Программы расчета трансформаторов и дросселей
- Starichok51
- Модератор
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
задается не напряжение первичной обмотки, а входное напряжение.
или постоянное (после сетевого выпрямителя) или переменное (сетевое).
как тебе будет удобнее...
частоту ты должен выбирать сам, по своему желанию.
я, например, свои обратноходы все делаю на 100 кГц.
Starichok51 писал(а):чем ты измерял толщину прокладок?
и сколько получилось с прокладками и сколько с центральным зазором?
измерял штангенциркулем (точность 0,05)
1) 2 прокладки суммарно 0,60 индуктивность 391,5 мкГн (видимо здесь собачка зарыта 0,6 и 0,5 большая разница
...заменил на точные 2*0,25 индуктивность 412 мкГн получилась...
2) сердечник 0 + 0,5мм индуктивность 219,5 мкГн
3) 2 сердечника по 0,5 индуктивность 179 мкГн
Вопрос по ходу пьесы:
Индуктивность первички ведь зависит и от количества и от наличия вторичных обмоток?
Если так, то как можно добавить в расчет обмотку смещения 12 вольт 6 мА, но чтобы она была намотана 2 провода по 0,35мм?
- расчет транса
- (146.21 КБ) 455 скачиваний
Мудрость - самая точная из наук. Аристотель.
- Starichok51
- Модератор
индуктивность обмотки НЕ ЗАВИСИТ от наличия и количества других обмоток.
индуктивность зависит только от числа витков в обмотке.
Спасибо.
То есть я правильно понял: на мю сердечника с зазором внимания не обращать и при изготовлении транса подбирая толщину прокладок настраивать под расчетную индуктивность первички?
- Starichok51
- Модератор
да, правильно.
Впервые собрался намотать трансформатор, схему прикладываю, вопросы такие:
Можно ли этот трансформатор намотать на тороиде?
Если можно, то в какой программе расчитать это?
надо 8 напряжений по 18 вольт и ток около 1 ампера.
Можно, но только на сердечнике из порошкового материала с распределённым зазором. Асе вторички лучше мотать одновременно сложенными вместе проводами.
Телекот писал(а):Можно, но только на сердечнике из порошкового материала с распределённым зазором. Асе вторички лучше мотать одновременно сложенными вместе проводами.
У меня есть такой сердечник http://www.tme.eu/en/details/ms-226014- ... es/arnold/ подойдет? Если нет посоветуйте плз, из того что есть на том сайте, торможу сильно, и в какой программе расчитать , пробежался в All_In_One_2.01, там FlybackRing но не могу сообразить как размеры выставить и материал
Проверьте кто нибудь вот что получилось у меня:
- Starichok51
- Модератор
а куда пропала Длина средней магнитной линии сердечника?
- Starichok51
- Модератор
не знаю.
ты же не закончил добавление сердечника - я вижу установленную галку, и параметры в серых полях тоже от другого кольца остались.
бери с хостинга самую левую ссылку (на оригинал), а то мелко и ничего не видно.
Хорошо, скажите по поводу материала сердечника
Core material Sendust
Inductance factor Al 32nH
Max. frequency 500kHz
Что наиболее близко из выпадающего списка ?
- Starichok51
- Модератор
сендастов разных - море. я не знаю, какой у тебя.
NE_XT писал(а): собрался намотать трансформатор, схему прикладываю
Ответ удален автором нафиг бо неподумамши мявкнул.
Последний раз редактировалось Jack_A Чт фев 04, 2016 08:36:37, всего редактировалось 2 раза.
Jack_A писал(а):Как на мой взгляд : схема - жуть. Куча однополупериодных выпрямителкй. Если уж мосты нельзя вкошачить ( а почему ?) , то хотя бы половину из них обратной полярностью включить.
Это обратноход, туда не то что бы мосты даже фазировку обмоток нельзя путать. Твоё мнение плохое
Здравствуйте, подскажите пожалуйста будет ли работать БП по этому расчёту ? 80 кГц выбрал потому как места нет на большой сердечник. И ещё вопрос будет ли нормально работать БП при входном напряжении близком к максимальному и нагрузке в несколько ватт, при расчётной мощности 70 ватт ? и можно ли собирать по этой схеме, в том плане что правильно ли на ней реализована обратная связь ?
- Starichok51
- Модератор
работать, думаю, скорее всего, будет.
но на такой широкий диапазон питания (60-340) никто в мире не делает.
по начертанию я вижу, что эту схему рисовал. поэтому там нарисовано всё правильно.
Телекот писал(а):Это обратноход, туда не то что бы мосты даже фазировку обмоток нельзя путать. Твоё мнение плохое
Э, савсэм старый стал однако, глаз шибко мало-мало види, нэ увидел ТОР, думал - сетевой. Забираю свой мнений обратно и съем его без хлеба.
Газ отключили, тяжко- Victor_P.
Vichkins, может поставить ограничитель напряжения перед ИИП, а его уже рассчитать на меньший диапазон.
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/48/
Victor_P. писал(а):Vichkins, может поставить ограничитель напряжения перед ИИП, а его уже рассчитать на меньший диапазон.
у меня батарейное питание, в принципе могу просто сузить диапазон допустимый от 150 до 300 например.
Starichok51, подскажите ещё по намотке транса, обязательно ли делить первичку пополам и мотать вокруг вторичек ? и что это даёт ? ещё видел в калькуляторе topswitch'а, что наматывается обмотка дополнительная, одним концом к первичке, а второй свободный, что это такое ?
