Помогите сделать простой амперметр для теста батареек
Martel-
Сообщение Martel- »
Меряю заряд аккумуляторов ААА 1,4 вольта и 9 вольтовые - старым стрелочным тестером.
Удобно, понятно.
Но хочется сделать уж совсем маленький и только с одной задачей.
И сделал, давно, но не получил желаемого. :)
Взял стрелочный прибор, подключил параллельно головке переменник на 330 Ом и последовательно переменник 20...60 Ом , и думал, что по шкале соображу, хороший заряд, или аккум уже садится, настрою переменники под средний заряд, но ничего визуально толкового не получил.
Поэтому прошу советов компетентных людей.
Прибор (головка от КИП прибора) вот какой
08.89 ___ . 2,2 (перевёрнутое Т ) М42305
I ном = 100 ма ("м" с удлиненным хвостиком левой палочки вниз)
На шкале 0 20 40 60 80 100 и в центре %
Прошу советов, и простой схемы.
metan
Re: Помогите сделать простой амперметр для теста батареек
Сообщение metan »
Как то так. Только подобрать Рш
(10.32 КБ) 566 скачиваний
Martel-
Сообщение Martel- »
Так это ж мой вариант.
С потенциометром в параллель и последовательно.
Он мне вообще никак :)
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Martel- писал(а):Так это ж Он мне вообще никак :)
А подругому тоже никак. Резисторы помощнее и подбирать поточнее... :))
АлександрЛ
Martel- писал(а):Так это ж мой вариант.
Так это и есть "тот вариант, который НУЖЕН"
- в жизни такое устройство называется "нагрузочная вилка" - измеряет напряжение на батарейке или аккумуляторе без нагрузки и под нагрузкой- по разнице показаний ВОЛЬТМЕТРА можно косвенно судить о состоянии батарейки- чем больше разница между показаниями "без нагрузки" и "под нагрузкой" - тем хуже батарейка.
Martel-
Сообщение Martel- »
6ф1 писал(а):А подругому тоже никак. Резисторы помощнее и подбирать поточнее...
Резисторы у меня проволочные стоят, должно хватить (вроде бы (вроде бы, потому что один там как будто накалялся, и я не знаю, раньше он был такой, или уже тут подкоптился))
АлександрЛ писал(а):Так это и есть "тот вариант, который НУЖЕН"
Ну, раз вы такое говорите, то я ещё раз с этим вариантом поработаю, пригляжусь.
Я-то надеялся, что там надо что-то ещё ставить. посложнее обвязку прибора.
Диод может быть...ещё что-то.
Спасибо (всем!) за советы :)
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Не надо диодов и т.п. - схема самодостаточная. А вот подкопченый - это звоночек, надо менять и как раз помощнее не повредит.
АлександрЛ
Martel- писал(а):Меряю заряд аккумуляторов ААА 1,4 вольта и 9 вольтовые - старым стрелочным тестером.
Удобно, понятно.
Если с ААА более- менее понятно, то 9 вольт- это вы о "Кроне"?
Резисторы 100 кОм - это "типа вольтметр" на 10 вольт, резистор 20 кОм - это "типа вольтметр" на 2 вольта
Резистор 500 Ом - "нагрузка" для Кроны- примерно 18~20 мА, резистор 20 Ом это "нагрузка" для "пальчика"- примерно 75 мА, если поставить 10 Ом- то "нагрузка" будет 150 мА.
Принцип работы- "прибор" подключается к батарейке- измеряется напряжение на батарейке БЕЗ нагрузки, потом нажимается кнопка- подключается нагрузка- по падению напряжения можно ориентировочно судить о степени заряженности и о степени исправности батарейки (аккумулятора) - чем меньше напряжение упало под нагрузкой- тем лучше батарейка (аккумулятор)
Martel-
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):9 вольт- это вы о "Кроне"?
Да, аккумулятор типа кроны. А он значительно сильнее просто батарейки Крона.
АлександрЛ писал(а):Резисторы 100 кОм - это "типа вольтметр" на 10 вольт, резистор 20 кОм - это "типа вольтметр" на 2 вольта
АлександрЛ писал(а):потом нажимается кнопка- подключается нагрузка- по падению напряжения можно ориентировочно судить о степени заряженности
Спасибо, обязательно ещё позанимаюсь. :)
