Беспроводная мышь при включении загорается всего на 2 секунд
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ijjypuk »
На днях купил 2 беспроводных мыши на Али, у разных продавцов. Пришли в одно время, обе включил - работают. Стал пользоваться одной а другую отключил, но приемник из ЮСБ порта, не вытащил. Спустя неделю решил снова включить убранную мышь - а она загорелась на 2 секунды и потухла, батарейки новые, передатчик в Диспетчере устройств отображается. Что может быть, и как проверить есть ли сигнал от мыши или приемника?
здесь черная мышь - которой пользуюсь.
(14.67 КБ) 1144 скачивания
одна старая мышь, красная плата, зеленая - новая, верх одинаковый.
(14.04 КБ) 924 скачивания
Сообщение Maykill »
на пузе у мышки кнопочка есть?
типа " нажми меня"?
Сообщение ijjypuk »
Maykill писал(а):на пузе у мышки кнопочка есть?
типа " нажми меня"?
Есть "Вкл-Выкл" переключатель, при переключении - без разницы, все так же.
Сообщение Gaff »
ijjypuk писал(а):батарейки новые
Рекомендую всёже их проверить.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение ijjypuk »
4 разных комплекта ставил : старые, новые (одни угольные, а другие щелочные) и те на которых другая мышь работает.
Сообщение ijjypuk »
А может электролитические конденсаторы сгореть, не вспучиваясь?
Сообщение Gaff »
Это врятли. Запаковать бы вам эти хреновины и отправить недобросовесному продавцу.
Сообщение ijjypuk »
Gaff писал(а):Запаковать бы вам эти хреновины и отправить недобросовесному продавцу.
Отправка обратно - за деньги, а эти штуки столько не стоют...
Сообщение ijjypuk »
Gaff писал(а):Это врятли.
А "пробить" их могло?
Сообщение бабай »
Речь шла о скрытой кнопочке "ресет " .
Сообщение Maykill »
во-во...чтобы приёмник захотел мышку найти :)
Сообщение ijjypuk »
бабай писал(а):Речь шла о скрытой кнопочке "ресет " .
Ни скрытой, не открытой, кнопки ресет нет, есть левая и правая, кнопка колесика, кнопка DPI, переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ". На старой модели был еще звук "+" и "-"
Последний раз редактировалось ijjypuk Ср фев 03, 2016 18:45:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
может быть маахонкое отверстие типа под скрепку
а вот что народ пишет:
Для согласования необходимо включить мышь и нажать кнопку на
приемнике и потом кнопку
Connect расположенную со стороны ножек
мыши
Последний раз редактировалось Maykill Ср фев 03, 2016 18:48:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ijjypuk »
Maykill писал(а):может быть маахонкое отверстие типа под скрепку
А то что я смотрю не на мышь, а на плату мыши, и где тут отверстие под скрепку?
Сообщение ijjypuk »
Совместимы ли микросхемы PAN3204 и PAN3205
Сообщение Maykill »
тогда ищите родную инструкцию...
Сообщение ijjypuk »
Maykill писал(а):тогда ищите родную инструкцию...
[/quote]
Это чтобы перемкнуть контакты? Я замыкал на PAN3205 вроде начинает работать дольше, эти контакты подходят к конденсатору.
Сообщение ijjypuk »
Может все дело в конденсаторе?
Сообщение ijjypuk »
В общем мои мысли, может кому поможет, а здешние КОТЫ подтвердят мои мысли - что-то случилось с микросхемой приема (вроде как микро камера) или рядом с чем-то, я замкнул светодиод с питанием - светодиод стал работать и не отключаться, а мышь не реагирует ( курсор не двигается) завтра перепаяю микросхему на похожую(не знаю, рабочая или нет) и посмотрю.
Сообщение Андрей Бедов »
ijjypuk писал(а):я замкнул светодиод с питанием - светодиод стал работать и не отключаться
Если светодиод питается напрямую от сенсора - пробило выход сенсора => сенсор в корзину.
ijjypuk писал(а):завтра перепаяю микросхему на похожую
:sleep:
Вернуться в «Ничего не работает»
