Высоковольтный источник питания 1000в
Сообщение MTBiker »
Товарищи, хочу собрать источник питания с регулируемыми выходными характеристиками:
Выходное напряжение, В от 10 до 1000
Выходной ток, мА от 3 до ~300
Выходная мощность, Вт от 0,5 до ~90
Пробую собрать в Proteus схему на UC3842(3845). В результате на микросхеме нет даже опорного напряжения.
Наверное я напутал с настройками трансформатора. Если надо могу выложить проект Proteus.
Может кто-то делал подобное? Спасибо
Сообщение Martin76 »
UC 3842 не включится при 12В питании, напряжение включения у нее порядка 16В. Я конечно не в курсе, известно ли это протеусу, но это так. Тем более протеус в основном предназначен для моделирования цифровых схем.
Сообщение goldmen8 »
MTBiker писал(а):... Если надо могу выложить проект Proteus...
С этого и надо было начинать.
Сообщение MTBiker »
Подаю 18В. Схему выложу как доеду до дома.
Сообщение charchyard »
лучше в LT Spiece IV моделировать на библиотэчной микре-аналоге LT1245. к жизни наиболее близкое получается. прога - чистый симулятор ИИП и все.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Martin76 писал(а):... Тем более протеус в основном предназначен для моделирования цифровых схем.
Нормально протеус и импульсные схемы обрабатывает.
MTBiker, я не дождался, скучно стало. Введи свои расчёты транса... А если ток потребления не большой, схему можно проще сделать.
Сообщение Jurkin »
..может лучше чего нить купить, типа http://www.chipdip.ru/product/b5-50/ ;)
Jurkin писал(а):...может лучше чего нить купить...
А удовольствие ... :solder: Такого не купишь! :wink:
Сообщение MTBiker »
goldmen8 спасибо! ваш проект работает :shock: :beer:
Попробовал Ваши параметры транфморматора не помогло - гдето еще накосячил.
А как можно увеличить до 1000в ? и регулировку напряжения добавить более "глобальную" от 10-1000В?
Может кому пригодится выкладываю pdf с примером uc3845 на 450в
и мой проект протеуса(ни годный).
настройки трансформатора (взяты из pdf , ниже скрин и сам файл)
Preobrazovatel.pdf
Пример uc3845 на 450в
(1.49 МБ) 315 скачиваний
UC3845.zip
Проект протеуса
(200.95 КБ) 256 скачиваний
Похоже статью опять писал писатель с художественным уклоном. Сопротивление, индуктивность указана в "расстояниях до луны", ну это нормально с точки зрения художественности. А так бери сердечник вводи данные в программу "Старичка" которые тебе надо, получай результат. Полученные данные подставляй в протеус...
MTBiker писал(а):...А как можно увеличить до 1000в ? и регулировку напряжения добавить более "глобальную" от 10-1000В?...
Вот как то так.
Сообщение Телекот »
А в читабельном виде можно?
"Телекот", А что нужно?
Вот и решил попробовать... протеус рулит и аналоговые схемы вполне прилично.
"MTBiker" хотел расширить диапазон регулирования... а мне делать было нечего...
Сообщение Телекот »
Просто не все имеют протеус, а посмотреть на результат интересно, как 3842 справилась с таким заданием.
Захват экрана.
Спойлер1000V 0.2A
110V
12V
Мощность в импульсе 7кВт ( выход 1000V 0.7A)
Пробовал моделировать без ограничения по напряжению, напряжение поднимается до 3кВ.
"Телекот", Каким симулятором пользуешься?
Сообщение MTBiker »
goldmen8 спасибо за 1000в!
Полярность на нагрузке почему-то отрицательная, а если щуп прямо на выходе поставить - зависает (timestep too small)
Переверни щуп на 180, сделай вниз - влево. Показывает направление тока относительно стрелки.
Сообщение MTBiker »
goldmen8 спасибо, работает.
Осталось трансформатор намотать...
http://www.chipdip.ru/product0/48312/?u ... ec_product
http://www.chipdip.ru/product0/3333/
Как думаешь на катушке Ч48 реально намотать трансформатор с такими характеристиками?
Мне считать лениво, нужно размеры из даты вводить. Пробуй считать сам. Пора программы "Старичка" изучать. Если что не поймёшь, спрашивай, ответят.
