А этот фильтр от радиопомех лучше перед рег тембра на входе поставить и емкость намного меньше надо,хватит 300пикофарад
Мелкие вопросы по УНЧ.
Ну если Вам моща надо то качайте,а если качество то,с резисторами звук почище и живее намного будет,да и нч канал всегда мощнее делается.
Нашел схему усилителя (прошу не критиковать на тему "фу фу фу лампа на низкой напруге не звучит" , пустое это) http://electronics-diy.com/hybrid-headp ... lifier.php назрело несколько вопросов:
1) Где тут резистор на 20ом который должен быть 5ватт?
2) Так можно ли в схеме использовать 0.25вт резисторы или нужно строго 2 ватта?
3) обведена цепь с 2 светодиодами (как понимаю не сверхяркие а обычные 3мм) и написано "зендер или светодиоды". ВОПРОС: эно значит что если стоят те 2 светодиода то зендер ставить не надо? Или это значит, что вместо зендера надо добавить ещё светодиоды? Если второе то каких и сколько?
И еще вопрос: по идее тут на выходи стоит IRF610 он бы мог выдать больше 1ватта на нагрузку 4-8ом что нужно изменить в схеме (без изменения питания) чтобы на выходе поулчить мощность 1ватт+ , чего было бы за глаза достаточно для настольных колонок.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
На фотографии резисторы выглядят как советские полуваттные. Вместо стабилитрона автор рекомендует использовать светодиоды в прямом включении, у них ВАХ достаточно крутая. Количество светодиодов зависит от его цвета свечения, у красного примерно падение напряжения примерно от 1,6 В до 2 В, можете уточнить http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1321
Ребят, еще вопрос по схеме на пред.странице касательно обвязки ОУ, номиналы резисторов делителя и обратной связи оставить как есть или изменить, сохранив соотношения?
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
Номиналы, конечно, можно варьировать в небольших пределах, а так на схеме они вполне адекватные для звука.
Оригинальная схема, конечно...REB писал(а):Нашел схему усилителя...
As: радиаторы не смущают. только как подобрать номинал по требуемому току покоя я не знаю) Хотя бы о тому, что не знаю, где именно надо мерять "ток покоя")
В разрыве эмиттера Q2 (наверно).REB писал(а):не знаю, где именно надо мерять "ток покоя"
Либо измерить падение напряжения на накале лампы, и посчитать.
А вообще, схема довольно странная (если не сказать больше).
Не то слово...As писал(а):Оригинальная схема, конечно...Использовать в качестве резистора, задающего ток выходного каскада, нить накала лампы.
P.S.: Цепочка "в пунктире" - общая для обоих каналов.
Андрей Бедов как предлагате изменить схему? почиркайте пожалуйста в пейнте
Да никак.
Схема задумана с такими вывертами.
Если её перерисовывать - это будет совсем другая схема.
Можете поискать поиском другие варианты на этой лампе.
12AU7 headphone amplifier
Андрей Бедов главное что бы компоненты те же самые (+/- пара тройка резисторов) и напруга та же, но на выходе 1вт+ (чем больше тем лучше, без потери качества) на нагрузку 4-8ом. Если труды (доработка схемы) некой суммы стоят, это обсуждаемо.
Качества особого от этой схемы ожидать не приходится, почему - я написал выше. Увеличить ток покоя можно, включив параллельно каждой нити накала лампы по резистору, приблизительно 10 ом, мощностью не менее 5 ватт. На 8 ом такая переделка может обеспечить около ватта...
Да это не схема, а сверхизврат какой-то.As писал(а):Качества особого от этой схемы ожидать не приходится...
Так, на макетке скидать и обкатать, кому интересно. А чтоб для себя лично-
З.Ы. По-моему. в Радиохобби встречал.
HariusHek: черт его знает ебуй и али изобилует низковольтными гибридными усилками.
Кстати, паны, чревато ли подобное изменение? Если да то чем7 (нет в магазине 40 ваттных резисторов. за то есть галогенки 12вольт 20ватт)
Какие-то у Вас тут извраты пошли.
Я вот в юношестве массово заменял УНЧ в приёмниках и гамнитохонах на простенькую схему - КТ3102+7806+7805.
КТ3102 с резюками по 100к от коллектора и эмиттера к базе ставится в разрыв минуса 7805. 7806 ставится перед 7805. Выход - прямой,без кондёра.
10 Вт колонки раскачивает (на хорошем радиаторе) с такими басами,что люди удивляются,откуда в "Электронике" они берутся).
7805 в качестве усилителя,кстати,очень даже неплохо)
Полагаю,сейчас начнутся метания какашками от любителей ТЛЗ и сотен транзисторов)
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
camuflage-spb схемку можно?
Это пример.
http://rcl-radio.ru/?p=14705
http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehl ... /2-1-0-479
Свою,как приеду с работы домой,нарисую и выхожу.
На скорую руку нарисовал,сейчас выложу.
Последний раз редактировалось camuflage-spb Вс фев 07, 2016 11:21:03, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день. Накопилось пару вопросов по усилителям, прошу ответов.
1 Если на стерео усилителе подключить только один динамик то будет ли он работать и воспроизводить всю музыку? Бывает что в некоторых песнях что то идет на один канал а что то на другой канал. Не будет ли такого что слышим мы как бы только одним ухом? Я понимаю что бы сделать из стерео моно, нужно соединить перемычкой R-L на плате.
2 Если стерео усилитель подключить к динамикам с разными размерами (с характеристиками тоже наверное разными) будет ли работать? Вредно ли для усилителя?
Спасибо заранее за ответы.
1. Глупый вопрос. Естественно,на 2-канальном усилителе при стерео-звуке будет слышен только 1 канал.
И именно так - как 1 ухом.
Вся музыка будет только,если через стерео-усилитель воспроизвели моно.
2. Если разная акустика в пределах параметров выхода усилителя - ничего,кроме разного звучания не будет.
Хотя при наличии 1 НЧ,а второго - ВЧ-динамиков,будет эдакое недо-квадро. Псевдо-объёмный звук. Неприятный (I.M.H.O.)
Если акустика мощнее , чем усь может выдержать - он банально сгорит,если нет защиты.
С чего ему гореть? Он сгорит только если сопротивление акустики будет меньше того на которое рассчитан усилитель. А акустику обычно и используют мощнее чем может выдать усилитель для нормального воспроизведения низовЕсли акустика мощнее , чем усь может выдержать - он банально сгорит,если нет защиты.
