Добрый всем день! Собственно проблемка у меня такова: имеется МК который должен включать реле(и с этим он прекрасно справляется), и чтобы при отключении реле не сгорел транзистор установлен диод(который тоже прекрасно справляется со своей работой), но: когда я подключаю нагрузку к реле(катушка электроклапана на 2А 12В) и после этого вкл/выкл реле, диод уже не справляется и обратный ток, как ему и положено, убивает транзистор. Конечно можно на клапан повесить еще один диод, или диод на реле поставить более мощный, но хотелось бы развязать эти две цепи.
Подскажите какие решения можно применить к этой ситуации?
Поможет ли установки диода между точками A и B? Если да, то какой мощности должен быть диод?
PS: Заранее спасибо за ответ
PPS: Реле стоит 12В из-за конструктивных особенностей проекта, поставить 5В не имеет возможности
Поможет установка диода между точками "К нагрузке" и общим минусом катодом (кончиком стрелочки) к нагрузке. Диод на ток 2 А минимум и обратным напряжением не менее 200 Вольт. Точки А и Б не трогать.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):Поможет установка диода между точками "К нагрузке" и общим минусом катодом (кончиком стрелочки) к нагрузке. Диод на ток 2 А минимум и обратным напряжением не менее 200 Вольт. Точки А и Б не трогать.
А есть какой-нибудь способ полностью развязать нагрузку и контроллер, при этом оставив реле 12в?
AL.EX писал(а):Ещёб узнать какой там транзистор топикстартер впиндюлил,... да какое там реле пользуется.
Транзистор s9014, реле 12в 400ом сопротивление
arkhnchul писал(а):если честно, как-то это не тянет на развязку.
ecaster писал(а):А есть какой-нибудь способ полностью развязать нагрузку и контроллер, при этом оставив реле 12в?
Применить оптопару для управления транзистором. Только последний всё-равно не защищен. Нужно бороться с причиной а не со следствиями. Причина- высокая самоиндукция катушки соленоида. Не хочется ставить защитный диод на клапан? А это самое верное решение! Чем ближе к источнику возмущения- тем лучше.
Хех ты! Опоздал.
Не мешайте мешать!
