усилитель prolodgy at 1000 уходит в зашиту
Smagin_1985q
Сообщение Smagin_1985q »
привет всем. усилитель prolodgy at 1000 уходит в зашиту при подключении динамика. выходники целые, питанее на входе просожеваеться с 12в до 6.5в. где рыть подскажите
dr.doc
Re: усилитель prolodgy at 1000 уходит в зашиту
Сообщение dr.doc »
Логично предположить, что транзисторный усилитель имеет постоянное напряжение на выходе. Скорее всего причиной является либо отсутствие напряжения одного плеча либо что-то в предварительных каскадах усиления.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Smagin_1985q
питанее есть
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Smagin_1985q писал(а):где рыть подскажите
мне что-то сильно кажется, что для начала придётся в букваре
питалка у нас кто? выходов у этой пакости сколько? на выходах в режиме покоя без сигнала что? овцелограф есть, или как всегда? в защиту уходит на сигнале или без? а схема от него у вас вообще есть, или опять как всегда?
ssc
Сообщение ssc »
Phlanger писал(а):..мне что-то сильно кажется, что для начала придётся в букваре..
...неа...с такими познаниями лучше даже и не пытаться - сразу к мастеру...желательно к хорошему..так хоть еще будет шанс спасти то, что еще можно спасти...советы давать смысла нет...и вообще - темы по ремонту - в разделе "ремонт"...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Smagin_1985q писал(а):на входе просожеваеться с 12в до 6.5в
Питание от чего? Для проверки нужен БП способный несколько ампер без просадки выдавать.
Smagin_1985q
поменял njm4558 толку нет может tl 494 подскажите
Smagin_1985q
питанее напрямую от акума а сигнал с телефона подаю
Smagin_1985q
вот его схема
Prology AT-1000.pdf
(78.67 КБ) 136 скачиваний
Smagin_1985q
пинанее в норме на микрухах 4558 приходит + и - 14.7 вольта но как тока цепляю динамик сразу уходит в зашиту хотя 688 и 718 транзисторы целые. питанее подаю через лампочьку чтоб неспалить вот она и загораеться как подключаю динамик. хотя как тока включаю звук на минемуме и он играет потехоньку но стоит тока добавить или задеть плату то все ушол в зашиту
Последний раз редактировалось Smagin_1985q Пн фев 08, 2016 22:37:31, всего редактировалось 1 раз.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Smagin_1985q писал(а):или задеть плату то все ушол в зашиту
На плате кольцевые трещины , мил человек.
Поможет осмотр платы и пропайка ножек всех деталей , только аккуратнее соплей не понавешайте .
Smagin_1985q
пропоял почти всю плату нечего неизменилось
Martin76
Smagin_1985q писал(а): питанее подаю через лампочьку чтоб неспалить вот она и загораеться как подключаю динамик.
Так после лампочки такая просадка что ли? Усилок не должен работать от 6 В, вот он и отрубается.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Так вы получается , изначально его подключаете через лампочку ?
Smagin_1985q
да чтоб несполить изночально через лампочку. питанее 12 вольт но как подключаю динамик просадка питания идет до 6 вольт
Phlanger
Вы об этом раз примерно восемнадцать уже сообщили. Это чтобы самому не забыть?
Что там на выходе без нагрузки - полагаю, мы не услышим.
...короче, предлагаю прекратить шопето и идти таскать мешки с картошкой, двор какойнть подмести... ну где можно заработать пару штук, чтобы заплатить ремонтнику
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
через лампочку включают только для проверки преобразователя питания
Smagin_1985q
а без нее ирефки сгорят
Чумак
Сообщение Чумак »
Всё дело в лампочке, без неё неизвестно, что там дальше сгорит.
Вам лучше внимательно прочесть 5-й пост, сделать выводы и икать специалиста.
Нельзя с с полным отсутствием знаний и навыков лечить зубы, вырезать аппендиксы, "ремонтировать" РЭА и многое другое тоже нельзя... потери могут быть невосполнимы...
Phlanger
...но никого из деятельных рукосуев сие соображение, наскоко мне известно, ни разу не остановило
