импульсами с шириной 10мкс каждый. Команда кодируется шириной интервала между импульсами. Этот протокол достаточно надежный и потребляет очень небольшую энергию, гарантирует длительный срок службы аккумулятора. Одно большое неудобство этого старого протокола - то, что он иногда вызывает ложные команды, например когда вы помещаете ноутбук с активным портом IRDA близко к приемнику ИК.
Много брендов бытовой электроники использовали этот протокол в Европе. Среди них были: ITT, Greatz, Schaub-Lorenz, Finlux, Luxor, Salora, Oceanic, а также Nokia и другие.
Особенности
только 14 очень коротких импульса за сообщение
кодирование ширины импульса
длинный срок службы аккумулятора
4 бита адреса, 6 битов длина команды
Самокалибрующие тайминги, что позволяет использовать простой RC генератор в передатчике
Быстрая коммуникация, сообщение проходит от 1.7мс до 2.7мс
Изготовитель Intermetall, ныне Micronas
Всё довольно печально.
Сообщение Brigadir »
Shpionus писал(а):А
Конденсаторы проходные, первый отсекает 50 и 100 Гц (наводки от сети). Второй ни что не влияет.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
