Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
При сотнях вольт входного напряжения падением напряжения на диодах можно пренебречь, тем более для такого оценочного случая.
На каждом диоде упадет прибл. по 0,7 В, одновременно в каждом полупериоде работают два диода последовательно. Делай выводы...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение masterrr »
Как проложить силовой провод. Правильно расчертил?
http://img.radiokot.ru/files/108522/unxt7to91.jpg
Сообщение Андрей Бедов »
Да.
Это силовая цепь.
Не пойму, зачем там R2.
Сообщение shuur »
Люди вы наверное сталкивались с такими реле китайскими Изображение. Неужели 10ампер выдержат его контакты при 220вольт. Еще вопрос: Неужели оно потребляет 30мА. Мультик мне так сказал
Я такие реле стараюсь не нагружать больше половины написанного тока.
Бывали случаи...
А что тут удивительного? Нормальный ток катушки.
Вот если было бы 300 мА - тут нужно поволноваться.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб фев 06, 2016 19:15:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shuur »
у меня максимум будет 3А, мультик мне не соврал?
Нет.
Сообщение Gisteresis »
shuur, спасибо за вопрос. Андрей Бедов, спасибо за ответ.
А если я 2шт запараллелю, 10А пройдет надежно?
Собираюсь применить в частотнике. Таких реле навалом из упсов.
ПС: Думал на них можно положиться. :(
Gisteresis писал(а):А если я 2шт запараллелю, 10А пройдет надежно?
На практике я реле не параллелил.
Есть причина: два реле не смогут разорвать цепь синхронно. Обязательно какое-то из реле сработает чуть позднее.
Его контакты и будут рвать полный ток всей цепи.
Тут возможно сваривание контактов (особенно при большой реактивности нагрузки).
Поэтому я бы порекомендовал взять одно реле с бо́льшим током контактов.
Андрей Бедов, прекрасно! Мне разрывать ток не нужно. Мне главное после того как основные конденсаторы зарядились через токоограничительные резисторы их зашунтировать. Реле будут отключаться когда уже весь аппарат будем отключать по завершении работы с двигателем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2643490
Сообщение ypppu »
Вопрос про супрессоры и разрядники. На тему защиты считывателя домофона от шокера.
Вот я нашёл
Защитный TVS диод (он же супрессор): напряжение открывания 13.2 В; Пиковая мощность 1500 Вт; Максимально допустимый импульсный ток 87 А.
Газовый разрядник: Напряжение пробоя 75 В; Импульсный ток разряда(импульс 8/20 мкс) 5 кА; Ток разряда для переменного напряжения 50 Гц (1c) 5 А.
Планирую поставить их параллельно контактам считывателя. Вопрос: имеется ли смысл поставить каждого из них по 10 штук в параллель с целью увеличения надёжности? Подозреваю, что и супрессоры, и разрядники не умеют работать параллельно и перегорают один за другим.
ypppu писал(а):Вопрос: имеется ли смысл поставить каждого из них по 10 штук в параллель, с целью увеличения надёжности?
Не имеется.
Какое бы количество Вы их ни параллелили (хоть 10, хоть 54) - срабатывать всегда будет один и тот же, с наименьшим напряжением отпирания/пробоя.
От пьезоэлемента/электрошокера он не сгорит - не разовьётся такая сила тока.
Сообщение ypppu »
"Не разовьётся такая сила тока" - если долго искрить супрессор ведь нагреется? Длительный ток у него не прописан в документации.
Сообщение rl55 »
ypppu писал(а):Вопрос про супрессоры и разрядники. На тему защиты считывателя домофона от шокера.
Я что-то не пойму - вы без анализа схемы в плане возможных максимальных значений напряжений в нужных точках туда ставите какой попало по порогу?
Последний раз редактировалось Anonymous Сб фев 06, 2016 22:10:34, всего редактировалось 1 раз.
Gisteresis писал(а):Мне разрывать ток не нужно. Мне главное после того как основные конденсаторы зарядились через токоограничительные резисторы - их зашунтировать.
Тогда можно запараллелить. Изображение
ypppu писал(а):Если долго искрить - супрессор ведь нагреется?
Вот знаете: смотря чем искрить.
Я не возьмусь предполагать, какая мощность выделится на супрессоре при длительном разряде электрошокера.
Шокер обычно бьёт короткими импульсами, а не непрерывно.
Но энергия искры у него слабая. Напряжение высокое, а сила тока - маленькая.
От пьезоэлемента зажигалки - точно вреда не будет.
Сообщение ypppu »
rl55, да, просто выбираю с наименьшим напряжением срабатывания, чтобы быстрее защита отработала. Насколько помню, считыватель подключен к процессору через резистор. Питание домофона 14 В переменки... Ещё диодный мост там стоит и конденсатор. Точнее на данный момент не скажу.
Андрей Бедов, спасибо, тоже так думаю: если много вольт, значит мало ампер. Мощные шокеры были бы громоздкими.
Сообщение rl55 »
А может лучше классически двумя диодами - один на землю, другой в питание... Диоды на на 2-3 А, думаю вполне хватит.
Сообщение ypppu »
Можно подробнее? Просто для меня это совсем не классика. Обычный диод отведёт высокое переменное напряжение подальше от микросхемы?
rl55, Вы про что? :shock:
Ему надо защитить вход считывателя ключа TouchMemory в домофоне.
Зачем там диоды на такой ток?
Сообщение B@R5uk »
rl55 писал(а):А может лучше классически двумя диодами - один на землю, другой в питание... Диоды на на 2-3 А, думаю вполне хватит.
ypppu писал(а):Можно подробнее?
Может это имеется в виду?
Вернуться в «Теория»
