PS Уже не актуально. Пропустил 1 страницу форума.
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
mial На последней плате, на шелкографии, минуса кондеров налезли на пады ?
Ищущий да обрящет. Всё есть в теме, читайте, не стесняйтесь.vsteshak писал(а):Скинь, пожалуйста, правильную версию платы с энкодером.
Вольфрам растворяется в концентрированной перекиси водорода, при слабом нагревании. Так-же он растворяется в смеси азотной и плавиковой кислот без нагревания. В обоих случаях образуется вольфрамовая кислота. Она плохо расстворяется в воде, но растворится в избытке плавиковой кислоты или аммиаке. Палладий останется в виде осадка. Его отделить, промыть, расстворить в горячей азотной кислоте. Полученный нитрат палладия несколько раз выпарить добавляя соляную кислотуSDimok писал(а):Снимаю шляпу, господа !
Есть некоторое количество проволоки с реохордов от самописцев (палладий вольфрамовый сплав 80% к 20%),
реально ли с него сделать хлорид палладия для активатора?
Гинуть наші вороженьки.
Спасибо, польщен.a5021 писал(а):Качество повыше, чем у многих (большинства?) китайских производств.
Есть такая ерунда. связана с косячным импортом некоторых герберов ДипТрейсом. Не стал исправлять, так как посчитал незначительным недостатком.a5021 писал(а):А почему буквы в надписи SparkySoft с залитым центром?
Сверлилка сделана по своему проекту, так сказать, "Я тебя слепила, из того что было"a5021 писал(а):Покажите какая у Вас сверлилка
Да, выборка делалась 2 мм кукурузой.a5021 писал(а):Вырезы на последней плате это фрезер?
Хорошая машинка. А микрик на столе - это типа концевик ноль выставлять?mial писал(а):Сверлилка сделана по своему проекту, так сказать, "Я тебя слепила, из того что было"
Спасибо, попробуем вскипятить в перекиси а потом аммиакомvsteshak писал(а): Вольфрам растворяется в концентрированной перекиси водорода, при слабом нагревании. Так-же он растворяется в смеси азотной и плавиковой кислот без нагревания. В обоих случаях образуется вольфрамовая кислота. Она плохо расстворяется в воде, но растворится в избытке плавиковой кислоты или аммиаке. Палладий останется в виде осадка. Его отделить, промыть, расстворить в горячей азотной кислоте. Полученный нитрат палладия несколько раз выпарить добавляя соляную кислоту
to mial
Зачетная сверлилка !
кипятить не нужно - перекись будет разлагаться
Вам с растворением проволоки может лучше в металлизацию переместиться, а?
Это датчик длины инструмента.Scald писал(а): А микрик на столе - это типа концевик ноль выставлять?
Пардон за оффтоп: а каким софтом управляется?
USB Planet CNC MK2bifurkas писал(а):а каким софтом управляется?
urez83
На первой фотке лазер и камера на плате?
Как прикручивали на плату и то и другое?
urez83
Люфта нету поперечного? 2 подшипника все-таки
Шумит нормально, не так чтобы очень сильно. Люфтов и заеданий нет вообще. Крепил все на плате так... Лазер был из двух половинок. Нижняя, в которой лазер и верхняя, просто колпачек на резьбе. Колпачек отрезал, получилась гайка. Ей крепится нижняя часть сквозь отверстие в плате. Камера просто приклеена на поксипол.
urez83 Ты говорил, что вроде втулки заказаны? Какие? И когда они придут, если заказаны? Сам подумываю над более продвинутым вариантом установки. Интересно было бы узнать как они себя поведут.
Втулки вот http://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-JDB- ... 50762.html . Блукают между Китаем и Россией где то.
Я вот думал как их притулить к своему станку. Пока что назрел такой план... Надо найти лёгкий но прочный кусок пластика и сделать из него подобие того, что у меня сейчас используется для крепления линейных подшипников.
Но что то мне подсказывает что я только примерю эти втулки к валам и пока что на этом все закончится. Установка то работает и довольно хорошо! Спасибо создателю за столь чудесный агрегат. (Что то он про нас забыл !?).
На будущее планирую на чпу изготовить детали для этой установки (боковины, кронштейны, и.т.п.) но надо её досконально продумать в солид-ворксе.
Вот мой вариант схемы и платы, если кому понадобится.
- PCB_LDI.rar
- Каретка и переходник.
- (17.84 КБ) 530 скачиваний
- HLDI-герберы.rar
- Монтажная схема, шаблоны плат.
- (514.58 КБ) 520 скачиваний
urez83 я такие же купил
