ФНЧ на TL072 и TL074
Собрал ФНЧ по данной схеме http://www.tehnari.ru/f114/t58657/, подключил, а на выходе тишина(( ПОдключал без стабилизатора, брал с транса +15/-15 вольт (+15/-15 после диодного моста и конденсаторов). Разбег по плечам составлял около 0,7-0,8 вольта. Может ли это быть причиной того, что плата не работает? А еще при подключении первый раз перепутал полярность, tl074 нагрелась, но быстренько выключил. Так же пробовал подключить от БП ATX, но там тоже разбег оказался почти 1 вольт. Как решить данную проблему? Заранее благодарен)
Re: ФНЧ на TL072 и TL074
Если перепутал полярность питания на ножках 4 и 11 то очень большое чудо если мс жива. Проверь работоспособность хотя бы одного канала. Удобно последнего. Отпаяй по концу R21, R23, C19, затем позамыыкай на 13ю ножку +15, -15 На выходе 14й ноги соответственно должно быт +15,-15 относительно общего провода.
Тоесть выпаиваю r23, r21 и с19, подаю на 13ю лапу +15 и на 14й лапе тоже должно появиться +15? Я правильно понял?
подаю на 13ю лапу +12 вольт, с 14й лапы выходит -10вольт. Значит микра умерла?
- HariusHek
- Друг Кота
Где такие схемы берёте?
Это что, звено фильтра НЧ? (второй каскад). Ещё и 16 Гц подписано...
Ихто аффтар такага щидевра?
Тут нет смысла ждать чуда.Корней90 писал(а):А еще при подключении первый раз перепутал полярность
Берите новый ОУ. И питайте все-таки стабилизированным питанием - иначе кроме фона мало чего услышите.
- HariusHek
- Друг Кота
Что, не понятно.что ли?
Второй каскад, на который я указал, являет из себя ФИЛЬТР ВЧ, а вовсе не НЧ.
Второй каскад уже "убил" все низкие частоты, остальные каскады - все высокие, вот и тишина.
З.Ы. Кто ешшо не понЯл, тех отсылаю к статье Карева и Терехова (Радио, №8, 1977 год):
- Treicer
- Электрический кот
Всем привет и с праздником!!Немного не в тему но все же, у этой микрухи питание обязательно двуполярка ? А то нашел схему микшера так там однополярное вот http://soundbass.org.ua/primochki/prost ... ukami.html
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Нет, можно и так, как показано по ссылке.Treicer писал(а):у этой микрухи питание обязательно двуполярка ?
- Treicer
- Электрический кот
Отлично! Спасибо!
