Возможно это реализовать через Реле на 1-2В например?
Автовыключение колонок Microlab Solo-2
Имеются компьютерные колонки Microlab Solo-2, хотелось бы реализовать авто выключение питания усилителя при отсутствии входного сигнала.
В Solo-1, Solo-2 Solo-3 это штатная функция. Причём многим пользователям она приносила только неудобства, и в сети даже приводились инструкции по "доработке", т.е. по отключению подобной функциональности. В Solo-1mk2/mk3, Solo-2mk2/mk3 и Solo-3mk2/mk3 от подобного функционала отказались. Сравнивайте, и добавляйте недостающее.
Правда используется не полное отключение, а переход в энергосберегающий режим.
- SOLO 3 MK2.pdf
- (17.64 КБ) 225 скачиваний
- SOLO3.pdf
- (19.44 КБ) 202 скачивания
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Точно, слышал про это, но что то элементов прилично добавлять надо, да и жаловались как раз таки вроде из-за чувствительности.
А зачем нужно это самое "автовыключение"? Единственный видимый "плюс" - снижение электропотребления на пару ватт, а вот минусов - множество, начиная от "заикания" на малой громкости и в паузах фонограмм...
Данные колонки прилично фонят, по крайней мере ночью напрягают.
Так может лучше будет избавиться от фона?
У меня свеновские "Роял-2" частенько по нескольку суток оставались включенными - их просто не слышно без входного сигнала...
