Помогите изменить прошивку для мк
Сообщение maxi »
Нашёл схему спидометра, на прошивка под датчик скорости ваз2110 (6 импульсов/оборот). Помогите переделать прошивку под велосипед (1импульс/метр). Спасибо заранее. Ссылка:http://el-shema.ru/publ/izmerenija/cifrovoj_spidometr/8-1-0-57
Сообщение wws63 »
Для 1 импульса указанный спидометр не подойдёт.
Смена показаний будет происходить через 3,6 секунды
Выхода два:
1. купит на Али НОРМАЛЬНЫЙ спидометр для велосипеда
2.Увеличьте кол-во датчиков хотя бы до 6.
Сообщение Pnjom-Penb »
wws63 писал(а):...
Не пойдет, так как соотношение периметров колес ведра и велика, скорее всего дробное.
Предлагаю третий выбор - доукомплектовать велик куркуляйтером Сытизен.
Сообщение maxi »
Значит перепрошить не удастся. Тогда подскажите что-то подобное. Ато найти не могу.
Сообщение maxi »
Для велика конечно.
Сообщение otest »
Сообщение maxi »
Спасибо конечно, но хотелось бы своими руками собрать желательно на pic. Я же радиолюбитель всё таки.
Сообщение Smen »
wws63 писал(а):Для 1 импульса указанный спидометр не подойдёт.
Что-то не улавливаю связи. :roll:
Сообщение wws63 »
Smen писал(а):Что-то не улавливаю связи. :roll:
Это плохо :wink:
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
maxi писал(а):хотелось бы своими руками собрать желательно на pic
Пишите, подумаем. :wink:
Сообщение maxi »
Вот нашёл схему: http://cxem.net/mc/mc296.php Подскажите будет ли работать схема и можно ли заменить полевики биполярниками? Если да то как.
Сообщение otest »
Заменить можно. Ищи схемы подключения ЛЕД индикаторов к МК.
Зачем тебе нужно это г-но.
У него такой вес, что нужно крепить на чугунный кронштейн или ставить торпеду от жигулей.
Батарейки будет съедать за 1-день.
Зачем какой-то стабилизатор кормить, если МК работает от 2.5 до 5в.
Есть у меня проект на ЛСД НОКИЯ 1101-1200 можно 3310, питание 3в (таблетка), но я к сожалению сейчас не дома.
Вид как на картинке. Если подождёш потом скину.
Сообщение maxi »
Скинь! Буду рад. :))
Сообщение maxi »
А вот эта схема будет работать? И можно ли поменять прошивку или ещё чего-нибудь чтобы жк дисплей поменять на семисегментный светодиодный? http://cxem.net/mc/mc154.php
Сообщение maxi »
otest, можешь выложить схему своего велокомпа или ссылку на него. :))
Сообщение otest »
Не могу ссылки нет , проект на домашнем компе, а я далеко от дома.
Сообщение amd9800 »
Если хочешь могу на АВР написать тебе прошивку.
Сообщение maxi »
amd9800 писал(а):Если хочешь могу на АВР написать тебе прошивку.
Нет спасибо
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Не хочу задавать отдельную тему для тупого вопроса, а темы по общим вопросам о ПИКах нету.
Подскажите, что значат буквы в названии моделей PIC контроллеров. C и F? Типа PIC16F... и какой-нибудь PIC12C...
Станислав
Сообщение Martin76 »
F - flash память программ, многократно программируемая, С - однократно программируемые.
Вернуться в «PIC»
