Помогите я 1 раз делаю РАДИОПЕРЕДАТЧИК плз!
Сообщение akswift »
мне 15 лет я хотел би зделать многа чево но я опишу что именно мне угодит яб зделал такую штучку виде КОРОБОЧКИ каторая заменилабы в моих устройстрах кнопку включения\выключения и било с етой коробочки 2 контакта + и - чтоби присойдинить контаки от той виключалки, и ето выключалка рабтала через пультик
1.извените исли в тексте ошибки в словах
2.пожайлусто закинте схему и чтоби я мог сам ейо споять(очень проостую)и детали с нуля купить на рынке
3.есть непонятки пышыте может подправлю
4.буду ждать ответов но оч хачу зделать то что описал
Сообщение Igor_67 »
1. РАССТАВЬ ПРАВИЛЬНО ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, т.к. читать совершенно невозможно.
2. Объясни толком, что именно тебе нужно.
Как я понял, тебе нужен радиопередатчик на несколько команд. Определись на какое расстояние он должен брать и сколько именно и каких команд отрабатывать. Тогда и будет разговор, а то ты ни о чём пишешь...
Сообщение akswift »
Тогда не разказую, а просто читай и представляй, припустим вот у меня есть игрушка, на ней есть выключател, мне надо заменить етот выкличател таким устройством, чтобы я мог упровлять (вкл\выкл) пультиком.Просто 2 кнопки включить,выключить.
И там я просто добавил зделать так чтоби выходили 2 контакта, чтоби стразу вынять выключатель и поставить тот прибор регулирований пультом.
Сообщение akswift »
К тому вопросу на сколько должен брать приемник - мне много ненадо но слишком мало чтобы небило :))) просто скажы какие растояние есть или можно зделать
Сообщение Igor_67 »
Вот здесь посмотри: http://cxem.net/uprav/uprav.php
Сообщение akswift »
схемы схемы схемы а ты можеш сам мне начиртить схему 1 к плате 2 к пульту описать что да как на форум или е-майл????
Сообщение Redrik Shuhart »
во первых- http://radiokot.ru/start/other/ruslang/
во вторых. обьясни какой передатчик тебе надо?
надо схему?-схема есть.
надо разводку платы?- P-CAD тебе в помощь.
Й дуже тебе прошу ,хлопче, вчи мови .Або українську ,або російську,тому що тебе зовсім нереально зрозуміти.
для 15 летнего школьника. который идет в 9 класс, ты ,кажется, с таким знанием языка пойдеш после 9 класса в ПТУ. зачем тебе радиоэлектроника?
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Igor_67 »
akswift писал(а):схемы схемы схемы а ты можеш сам мне начиртить схему 1 к плате 2 к пульту описать что да как на форум или е-майл????
Вот, смотри. Куда уж проще? :shock:
http://cxem.net/uprav/uprav2.php
Ты сначала собери, запусти, а потом вопросы задавай: "что" да "как".
А если тебе надо все готовое - сходи и купи китайскую игрушку. :)))
Сообщение akswift »
Redrik Shuhart писал(а):во первых- http://radiokot.ru/start/other/ruslang/
розуміеш что в нашій школі невикладають Російську мову)))
Сообщение akswift »
харашо но я непонимаю зачем мне команды в лево в право ?? мне надо ток вкл и вик и схему платы и пульта)
І в мене теж. и що з цього?. пиши на українській мові. тут все все дуже гарно розуміють. якщо невпевнений-пиши слово у ""(лапки)
Сообщение Arlleex »
а ты их и неиспользуй.
Сообщение akswift »
и ещо ят я пример назвал (потомучто с 1 раза непонял) :cry:
Сообщение akswift »
Redrik Shuhart писал(а):І в мене теж. и що з цього?. пиши на українській мові. тут все все дуже гарно розуміють. якщо невпевнений-пиши слово у ""(лапки)
Ліпше не критикував мою мову а допоміг би :o
що тобі треба? ПДК(пульт дистанційного керування) чи що?
(я гарно пишу по російськи, тому, що встановив плагін на свій браузер, який перевіря орфографію при написанні.)
Сообщение Света »
Сообщение akswift »
Света писал(а):http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=263160&highlight=#263160
спасиба начну делать ети 2 платы будут непонятки отришу
(ето несовсем то что я хотел НО мя вето устраевает :)) )
Сообщение akswift »
а можеш в такой форме найты мне чтобы било 2 импульса на включение и на виключение????
Сообщение akswift »
а незнаете сайт где можно приблезитеьно посматреть как ето будет выглядить??)
(дитальки)
о_0
у тя рынок есть ? вот там по любому есть ряд с радиоэлектроникой. просто срисуй схему на листочек бумаги, и прийди со словами " Здравствуйте, мне вот нужно собрать эту схемку. вот держите. " вам выдадут все что вам надо. иногда мажет не быть нужных деталей и тебе прийдется походить полчаса-час в поисках нужных тебе вещей.
