Умные коты подскажите советом или схемой . Хочу для жены сделать хорошую и эффективную фитолампу для рассады . Облазив много в интернете решил сделать её из 3W 700ma светодиодов : 10 синего цвета 445nm ( http://www.ebay.com/itm/141809158169?var=440913326511 ) и 10 красного цвета 660nm ( http://www.ebay.com/itm/141832172242 ) .
Но для стольких светодиодов нужен мощный драйвер как минимум ватт 60 , но они дорогие . Подскажите может есть хорошая схема драйвера для стольких светодиодом , вроде немного паять умею . Или может как по другому можно сделать .
Буду благодарен любому совету
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Не мешайте мешать!
Если делать драйвер на ЛМ317 , то его надо будет к каждому светодиоду приделывать ? Правильно я предполагаю или можно к паре красно-синий , но тогда нужен будет хороший радиатор ?
радиатор по любому надо 100500 квадратов...
ума не приложу на кой хер вам тама 317 элэмка
берем пару диодов впаслед и через свой резистор к 12в...
следующую также
кстати цвет излучения там думаю фиолетова
поэтому пойдут как белые холодные так и синие диоды самые гавнистые на свет не годные
если очень хотите для декорации повесте пару зелени
выпрямител нах не нужот берем ЭТ любой например тащибру диоды бьем на 2 равные встречно паралелные ветви и прямо к трансу пулсации растениям не мещают скоре наоборот
дежеава и сердито
пс для полезности можете 10%диодов сделать УФЛ
musor писал(а):радиатор по любому надо 100500 квадратов...
следующую также
дежеава и сердито
А с такой схемой диоды долго прослужат ¿ Может все таки нужен какой нибудь стабилизатор силы тока или так пойдёт ¿
Tpakmopucm писал(а): его надо будет к каждому светодиоду приделывать ?
Vasilii писал(а):Набрать из светодиодов последовательные группы,
На нужное напряжение питания (на один диод в среднем 3 Вольта (смотреть по параметрам)). Если суммарное напряжение диодов окажется немного больше напряжения питания, то можно и без драйверов, лишь-бы ток не превышал нужный (допустимый).
Не мешайте мешать!
Вот , как сделать что бы ток не превышал ? если по параметрам у светодиодом ток 700ма .
тебежь уже сказали на каждую пару диодов впослед свой резистор его считаещь по Ому так чтоб был нужный ток -дещево и надежно!
например на 12 диотда по 3,3в впослед мене 700ма будет (12-6,6)/0,7=7,7 берем резики на 7,82ом или 8,2ом
0,6вт
Нужно учитывать, что у красных диодов падение 2,5В, у синих 3,5-3,7. Лучше уж по три синих или по четыре красных последовательно+ резистор, либо два синих, два красных, но 12В может оказаться немножко мало, тк получим падение 12 и чуть больше, а если взять ноутбучный БП на 19 В , то можно все еще красивей сделать 3+3 R+B последовательно+ резистор или стабилизатор тока.
Нет, светодиоды нужно питать постоянным не пульсирующим током, иначе через некоторое время получите с этой ташиброй нервный тик из за жуткого мерцания всей этой конструкции. На выход мост из диодов шоттки, емкость, после только светодиоды.
питать лампу для растений не толко можно пулсироующим но и полезно для растений
а глаз даже при 100гц пулсации почти не заметит а при 40кгц тощибры тем более
схема неверна
на каждую группу диодов резистор впослед с ней -а не в общую цепь -нагрузка должна быть симетричной по числу ветвей на плюс и минус(по токам)-иначе тощибра перегреется изза подмагничивания
установка моста потеряет 2в на нем и увеличит излучения помех а пулсации не уменшит
а вот болщая емкость на выходе моста после тощибры....потребует ее ЗНАЧИТЕЛНОЙ переделки для мягкого старта иначе она сгорит быстро-возможно при 1включении на емкость-(динамическое сопротивление ее доли ома! ток ничем не ограничен!)
там нет конденсаторов на входе, поэтому пофиг сколько там килогерц или мегагерц, мерцать будет на частоте модуляции, сетевой частоте. Причем диоды будут включаться не сразу как лампы, а почти на пике синусоиды. Синие и красные диоды безлюминофорные, поэтому никакого, даже теоретического послесвечения люминофора, как у белых диодов например, у них нет. На светодиодных светильниках, не имеющих фильтров и имеющих пульсацию потока 100Гц и лентах на 220В не просто так пишут, " не использовать в жилых помещениях".
Так то мне то что, если охота такой 60Вт прожектор, мерцающий красно синим светом иметь перед глазами, то можно и так сделать. Но вот если потом глаза или голова начнут разрываться, или из окна захочется выброситься вместе с рассадой...
Нет, не правильно. Левые концы резисторов ложны соединяться в одной точке , нижние концы групп светодиодов тоже.
Иными словами: Все цепочки параллельно. Цепочки состоят из резистора и нескольких (посчитайте) светодиодов.
В Вашем случае правый R1 ( ) не нужен, ибо один резистор будет ограничивать ток поочередно на левую или правую группу.
Не мешайте мешать!
в последней схеме выкинте мост и банку после него и будет жить долго
если всеже хотите питать постоянкой то перед мостом должен стоять дросел на распыленом железе 1-2мгн на ток 5а иначе после первого-пятого включения Громко сыграет СИМФОНИЯ БАХА в этом случае каждая группа должна включаться в одной полярности...
хотя вэтом случае лучще взять другой БП работа тащибры в режиме на который она не расчитана не надежна
Не мешайте мешать!
Вы уж простите, не силен я в электронике , а жене приятное сделать охота. Остался последний вопрос по электро-компанентам ( главное не дорогие ) , если потребляемая мощность будет около 65W .
*Какой лучше использовать электронный трансформатор , ташибра пойдет или лучше другой ?
*Какие диоды лучше использовать для моста , подойдут ли - 1N5822 ( 40V 3A ) или лучше 16CTQ060 ( 60V, 16A (2x8A) ) ?
*Как рассчитать конденсатор для схемы или какой поставить ?
