Проверка работоспособности МК
Закрыто
Сообщение xdi123 »
Как проверить по ножкам работает контроллер или нет? Просто не ясная картина, может он сгорел... может еще чего. AT90CAN128.
Сообщение Migray »
Пишешь маленькую прогу, которая последовательно перебирает все порты.
И смотри осцилом или подключи светодиод (через резистор ес-но)
ARV
Сообщение ARV »
симптомы-то какие?
Сообщение xdi123 »
Не программируется, программатор определяет нормальное подключение VCC, RESET, GND, а программировать отказывается... хотелось бы легкий способ узнать работает или нет...
ПС - какой толк в программе, если надо проверить запускается и работает ли котроллер вообще?
Сообщение МитяРа »
Программатор какой?
Если не видит последовательным - попробуй к параллельному подключи...
Сообщение Arlleex »
как он может работать, если в него не записаны команды?
Сообщение МитяРа »
Stalker46 хорошую мысль озвучил..
Если у тя контроллер НЕ запрограммирован, то ЗАЧЕМ тебе проверять его работоспособность?
Только, когда ты прошьёшь в него программу - вот тогда и видно будет..
Ты-же не включаешь компьютер БЕЗ жёсткого диска, с которого он грузится ?
А почему думаешь, что МК без программы способен тебе что-то сделать?
Сообщение Секретный кот »
Stalker46 писал(а):как он может работать, если в него не записаны команды?
МитяРа писал(а):Stalker46 хорошую мысль озвучил..
Человек же вполне чётко написал – у него контроллер не программируется в программаторе. Отсюда вполне закономерные сомнения в его работоспособности...
Последний раз редактировалось Секретный кот Пн авг 03, 2009 13:34:54, всего редактировалось 1 раз.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение МитяРа »
Надо просто взять другой программатор, лучше - параллельный... :)
Сообщение Redrik Shuhart »
Пять проводкоф попробуй. ну или альтера байт бластер
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
а с ком порта через /МАХ232 нельзя паралельный порт или програматор сделать?
Сообщение Migray »
Можно все, но не всегда это имеет смысл.
С RS-232 через МАХ232 гнать поток в эмулятор паралельного порта.
А в эмуляторе будет свой микроконтроллер :)
Можно конечно еще хитрую ПЛИСину навернуть, вместо МК.
В любом случае потребуется буфер с памятью, который примет инфу в одном виде и выпихнет в другом.
А вообще лучше прежде чем задавать вопросы, хотя-бы посмотреть, что это за интерфейсы и чем отличаются.
Сообщение xdi123 »
Вы что прикалываетесь чтоль?
Программа уже есть, ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ интерфейсы изучены на отладочной плате. Все работает.
Проблема - Разработана своя схема, путем упрощения отладочной из-за избыточности. После изготовления и пайки НЕ программируется прогр: AVRISPmkII. Все остальные узлы и соединения проверены-перепроверены 10 раз. Программатор зажигает ЗЕЛЕНЕНЬКУЮ лампочку, значит видит VCC, RESET, GND. Проблема с другими 3-мя контактами значит, а они связаны с МК.
Соответственно вопрос, как проверить работает ли МК или нет. Сгорел-НЕ Сгорел, Запустился или нет.
Сообщение МитяРа »
xdi123..
Пока ты не прошьёшь МК, ты его не проверишь, никак..
Если программатор видит у тя питание и сброс, а три других вывода не видит,
то значит твоя схема что-то выставляет на эти выводы и мешает программатору...
Сообщение Meteor »
xdi123 писал(а):После изготовления и пайки НЕ программируется Проблема с другими 3-мя контактами значит, а они связаны с МК.
Поройтесь в эрратах на указанный МК. Аналогичнная проблемма была если не ошибаюсь у 89S8252. Там при монтаже от пайки(если не ошибся) устанавливался фьюз запрета последовательного программирования. Если так, то боюсь правы те кто рекомендует параллельный программатор. Иного пути может не быть
Сообщение xdi123 »
Возможно... Однако, на МК в работающей плате (прообраз нашей) на некоторых ножках, в том числе и на одном из этих трёх (RXD0), высокий потенциал. А на нашей везде низкий.
Мы работающий МК программировали, но перед измерениями использовали функцию стирания устройства.
На текущий МК некоторое время (до исправления ошибок пайки) подавалось 8,4 В при номинальном максимуме в 6В.
Сообщение xdi123 »
Кстати, эти TXD0, RXD0 представляют собой соединение двух микросхем (МК и трансивера) и вывода для программатора (гребёнка), а SCK соединение МК и вывода без каких либо других элементов.
Сообщение Meteor »
xdi123 писал(а):в работающей плате (прообраз нашей) на некоторых ножках, в том числе и на одном из этих трёх (RXD0), высокий потенциал. А на нашей везде низкий.
Вы уверены, что низкий потенциал не является z-состоянием? Ведь до старта программы (после ресета) во всех регистрах портов нули. А у Вас еще и программы по сути может там нет...(т.е. точно нули)
PS. Когда переходил от ТТЛ(ТТЛШ) к МК атмела, был немного удивлен поведением вывода в 3-м состоянии. На ТТЛ, коммутируя резистор на выходе можно было видеть процесс заряда-разряда линии. На МК такой фокус не проходил, линия подсажена "намертво". (Это лично мой опыт).
Успехов!
Сообщение xdi123 »
Проверили -- НЕ z-состояние
Сообщение Meteor »
В свое время при аналогичной проблеме на "нашем ответе Чемберлену" :) (отечественный аналог AT89S8252 с приемкой 5) поступал таким образом: есть у них сигнал защелки обращения к внешней памяти программ. Так вот, если присутсвует генерация и МК работает- на выходе идут импульсы. НО это только у МК в которых вывод защелки (ALE) не может использоваться как альтернативный I/O. Посмотрите, вдруг поможет...
Закрыто
