- 11.doc
- Тут обе схемы и текст к ним
- (224.5 КБ) 998 скачиваний
Помогите разобраться со схемой
Тут две схемы(приёмник и передатчик).Какие все же лучше использовать конденсаторы—К10-7 или КМ-6.И еще одна сложность в этих схемах на некоторых конденсаторах не указано в чём измерять ёмкость(мкФ,пФ) там написан токо номинал.Товарищи помогите заранее благадарен
Ограниченность недалеких людей компенсируется неограниченностью их количества!
В контурах для конденсаторов важен ТКЕ. Тип К10-7 или КМ-6 для данной схемы особого значения не имеет. В некоторых местах данных схем могут быть применены и другие типы конденсаторов. Системы обозначений номиналов смотри здесь: Системы обозначений номиналов сопротивлений и ёмкостей.
Товарищи прошу вас помочь.Тут появилась новая проблема. В этих схемах написанно что нужно использовать кондера(К10-7 и КМ-6 в приёмнике и передатчике) они керамические(тоесть как я думаю это конденсаторы неполяризованные)на схеме передатчика всё норм а на схеме приёмника я обнаружил поляризованные конденсаторы(тоесть электролиты как я думаю).Может я ошибаюсь но на керамических кондерах я не когда не видел обозначения полярности тоесть (+).Заранее блогадарен за помощь:))
Вот это меня и напрягло потому что там про них не чего не написано.А я то уже думал что я такой необразованный и чегото не догоняюСвета писал(а):Да, все конденсаторы с плюсиком от 1 мкФ и больше - электролитические
Вопросик у меня возник можно ли повысить чувствительность на приёмнике (СХЕМА в начале темы) если добавить в схему кварцевый фильтр.(Может этот вопрос покажется глупым,но я же только начинающий
)Если это возможно то какой фильтр и как его включить в схему
Заранее благодарен.(Не критикуйте сильно мой вопрос пожалуста)
Сильно повышать чувствительность не стоит, ИМХО! Так как соотношение сигнал/помеха уменьшится, а следовательно будут ложные срабатывания приемника. Просто, чтобы увеличить немного дальность приема можно включить удлинняющую катушку между коллектором VT1 и конденсатором C3, витков на 20-25 ПЭЛ 0,5 на каркасе диаметром миллиметров 8, без сердечника.
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Я разобрал телевизор ЧАЙКА(рабочий-был
) на запчасти и нашел керамические кондера но проблема заключается в том что мне не известны типы данных кондеров (есть подозрения что круглые и есть те самые К10-7 что нужны для зборки этих схем)Если вас не затруднит напишите их типы
И можно ли место керамики использовать ПЛЁНОЧНЫЕ конденсаторы.
Заранее благодарен...
- Фото
- (194.95 КБ) 391 скачивание
а это не столь важно какого они типа - главное чтобы подходили по номиналу
конечно, я не специалист, но синего дыма то не должно быть!
