Частотный преобразователь
Под процессор в планаре платой поделитесь, может кто делал?
Последний раз редактировалось sergsha Пт фев 05, 2016 18:47:24, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую всех форумчан. Решил применить в данной конструкции ключи
FGA 25 N 120 ANTD , которые не рекомендуют. Но они куплены уже давно
и останутся не у дел. Проверка обратного диода мультиметром, на пределе
прозвонки полупроводников показала падение напряжения 453 - 455 мВ у
всех шести ключей. Далее произвел измерение падения напряжения на
открытом ключе. Для тока в 1 А, оно составило 1,37 - 1,42 В. Для тока в 3 А
результат 1,71 - 1,78 В для всех шести ключей. Интересует ваше мнение, подделка
или оригинал?
или оригинал?
У меня эти ключи работают нормально. Вначале вылетело 2шт, но это по моей вине. Где то раньше , в нашей теме, выкладывал измерения, сейчас уже не помню.
Вот что у себя нашол.Там две печатки разные и фото плат одной печати.Платы с форума.sergsha писал(а):Под процессор в планаре платой поделитесь, может кто делал?
- Частотник 1_2.rar
- (250.53 КБ) 535 скачиваний
- Частотник_фото.rar
- (1023.76 КБ) 505 скачиваний
Благодарствую!pavel7449 писал(а):Вот что у себя нашол.Там две печатки разные и фото плат одной печати.Платы с форума.sergsha писал(а):Под процессор в планаре платой поделитесь, может кто делал?
alex-551, и товарищ под ником 11284, если не трудно, напомните,
для ключей FGA25N120 величину затворных резисторов установленных
в ваших конструкциях? Заранее спасибо.
Спасибо. А то мне показалось, что тут резвость ни к чему, и
и с дуру запаял по 30 Ом.
sergey.UA
У меня к Вам просьба - когда закончите свой преобразователь - не забудьте описать работу и какие компоненты использовали и с каким движком.
Не вопрос. Когда закончу сборку, отлажу и испытаю в работе,
постараюсь ответить на ваши вопросы.
А электролиты в в цепях управления IGBT на 25В достаточно или надо на 50В ставить?
Ребят,у меня показуха с ума сходит, примерно до 25 Гц норма, а потом пошло-поехало, поставил частоту 45Гц и показуха взбесилась да 90Гц, двигатель крутит ровно.У кого была такая песня? У меня экран стоит меж силовухой и мозгами. а вот мозги и показуха стоят оч близко.
у меня было. Даже на руку реагировала. Проблема была с разводкой питания +5В. Прокинул провод напрямую к 7805 от платы показометра
Питание у меня от кренки. Ставлю 40Гц и около секунды всё норм,потом показометр ползёт вверх. Похоже я поторопился с ответом, + от кренки, а вот - был общий, перекинул - на радиатор 7805 и похоже проблема исчезла.Спасибо за подсказку.
Сегодня погонял частотник, выяснилось, что показуха всё равно глюкает, она вообще может работать без (-) 5в, но тогда индикатор слабовато светит, зато глюка с убегающими цифрами нет. Короче говоря (-) 5в пустил через 22Ом, глюка нет.
