Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gisteresis »
Главное чтобы сечение было соответствующее. А там хоть 50 жил.
Сообщение masterrr »
спс
Сообщение DJ_club »
B@R5uk, буду разбираться. К счастью, разрабатывать ППП мне не придётся, профессия немного иная. Ещё раз спасибо за ответы! :)
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
В каких интернет магазинах выгодней заказывать радиодетали?
Заказываю на али.
Редко в этом
http://tec.org.ru/
Сами цены сравните и рещите для себя, где вам выгоднее.
Gisteresis писал(а):Заказываю на али.
так и предполагал... хотел просто убедиться.
Gisteresis писал(а):Сами цены сравните и рещите для себя, где вам выгоднее.
во первых время хочется сэкономить, есть на что расходовать его. Во вторых, на примере других, есть сайты где просто удобная навигация, удобно представлен ассортимент товара и т.д. И быть может разница в ценах не большая, что можно пренебречь( тем более если по времени намного быстрее придет товар) ну и в таком духе нюансов...
Ну и кому как не Вам, профессионалам своего дела, иметь такие знания
Сообщение Serhio »
Всем доброго времени суток. Есть необходимость плавно регулировать яркость светодиодных панелей через интерфейс 0-10в от датчика освещенности или с выхода 0-10в контроллера. Нужно регулировать яркость нескольких панелей одновременно. Панели должны быть специальные или любую светодиодную панель мы можем плавно регулировать? Регулировать необходимо током или напряжением?
masterrr писал(а):во первых время хочется сэкономить, есть на что расходовать его.
В данном случае не к тому что вы лентяй, а к тому, что даже заказывая на али ьывают ситуации когда проще купить что то местное. А то что заказал кто то другой, не факт что выгодно заказать мне или вам.
Поэтому ответ на данный вопрос можете получить только вы.
Если интересует могу кинуть (не раньше понедельника) список инет магазов и удобных поисковиков.
Я радиолюбитель. По профессии машиностроение, гидравлические турбины, гидро пневмоприводы и автоматизация систем. :beer: Но тут есть и по професии радио.
Старичек например один из мудрейших. Слабовик, Андрей бедов, Крам и многие другие очень опытные коты.
Serhio, ваш вопрос идеально решается при помощи ШИМа ATTiny13 или ATTiny2313
Вход интерфейса через делитель 1:2 в АЦП МК.
Сообщение Paguo-86PK »
Поздравьте меня!
До меня дошло, что такое "дырки".
Я раньше не понимал, почему в проводе электроны двигаются на несколько ангстрем/секунду, но успевают всё сделать: Нить накала разогреть, компрессор прокрутить, лифт поднять...
Сколько ни читал, не доходило.
Пока не стал на книжной полке книги расскладывать: Если книжки двигать нужно влево, нужно освободить там место (организовать "дырку"). И если их двигать не кипой, а единицами, то каждая книжка сдвигается влево на сантиметр за весь цикл, а свободная дырка двигается вправо (техническое направление движения тока) до самого конца.
Как я теперь понимаю, идеальный процессор должен работать с напряжением всего в несколько атомных дырок, чтобы дырка была узкой и электронам не нужно было далеко скакать.
Выходит, искровая дуга определяет ширину дырки? А у естественных молний дыра тянется в километры?
Тем самым, чисто технически, батарейка пальчиковая - источник дырки шириной в 1,5 Вольта...
Сообщение Андрей Бедов »
Аналогия с книгами на полке - верная.
Paguo-86PK писал(а):Выходит, искровая дуга определяет ширину дырки? А у естественных молний дыра тянется в километры?
Природа искровых и дуговых разрядов в газах - другая.
Уже есть прототипы транзисторов из всего 7ми атомов. Идеальный тех процесс, дальше некуда.
Хм... Интересно, а какова надёжность и срок службы?
Такие структуры (насколько я читал) держатся ограниченное время, и то при температурах, близких к абсолютному нулю.
IBM проводила опыт с помощью туннельного микроскопа.
Тоже выкладывала одиночные атомы ксенона на сапфировой подложке.
Как только перестали охлаждать - структура разрушилась.
Сообщение креазот »
привет.
вопрос. у первичной обмотки трансформатора ток 0,36А. на какой ток нужно ставить предохранитель?
Если 0,36А - при максимальной нагрузке, то достаточно предохранителя 0,5А.
Сообщение ypppu »
Теоретический вопрос.
Есть компания нехороших людей, которые ходят по подъездам, ломают домофоны и затем предлагают свои услуги по техобслуживанию.
В качестве "инструмента" используют что-то вроде пьезо-зажигалки или электрошокера, пропуская разряд через контактную площадку (куда прикладывается ключ-таблетка). Цель - спалить электронику.
Собственно вопрос: существуют ли какие-то способы защиты? Как то супрессоры, диоды с лавинным пробоем, разрядники и т. п.? Я в этом не силён, только "слышал звон".
Сообщение креазот »
Андрей Бедов писал(а):Если 0,36А - при максимальной нагрузке, то достаточно предохранителя 0,5А.
у меня вот такой трансформатор http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... pp270.html.
только на 220 вольт первичная обмотка. она у него одна.
какой там ток привели? я незнаю.
а почему если ток при максимальной 0.36А предохранитель нужно выбирать 0.5? зачем вообще нужен этот предохранитель? я думал что он сгорает от короткого замыкания на вторичке. или нет?
Сообщение Upgrader »
ypppu, имхо не с зажигалкой, так с молотком будут ходить :)))
креазот писал(а):я думал что он сгорает от короткого замыкания на вторичке.
Правильно думали.
Хоть на вторичке, хоть на первичке. При КЗ и большой перегрузке.
Ток первички при этом возрастает много больше номинального, и предохранитель срабатывает.
Сообщение ypppu »
Они и так ходят с молотком, но это уже вопрос не по электронике.
Один вывод контактной площадки можно заземлить (вероятно он уже сидит на массе). А что делать, чтобы через второй не подали несколько киловольт?
Посмотрел в Google схемы домофонов.
Параллельно считывателю ставят вот такую детальку:
И, да, Вы правы - внешний металлический ободок считывателя - на общем проводе.
Вернуться в «Теория»
