Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:56:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10104 ]     ... , , , 74, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 04:16:37
bifurkas писал(а):
Markusha писал(а):
Обычно энкодер вешают прямо на вал двигателя,
Да, но не стОит забывать, что в этом случае будет присутствовать погрешность ремённой передачи.
Насколько я знаю, сервоприводы особо с ремнем и не применяют. Но по сути замечание верное. Тут еще дело в том что и от ремня сильно все зависит. Для того чтобы избежать этих самых погрешностей можно взять ремень пошире.. Можно взять ремень с армированием из кевлара. А лучше просто посчитать нагрузку и выбрать соответствующий профиль и материал. В конце концов на винт перейти, если совсем условия тяжелые:)
Кстати и винт совсем не панацея, я думаю вы слышали о классе ШВП. http://electroprivod.ru/bsaccuracy.htm
Рандомный разброс погрешности на каждые n миллиметров тоже не сказка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 08:37:34
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Рейтинг сообщения: 11
Срочно надо было сделать платку переходник на работу. Поэтому делалось все на HLDI. В том числе и маска. Черная матовая маска отлично получилась. Растра нет совсем. Маску экспонировал на 1200 dpi, на полной мощности, скорость 800 мм/мин. Спаянная платка после отмывки в УЗ ванне спиртобензиновой смесью 50/50.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 09:33:46
Насчёт маски - а она в варианте "отлично" не должна быть глянцевой??? Матовая, вроде, если "недосветили"?
Проходные отверстия чем делали???
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 09:39:35
Карма: 95
Есть разные виды масок. Матовая, полуматовая, глянцевая. В данном случае применялась именно матовая маска, а не потому что она недосветилась...
В смысле чем? сверлом 0.4, пятак 1.0, металлизация, экспонирование на установке.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 09:49:17
Рейтинг сообщений: 85
Где такую красивую маску продают?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 10:21:05
Карма: 95
На p-plata.ru как то продавалась
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 15:04:48
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
mr_kot писал(а):
karabass писал(а):
так зачастую, в этих хабах используют вполне корпусную ssop28 за именем FE1.1S стоит $0.50 за штуку
даташЫт
Спасибо, не слышал раньше об этой микросхеме. Нашел на али даже по 33 цента :)))
И купил. Приедет - посмотрим, что она из себя представляет.
Получил микросхемы из поднебесной. Собрал на макетке схемку для проверки.
При подключении к Windows XP устройство опознается, но выдается предупреждение, что устройство может работать быстрее, если подключить его к порту USB 2.0. Хотя реально устройсво подключено именно к порту USB 2.0.
При подключении к Windows 7 устройство не опознается. Возможно, это связано с отсутствием внешней EEPROM. Надо будет попробовать подключить и проверить. Хотя, скорее всего, что это подделка, поскольку производитель продает эти микросхемы по US $0.5 при минимальной партии 500 шт. А я купил 2 шт за US $0.65 :)
Скорость передачи 760/900 кБайт/сек (проверял запись/чтение флешки, без хаба скорость 4/16 МБайт/сек)
USB микроскоп работает нормально, правда со страшными тормозами. При прямом подключении работает намного быстрее. И с родным софтом (MicroCapture), и с HLDI. Две разные WEB-камеры напрямую работают нормально, через Hub обе не работают (по крайней мере с HLDI). Рассинхронизация строк. Микроскоп работает со своим драйвером с диска, WEB-камеры с виндовыми драйверами. Может с другим драйвером и камеры будут работать, но скорость для передачи видео все равно очень низкая.
Думаю, что для этого аппарата нет смысла покупать эти чипы. По крайней мере у этого продавца.
Вроде mial покупал такие же, но у другого продавца. Подождем, пока он получит свои.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 15:32:41
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Я тоже покупал. Два бакса две микры с доставкой. Уже пришли. Надежды на оригинал очень велики.
Правда, руки спаять и проверить пока не доходят.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 18:11:51
Рейтинг сообщений: 153
Поскажите что может быть. Соединил платку с stm-кой (брал такую) и переходник usb2com. Подключил к компу. Обнаружился новый COM11. Прошил загрузчик boot.bin, сказало что все нормально прошилось. Запускаю hldi.exe, вижу
Готов
Including C:\Temp\hldi.ini
Unable open com port 11
Дальше... стал гипертерминалом на порт 11. При нажатии клавиш "N", "w", "W", "G" появляються сообщения "Error read", "Error write", "Error exec". Как я понимаю загрузчик стартует и ожидает команд по порту. Но почему программа не видит устройство ?
Версия HLDI_054_035
Гинуть наші вороженьки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 18:29:20
Карма: 95
А как прога увидит устройство если она порт не может открыть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 18:48:30
Рейтинг сообщений: 1582
Правильно, к слову, будет "unable to open", иначе выглядит как "невозможно открыт", а не как должно быть по смыслу.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 18:54:42
Готов
Версия HLDI_054_035
1. Какая скорость бутлодера?
2. Что в настройках порта?
3. Что в настройках hldi?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 19:09:35
Сообщение копировал. Своего не добавлял/не убавлял.
Проблема оказалась в драйверах на переходник. Обновил драйвера и программа увидела устройство.
Теперь картина такая:
В настройках программы указываю номер порта и скорость 115200. Запускаю. Вижу окно с загрузкой прошивки. Прога сообщает:
Готов
Device is offline
Boot
enter cmd
В настройках программы указываю скорость 961600. Закрываю. Запускаю снова. Прога сообщает
Готов
Параметры
MCU 35
CNF 0x20001440
LSR 0x20001598 4096
ST 0x20001430
Это сообщение отображается программой при ее запуске до того, пока не будет отключен девайс c порта usb. После этого нужно опять указать в настройках скорость 115200. Запустить программу для загрузки прошивки. Поменять в настройках скорость на 961600 и перезапустить программу. Так должно быть ?
Проверял на двух разных компьютерах
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 19:22:43
Карма: 95
vsteshak писал(а):
Так должно быть ?
Нет, вы видимо прошили загрузчик на 115200.
В аттаче загрузчики под обе скорости.
BOOT.ZIP [14.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 19:45:58
Я про металлизацию отверстий и имел в виду: химическое или "заклепка"? Давно перешёл на двухсторонние платы, но вот с металлизацией пока не рискую: там какая-то совсем ядрёная химия...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 19:52:52
Карма: 95
Рейтинг сообщения: 4
Это от незнания, на самом деле довольно простой процесс. Есть конечно и кислоты, и щелочи. Но и технику безопасности ни кто не отменял. :)
UPD: Да и вот на такой платке запаришься пистоны клепать. Или гвоздики расклепывать. Только что вытравил, экспонирование на HLDI. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 20:18:05
mial писал(а):
vsteshak писал(а):
Так должно быть ?
Спасибо, все получилось
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 20:46:30
Ну классно же получается. И пистоны или пропайку дня два паять. )))))
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 21:35:46
Карма: 93
Что-то не получается запустить прогу под виртуалкой. Свежеустановленная семёрка х86. При запуске прога говорит, что уже запущена. :shock:
Кто сталкивался, может ей какие ещё модули типа нет фреймворка нужны?
UPD:
Отставить, ложная тревога. Фреймворк 4 поставил, визуал С++ поставил - прога запустилась. :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 21:56:46
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
Ужаснуло, сколько это сверлить без чпу придется. Про пистоны вообще мрак.
