Вопрос по FATFS
Сообщение mir_ds »
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста.
Хочу записывать в текстовые файлы на карте памяти данные, поступающие по UART. CodeVision AVR.
По UART вопросов нет.
С картой раньше не работал. Использую FATFS, встроенную в CVAVR. Карта памяти 4Gb.
Начал с теста карты памяти. И сразу наткнулся на ошибку - f_open возвращает FR_NO_FILE.
Перед открытием файла выполняю disk_initialize и f_mount - все нормально.
Делаю все, как в тысяче примеров в сети и в хэлпе CVAVR, и в примерах CVAVR.
Путь к файлу char path[]="0:/file.txt";
res=f_open(&file,path, FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE ); В этом месте res=1(FR_DISK_ERR). Также в параметры ставил FA_CREATE_NEW, для существующего файла ставил FA_OPEN_EXISTING | FA_READ - результат один.
Точно такой же ответ и на f_mkdir(path), где char path[]="0:/files"; Пишет FR_DISK_ERR.
В общем - любые процедуры с файлами/папками - FR_DISK_ERR.
Сообщение Pnjom-Penb »
mir_ds писал(а):С картой раньше не работал.
А что про нее комп говорит? Может она неисправна, не отформатирована, или отформатирована, да не в FAT...
Сообщение GRAF »
Полный код выкладывайте. Путь к файлу должен заканчиваться символом конца строки '\0'.
GRAF писал(а):Путь к файлу должен заканчиваться символом конца строки '\0'.
Полностью разделяю Вашу низкую оценку гуану по имени CVAvr, но все же... чем еще может оканчиваться массив char, заданный таким обазом:
mir_ds писал(а):... CodeVision AVR ... char path[]="0:/file.txt";
, - пусть даже и в этой дурно пахнущей отрыжке мира программирования?
Последний раз редактировалось Pnjom-Penb Вс фев 07, 2016 18:00:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mir_ds »
Цель кода - быстро проверить как работает карта, поэтому на реализацию ругаться не нужно.
То есть я нажимаю на кнопку и при каждом нажатии с картой что-то происходит.
1 - монтируется диск,
2 - открывается файл,
3 - указатель в конец файла,
4 - пишется какой-то текст,
5 - закрывается файл.
По флагам - какая-то индикация светодиодами.
Есть две карты: SD 2Gb и SDHC 4Gb. Карты форматировал всеми известными способами, то есть разные наборы "фатов" и размеров кластеров.
Когда в case 1:...... не появился FR_OK - вычислил, что возвращается ошибка FR_DISK_ERR.
initialize (в самом начале) и f_mount проходят нормально.
часов нет, поэтому библиотеку часов немного поправил:
rtc_get_time возвращает нули (hour, min, sec). rtc_get_date возвращает date - 1, month - 1, year - 2000.
Когда пойму как работают все эти функции - буду писать нормальную программу.
#include <mega32u4.h>
#include <delay.h>
#include <sdcard.h>
#include <ff.h>
#include <PCF8563.h>
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int uint;
#define cb(x,y) (x&=~y)
#define sb(x,y) (x|=y)
//portf defines
#define ledRed (1<<4)
#define ledGreen (1<<0)
#define sbRec (1<<6)
//add leds deines
#define ledE1 (1<<6)
#define ledE2 (1<<2)
#define ledB (1<<7)
#define ledD (1<<5)
//flags
//#define butPressF (1<<0)
//const
#define BLINK_DELAY 250
#define BUT_DELAY 1000
//flags1
#define diskStatusF (1<<1)
#define diskMountF (1<<2)
#define fileOpenF (1<<3)
#define fileLseekF (1<<4)
#define fileWrF (1<<5)
#define fileCloseF (1<<6)
//var
uint flags1=0;
uint blinkCr=0;
uint butCr=0;
byte diskStatus=0;
byte pressNum=0;
/* FAT function result */
FRESULT res;
/* number of bytes written/read to the file */
unsigned int nbytes;
/* will hold the information for logical drive 0: */
FATFS fat;
/* will hold the file information */
FIL file;
/* will hold file attributes, time stamp information */
FILINFO finfo;
/* file path */
char path[]="0:/log.txt";
/* text to be written to the file */
char text[]="<TEST_test>";
// Timer1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
disk_timerproc();
void main()
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
//ports init
DDRB=0xff;
PORTB=0x00;
DDRC=0xff;
PORTC=0x00;
DDRD=0xff;
PORTD=0x00;
DDRE=0xff;
PORTE=0x00;
DDRF=0xff;
cb(DDRF,sbRec);
PORTF=0x00;
sb(PORTF,sbRec);
// Timer/Counter 1 initialization
//62.5 kHz, 10 ms interrupt OCR1A
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x02;
OCR1AL=0x71;
TIMSK1=0x02;
prtc_get_time =(void (*)(unsigned char *,unsigned char *,unsigned char *)) rtc_get_time;
prtc_get_date=(void (*)(unsigned char *,unsigned char *,unsigned int *)) rtc_get_date;
#asm("sei")
delay_ms(1000);
diskStatus=disk_initialize(0);
if ((diskStatus & STA_NOINIT) || (diskStatus & STA_NODISK) || (diskStatus & STA_PROTECT)) cb(flags1,diskStatusF); else sb(flags1,diskStatusF);
delay_ms(2500);
while(1)
//set leds
if (++blinkCr>=BLINK_DELAY)
blinkCr=0;
//disk init and mount indic
if ((~flags1&diskStatusF)&&(~flags1&diskMountF)) cb(PORTF,ledRed);
if ((flags1&diskStatusF)&&(~flags1&diskMountF)) PORTF^=ledRed;
if ((flags1&diskStatusF)&&(flags1&diskMountF)) sb(PORTF,ledRed);
//file indic
if (flags1&fileOpenF) sb(PORTE,ledE1); else PORTE^=ledE1;
if (flags1&fileLseekF) sb(PORTE,ledE2);
if (flags1&fileWrF) sb(PORTB,ledB);
if (flags1&fileCloseF) sb(PORTD,ledD);
//read button
if ((~PINF&sbRec)&&(~flags1&butPressF))
if (++butCr>=BUT_DELAY)
butCr=0; sb(flags1, butPressF);
PORTF^=ledGreen;
switch (pressNum)
case 0: if ((res=f_mount(0,&fat))==FR_OK) sb(flags1,diskMountF); break;
case 1: if ((res=f_open(&file,path, FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE ))==FR_OK) sb(flags1,fileOpenF); break;
case 2: if ((res=f_lseek(&file,file.fsize))==FR_OK) sb(flags1,fileLseekF); break;
case 3: if ((res=f_write(&file,text,sizeof(text)-1,&nbytes))==FR_OK) sb(flags1,fileWrF); break;
case 4: if ((res=f_close(&file))==FR_OK) sb(flags1,fileCloseF); break;
if (pressNum<4) pressNum++;
if (PINF&sbRec)
cb(flags1,butPressF); butCr=0;
delay_ms(1);
mir_ds писал(а):Цель кода - быстро проверить как работает карта ...
М-да... Именно так формулируется цель написания большинства программ, состоящих, в основном, из ошибок... Исходных данных нет, результатов каких-либо проверок - тоже нет...
Че-то, как-то... повеяло не то безысходностью, не то скукой. Пойду посмотрю КВН от 95 года.
Сообщение GRAF »
Pnjom-Penb писал(а):Полностью разделяю Вашу низкую оценку гуану по имени CVAvr, но все же... чем еще может оканчиваться массив char, заданный таким обазом:
CVAVR я не оценивал.
И чем же может оканчиваться массив char path[]="0:/file.txt"; в CVAVR?
Сообщение Аlex »
GRAF писал(а):И чем же может оканчиваться массив char path[]="0:/file.txt"; в CVAVR?
Ну, если он хоть как-то придерживается стандартам, то - естественно нулевым байтом (аля '\0').
Сообщение GRAF »
Теперь ясно, что в DATASEG никто не заглядывает.
Не судите обо всех по себе. :dont_know:
Сообщение GRAF »
Тема не обо мне, а о применении fatfs в CVAVR. Не отклоняйтесь.
Сообщение Аlex »
Т.е. о всех:
GRAF писал(а):в DATASEG никто не заглядывает.
можно тут разговаривать, а конкретно о Вас - нет ? :)
Можно Вам тот-же вопрос : И чем же может оканчиваться массив char path[]="0:/file.txt"; в CVAVR?
Ну и вообще, чем оканчиваются массивы в Си, инициализированные строкой ?
Мне просто даже интересно, куда Вы там заглядываете и какую информацию об этом вопросе держите в голове. Может мы просто ошибаемся. Тогда поправьте нас и прикрепите свои поправки аргументами, а не домыслами о том, куда мы все заглядываем, а куда нет. Тогда будет уже конструктивный разговор.
Сообщение GRAF »
Файл asm, генерируемый CVAVR.
Сообщение Аlex »
Поставил CVAVR, проверил. Даже и не знаю что сказать... Кроме того, что мнение о Вас складывается, как о любителе впустую потрепаться языком.
(133.69 КБ) 407 скачиваний
В догонку - https://yandex.ru/search/?lr=5&msid=228 ... 0%A1%D0%B8
Какие asm-файлы, какие DATASEG, ... какая блоха.... :facepalm:
Аlex писал(а):Какие asm-файлы, какие DATASEG, ... какая блоха.... :facepalm:
Увы, одни люди, аргументируя свою позицию, ссылаются на Re'альные знания, другие - на Im'нимые... Отношение числа первых к числу вторых, что вполне ожидаемо, повторяет отношение числа действительных чисел к числу комплексных.
Сообщение GRAF »
#include <mega48.h>
char path[]="0:/AVR.exe";
char a=0x0E;
void main(void)
    char c;
    unsigned char i;
    for(i=0; i<sizeof(path);i++)
        c=path[i];
    path[1]=a;
    while(1);
HEX:
:0400000026C0FECF49
:10000400FDCFFCCFFBCFFACFF9CFF8CFF7CFF6CFA8
:10001400F5CFF4CFF3CFF2CFF1CFF0CFEFCFEECFD8
:10002400EDCFECCFEBCFEACFE9CFE8CFE7CFE6CF08
:10003400303A2F4156522E6578650E000A00800131
:100044003400010005003E000000F894EE27EFBBE9
:10005400E5BFF8E1A895A4B7A77FA4BFF09360001B
:10006400E09360008DE0A2E0BB27ED938A95E9F769
:1000740080E092E0A0E0B1E0ED930197E9F7E0E4DD
:10008400F0E085919591009761F0A591B591059067
:100094001590BF01F00105900D920197E1F7FB0166
:1000A400F0CFE0E0EEBBEFEFEDBFE2E0EEBFC0E883
:1000B400D1E000C000E00B3038F4E02FF0E0E0586D
:1000C400FE4F10810F5FF7CF50928101FFCFFFCF1A
:00000001FF
Данные начинаются с адреса 0034. Следом за массивом символов идёт a, затем 00.
Читать DATASEG черех HEX, это хорошо забытый старый изврат. Над ним стебались еще во времена "Настоящие программисты не используют Паскаль". Но что гораздо хуже - это поооолное непонимание строк в Си.
Сообщение mir_ds »
Сейчас немного экспериментирую. Дело не в строке. Сегодня/завтра отпишусь.
Вернуться в «AVR»
